二十周年的全新里程碑:YG Acoustics XX3 发表会
作者:郭汉丞 图:林治宇 阅读数:1548 发布日期:2024-12-17
摘 要:2024 年美国 YG Acoustics 喜迎创立二十周年,推出 XX3 纪念音箱,台湾总代理大器国际日前举办新品发表会,隆重介绍全新 XX3,由大器国际副总经理黄国辉详细介绍 XX3 与 YG Acoustics 的设计特点,并由大器同仁郭哲嘉示范音乐,展现 XX3 的音乐魅力。
showimage (31).jpg2024 年美国 YG Acoustics 喜迎创立二十周年,推出 XX3 纪念音箱,台湾总代理大器国际日前举办新品发表会,隆重介绍全新 XX3,由大器国际副总经理黄国辉详细介绍 XX3 与 YG Acoustics 的设计特点,并由大器同仁郭哲嘉示范音乐,展现 XX3 的音乐魅力。
XX3 代表二十周年纪念与第三世代
黄国辉开场介绍 XX3,他说「XX」代表二十,也就是 YG Acoustics 创立二十周年,「3」则代表 YG Acoustics 第三世代产品,虽然从外观上来看,XX3 的工业设计语汇没有太大的变化,实际上在 XX3 上面增加了许多「第一次」出现的新特点。
首先,黄国辉请大家看到 XX3 的底部,他说,过去 YG Acoustics 的音箱,下半截音箱底部,直接就上脚钉,但是 XX3 的底部多了一截,工业设计的细节略有不同,视觉上更显均衡。
不过,XX3 底部多了一截,不完全是为了外观,这部分是独立铝合金箱体,分音器就藏在这里。
正面每一个单元 都有独立音箱隔间
接着介绍 XX3 的音箱箱体,过去 YG Acoustics 的落地音箱,大多采用模块化设计,等安装音箱时,再把独立音箱结合,像是 Hailey 就是上下两个部分组合,Sonja 则区分为三个部分。
但是新的 XX3,虽然在音箱箱体外观,可以看到区分上、中、下三部分的线条,实际上并不是模块化设计,而是一体式的铝合金箱体,无法分开,这是 YG Acoustics 第一次将大型音箱做一体式音箱的设计。
舍弃模块化,变成一体式铝合金音箱,主要是为了音箱箱体内部的复杂设计,前半部是高音、双中音与三低音单元 ,侧面则有 11 吋低音单元 ,黄国辉说,前面的高、中、低音,全部都是独立的密闭式音箱,而且内部隔间的设计,也不是简单的方方正正形状,内部箱体的特殊容积,是 YG Acoustics 利用计算机仿真计算出来优化的形状。
按压单元 表面证明内部箱体各自独立
如何证明前面六颗单元 都是「独立音箱」?很简单,假如音箱内部有相互连通,轻压一下中音单元 ,另一颗中音单元 应该会凸起来。
同理,如果下半截的三颗低音单元 内部音箱有连通,轻压任何一颗低音单元 ,都会让其他单元 向外凸起。
接着黄国辉用手轻轻按压中音与低音单元 ,但是其他单元 都没有动作,代表 XX3 每一个单元 的音箱,都是独立密闭箱体。
再来,黄国辉介绍 XX3 侧面的 11 吋低音单元 ,他说这两个低音单元 ,音箱就是 XX3 后半部,所以 XX3 变成一体式铝合金音箱,因为后半部的容积,全部给双 11 吋低音单元 使用。
第三代有三大升级重点
关于「第三世代」的 YG Acoustics 音箱,黄国辉表示,原厂有三个主要进化之处:
第一、高音单元 换上新款 Lattice 丝质软半球高音;
第二、分音器的电容与电感,是 YG Acoustics 自家工厂手作;
第三、音箱前障板设计细节进化。
XX3 搭载的 Lattice 丝质软半球高音,如果把光线打得亮一点,可以看到软振膜里面,有特殊的铝合金框架,这是 CNC 车制的支撑框架,藉以降低丝质软半球的失真,在第二代的 Lattice 高音单元 ,YG Acoustics 已经有铝合金框架强化的设计,但是第三代 Lattice 高音的框架持续优化。
