数位串流拢ㄟ通:T+A PSD 3100 HV 串流译码前级
作者:U-Audio编辑部 阅读数:913 发布日期:2022-07-27
摘 要:T+A的HV家族越来越壮大了。今年
T+A的HV家族越来越壮大了。今年5月,在暌违三年的慕尼黑音响展上,T+A发表了最新的PSD 3100 HV,引人侧目。型号的英文字母缩写,暗示了这部新品的三大功能:前级(Pre-amplifier)、串流机(Streamer)、译码器(DAC)。是的,PSD 3100 HV正是一台串流译码前级,对于喜欢系统简单的用家来说,这种整合型产品用起来最方便。
PSD 3100 HV的前级线路采A类放大,线路不使用IC芯片,一律采行离散式线路,以因应T+A HV概念的高电压工作。前级放大线路左右声道各自分离,以降低串音,提高声道分离度。前级输出兼有XLR平衡与RCA单端两组输出,让用家得以弹性搭配后级或主动式音箱。音量控制则以继电器控制,且配有左右声道平衡与响度调整。模拟输入方面则配有一组RCA输入,让用家连结其他讯源。
与模拟输入相比,数位输入显得分外丰富,不仅配有常见的RCA同轴、光纤输入外,还有BNC、AES/EBU等端子。PSD 3100 HV亦有USB type B和type A各一组输入,前者可供连接计算机,后者则可连接外接储存装置。此外,还有两点特别的,一个是HDMI端子,PSD 3100 HV搭载了三组HDMI输入,2进1出,HDMI输出还支援ARC输出,用家可以把电视接上PSD 3100 HV,来强化电视音效。另一个则是IPA Link端子,专门拿来搭配T+A自家的PDT 3100 HV CD/ SACD 转盘。
而PSD 3100 HV最精彩的功能,莫过于它的串流播放。其串流播放的处理器采用第三代四核心处理器,通过乙太网络连接,自家App可支援Tidal 、Qobuz、Deezer等音乐服务,亦支援本地的音乐储存,读取家中NAS里的音乐档案。如果你是苹果用家,也可利用它的AirPlay2连接。它亦支援蓝牙连接,且支援aptX HD的Hi-Res高音质传输。
PSD 3100 HV的DAC与其他T+A数位讯源一样,将PCM和DSD路径分开。输入的PCM讯号走的是PCM译码路径;输入的DSD(包括前端搭配PDT 3100 HV读取SACD)讯号,走的就是DSD的路径。其PCM译码部分,DAC一共用上8颗32bit的BurrBrown芯片,以一组双对称式线路为之,能够消除所有非线性的失真,并降低6dB的底噪。DAC由一个56bit的讯号处理器控制,该芯片可做升频演算和DSP处理。至于DSD讯号,则一律交由专专处理DSD的1-Bit DSD译码器负责,确保DSD讯号不经过转换,保有其bitstream位元流的优势。在支援译码规格方面,AES/EBU与S/PDIF的输入端子,皆可支援到24bit/ 192kHz;串流播放则支援到32bit/ 192kHz与DSD 256;至于USB则可支援到32bit/ 768kHz与DSD 512的档案。
如果,你听广播,PSD 3100 HV除了可以透过串流,聆听网络广播外,亦可收听FM广播与DAB、DAB+。要是深夜睡不着,想要起来听点音乐,却怕吵到家人和邻居,PSD 3100 HV的4.4mm耳机输出可以派上用场,原厂表示,该耳机输出线路可持续输出稳定的电流和电压,控制力一流,驱动市面上任何耳机都不怕。
型式:串流译码前级
模拟输入:RCA x1
模拟输出:RCA x1、XLR x1、4.4mm Pentaconn x1
数位输入:RCA同轴x1、光纤x2、BNC x1、AES/EBU x1、USB type B x1、USB type A x1、乙太网络x1、IPA-Link x1、HDMI x2、蓝牙(aptX HD)
数位输出:HDMI(支援ARC) x1
频率响应:0.5Hz-300kHz
讯噪比:108/112 dB
总谐波失真:<0.001%
尺寸:170 x 460 x 460 mm(WxHxD)
重量:26kg
进口总代理:钛孚
地址:台北市敦化南路一段 57 号 2 楼
电话:+886-2-2570-0395
https://autek.com.tw/
脸书粉丝专页:钛孚脸书粉丝团