AirFrame 框架重量仅 0.001 公克
Lattice 高音内部的铝合金框架,加工非常精密,要从 80 公克的实心航天铝合金开始 CNC 加工,经过多次复杂的程序,做出重量仅有 0.03 公克的 Lattice Airframe 支撑框架,CNC 加工必须达到 0.001 mm 的精确度。
黄国辉表示,Lattice 高音单元 的金属部件,全部在 YG Acoustics 精密加工制作,然后送到丹麦 Scan Speak,委托他们按照指定的规格,组装丝质软半球高音,算是 YG Acoustics 的订做高音单元 。
有学问的 BilletCore 振膜
至于 XX3 的中音、低音与 11 吋低音,都是 YG Acoustics 著名的 BilletCore 振膜,其加工方法与 Lattice Airframe 相似,都是用实心航天铝锭,反复 CNC 车制,削去 99% 以上的铝合金,留下超级轻的 BilletCore 振膜。
黄国辉拿出 BilletCore 振膜的零件,翻到背后说:「后面的突起框格,可以强化振膜刚性,大幅降低振膜盆分裂失真。」
高音浅号角一体车制
YG Acoustics 第三代的进化重点,还包括音箱前障板,改变有两个地方,第一是安放 Lattice 高音的浅号角,角度不同,而且是一体 CNC 车制,而第二代的浅号角,则是由几个精密车制的金属组件组合而成。浅号角的角度当然是计算机仿真计算的结果,但是一体车制让浅号角的弧线更平滑。
前障板表面增加垂直纹路
新的前障板还增加了垂直的条纹,这是 CNC 精密车制的垂直纹路,与第二代比较起来,第二代则是平滑的表面加上发丝纹,与 XX3 侧面的铝合金钢板,加工处理方式相同。
黄国辉表示,YG Acoustics 的音箱长期维持「可升级」的设计,不管是第一代或第二代的 YG Acoustics 音箱,都可以升级到第三代,而且还可以采用「弹性升级」,譬如 Hailey 2 想升级到 Hailey 3,需要升级的地方有三个部分,包括新的 Lattice 高音单元 、YG Acoustics 自制电容与电感的新分音器与一体车制的新款铝合金前障板。
既有YG Acoustics 都可升级到第三代
譬如 Hailey 2 的用家,可以先升级 Lattice 高音单元 ,因为分频点与 Hailey 3 相同,所以可以使用原来的分音器,但是如果觉得新的分音器很棒,可以加码更换新版分音器,最后则是升级新版铝合金前障板。
黄国辉以现场「拆箱」展示的 Hailey 2 解说,高音单元 已经更换新版 Lattice 高音,内部的分音器也是 Hailey 3 版本,但是因为这对 Hailey 2 搭配订做的「钢铁人」红色,假如要升级铝合金前障板,可能颜色会有色差,所以选择没有更换铝合金前障板。
但是如果是第一代 Hailey 要升级 Hailey 3,因为分频点不同,所以 Lattice 高音单元 与新版分音器必须同时更换,而音箱前障板则可以选择要不要升级。
超大尺寸的空心电感与手作电容
透过现场拆解的 Hailey 2 升级 Hailey 3,可以看到新版分音器的被动组件,不管是电容或空心电感,尺寸都与一般常见者不同。
YG Acoustics 之所以要自家手作电容与电感,完全是求好心切,而且低音使用的超大尺寸电感,周围还加上超厚重的金属框架,靠质量抑制振动,安装在分音器时还有额外的抑振阻尼,每一处设计细节都不放过。
内部阻尼相当少的铝合金箱体
黄国辉指着拆解开来的 Hailey 音箱说,YG Acoustics 还有一项与众不同之处,就是内部阻尼很少,大多数铝合金箱体的音箱,必须在内部施加厚重的阻尼,才能降低铝合金箱体的内部谐振,产生 Ringing 的噪讯。
可是 YG Acoustics 利用高速运算的计算机建模,找出优化铝合金箱体的方式,可以用最少的内部阻尼,兼顾低噪讯的音乐再生,黄国辉说,音箱内部阻尼用得少,代表可以轻松重现鲜活又自然灵动的音乐场面,
同时有主动式的 XX3 Live
纪念二十周年的 XX3,还有一项「特异功能」,就是可以选择被动式版本或主动式版本,原来 XX3 底座延伸处,不仅可以安装 4 路被动式分音器,还可以「换装」四路数字电子分音主动放大模块。
怎么把 XX3 变成主动式?很简单,只需要把 XX3 底座背板的两颗螺丝卸下来,向拉抽屉那样把被动式分音器拆下来,内部配线会跟着露出,然后把 XX3 音箱内部配线,依照原厂规范的顺序,连接到四路数字电子分音主动放大模块,再把模块推进去,锁上螺丝即可。
全数字玻璃光纤传输
主动式版本的 XX3 Live,要搭配数字输出控制主机,可以接收模拟讯号,连黑胶都可以直接进去,XX3 Live 控制主机里面配备了 MM/MC 唱头放大,也可以 USB 数字输入,等于数字模拟通吃。
XX3 Live 主机接收模拟讯号之后,其实是转为数字讯号(ADC),然后以两条 AT&T 玻璃光纤线,输出数字讯号给 XX3 音箱的主动模块。
与 Bel Canto、Cambridge Acoustics 合作
XX3 Live 的四路数字 DSP电子分音放大模块,是 YG Acoustics 与 Bel Canto、Cambridge Acoustic 合作的产品,Cambridge Acoustic 不是大多数人熟悉的 Cambridge Audio,而是一家位于英国剑桥专门提供音讯整合服务的公司,而 Bel Canto 则是一家意大利公司,擅长设计与制造扩大机。
XX3 Live 主动版内建的功率模块,每一声道输出 700 瓦,XX3 总共有 8 颗单元 ,配置 8 个单声道功率模块,等于 XX3 单支音箱内建 5,600 瓦,而数字电子分音则以先进 DSP 处理运算。
主动或被动任君挑选
XX3 可以选择被动式或主动式,其实是一大特点,喜欢玩前后级,或是多扩大机搭配者,可以用很多后级来推 XX3,譬如新品发表会现场,就是用四部 Aesthetix Atlas 立体声后级驱动,还动用许多丹麦 ZenSati 线材,音响迷玩起来趣味十足,变化很多。
可是如果不想玩这些复杂的搭配,XX3 Live 只需要一对 AT&T 光纤线,连接 XX3 Live 控制主机,再给三条电源线(一对音箱与控制主机)即可,而且,因为搭配玻璃光纤,所以传输距离可以很常,完全不会有数字讯号衰减的问题,搭配室内装潢,摆放位置弹性很高。
不过 XX3 采用抽屉式设计,可轻松更换主动与被动分音模块,应该是要让代理商展示方便,因为想简单玩的人会选主动版 XX3 Live,重度音响玩家则会选被动式版本的 XX3,应该不会有人选被动式 XX3 之后,隔几年更换为主动式 XX3 Live,因为变成主动式以后,搭配 XX3 的扩大机不就浪费了?
所以,方便更换被动与主动版本,应该是要让代理商「示范」给买家听,才能决定要选被动或主动版本。
可以开始预约到大器试听了
新产品发表会结束前,我抓住机会问了价格,现在大家可能都习惯用美金报价,大器表示,XX3 目前美国开出的参考售价是 23.5 万美金,这是被动式版本,加上四路数字电子分音主动模块,要价 28.5 万美金,有志于顶尖 Hi End 的玩家,可以开始预约到大器试听了!
厂商信息
进口总代理:大器
电话:02-2794-6099
https://dachee.com.tw/
