作者:音魂不散 阅读数:1151 发布日期:2022-08-02
为期两天的“广州音响唱片嘉年华”在中国大酒店落下帷幕,活动的精彩却不时引起回响。华晖音响作为新晋的总代理商在钻石厅高调亮相,带来了希腊PILIUM AUDIO众神的功放以及爱沙尼亚 Estelon 爱诗特浓音箱的联袂出演,给到场的嘉宾和发烧友留下了深刻印象。Estelon爱诗特浓第二代旗舰Extreme MKII也是新鲜到埠,国内首次公开亮相,性能与声音的显著提升,令人叹为观止津津乐道。
发布会由非常意念广告公司吴斌总经理和广东电台的《音响世界》节目嘉宾主持Eric黄主持。他们介绍了Estelon爱诗特浓的设计特色以及新旗舰的各项更新,太平洋影音总经理赵毅敏先生也带来了不少太平洋影音即将推出的发烧唱片。来自爱沙尼亚的 Estelon 无疑是近十年来 Hi-End 音响业界辨识度最高的扬声器制品,不同于绝大多数音箱方方正正或局部弧线的造型,Estelon 犹如女神身段般的圆弧曲线音箱线条十分迷人,而且完全没有平行面、甚至每段截面形状面积都不同的组成,使得音箱内的声波共鸣降至最低,再加上顶级单元、内部线材与精心设计之分音器,使得Estelon音箱的音乐回放与外观同样出色。
近几年 Estelon 陆续推出 Extreme、Extreme Limited Edition与 Forza 等旗舰系列新制品,在单元、分音器及内部链接线等方面都有长足之进步,于2011年推出首款制品十年之后的此刻 Estelon便将这些经验,运用于第二代「经典系列」制品的进化之上
MkII版本在外观上维持现有的曲线设计,但在内部设计与用料上全面提升,使MkII版本在声音表现上更为优异,MkII 版本并提供与高级汽车同等级的多层烤漆,有更多颜色可选,优雅的外观与多种颜色的选择性,让许多室内设计师、建筑师与系统整合的厂商越来越喜欢使用 Estelon 的音箱来搭配。MkII版本主要的5大升级重点包括: (1) 分音器重新设计与更好的用料,包括电阻、电容组件采用;(2) 内部配线使用最新Kubala-Sosna的线材;(3) 喇叭端子更换为更好更稳固的Furutech产品;(4) Estelon 全新设计的不锈钢角锥,可自行调整更换为适合地毯或木板的用途;(5) 新的深灰色单元与黑色喇叭端子金属背板。
Estelon Extreme Mk II
Estelon改进了其最豪华的旗舰扬声器,虽然新款Extreme MKII与之前老型号具有相同的标志性外形,但新产品中加入了很多的改进。
箱体结构:
这对超过2米高的扬声器依然采用了独特的两个模块设计,用户可以调整高音部分的高度和深度,在不同大小的房间和聆听位置实现最佳声音性能。此外,二个模块的设计结构可以将上部单元系统与低音扬声器产生的振动隔离开来,从而它的声音保持非常好的清晰度,实现极小的染色。
Extreme Mk II的设计包含了Estelon的首席设计师兼联合创始人Alfred Vassilkov其35年扬声器设计的经验和理念。
外观饰面:
新的 Estelon Extreme Mk II 提供令人兴奋的全新双色调、超优质高光饰面:一共有Midnight Opera、Bronze Royale、Lunar Eclipse 和 Nordic Emerald,四种颜色可以选择。箱体的形式和专有的大理石基复合材料为扬声器的组件提供了理想的结构条件。这种形状达成了Estelon 众所周知的独特视觉美感,同时没有平行的箱体内壁也可以防止不必要的共振。
Estelon Extreme MKII几种不同颜色的版本:
Midnight Opera 午夜歌剧
Bronze Royale皇家青铜
Lunar Eclipse月蚀
Nordic Emerald 北欧翡翠
驱动单元:
Extreme Mk II 搭载了德国Accuton全新的 168 mm(7 英寸)陶瓷膜中音驱动器,这只中音单元是使用了Accuton 的 CELL 技术,声音准确且速度超快,解析力强、能回放出非常透明的声音。从人声到钢琴、弦乐、铜管乐和打击乐,这些器乐的声音听起来自然、准确、逼真且充满活力。高音单元也是采用了德国Accuton最新的 25 mm(1 英寸)金刚石薄膜,这只Accuton 高音扬声器的频度上限高达 60 kHz,厂方声称这只单元的高频再现不会在人类听觉范围内(20kHz)产生失真。该高音扬声器产生的结像精准、三维空间感逼真、乐器的3D 空间轮廓和微观细节清晰度是极为优秀。
分频器:
新的 Extreme Mk II 包含一个升级的分频网络,该分频网络集成了新的和改进的电感器、电容器和电阻器,所有这些都使用了ESTELON新的专有直连技术,以达到纯净的音频信号传输性能。
内部连接和接线端子:
由于Extreme Mk II是分体构造,所以要在两米高的两模块箱体内将所有组件连接在一起,厂方采用了顶级的 Kubala-Sosna 纯铜作为内部的连接线,以实现更大的动态范围和前所未有的透明度。
另外,Estelon 首次在Extreme Mk II上推出了其定制设计和高度创新的直接耦合终端连接器,将音频质量提升到前所未有的性能水平,声音更加开放,细微差别更加明显。消除了所有不必要的金属到金属的过渡,并且没有大尺寸的导体会降低循环电流的影响。Estelon接线端子可以连接香蕉、叉头或裸线端接。
模块运动系统:
Extreme Mk II二个模块中的高音部分是可调节高度和深度,厂家设计了一个全新的移动系统,这个运动部件从设计到制作都是采用了3D 打印和精密铣削,而且用家可以使用无线控制调整以达到更好的精度。
接线端子:
通过 Extreme Mk II,Estelon 首次推出了其定制设计的“直接耦合终端连接器”,厂方说这个设计是消除了所有不必要的金属到金属的过渡,并且没有大尺寸的导体会降低循环电流的影响。Estelon 专有连接器接受香蕉、叉头或裸线端接。
外包装:
新设计的包装系统使 Extreme Mk II 可以完全组装运输,使安装过程更加容易。
音质:
厂方资料说:Extreme Mk II 的设计技术包括了从低音到高音的更纯净、更通透、更清晰的微动力学。而Extreme Mk II 的声音体现了一个整体的设计理念,即扬声器本身作为声源完全消失,取而代之的是展出原始录音的演奏舞台。
次旗舰 Estelon Forza
比较Extreme与Forza,可以发现两者之间的相似性极高,但是Forza没有可以调整高度的核心音箱模块,少了复杂的机械升降机构,结构简化了不少,身高也变成167.5公分。但是在单元选用、箱体制作与核心科技的应用,Forza可说与Extreme几乎相同,尤其是关键的低音单元,规格与Extreme一样。
音箱要有充沛的低频能量,音箱尺寸就不能小,因为单元需要足够的容积,才能再生足够的低频延伸与量感,而且低音单元的尺寸不能太小,才有足够的面积鼓动空气,再生优质低频,而且,要推出音箱的低频,还需要足够的功率,功放也不能省,所以,低频是音响系统最花钱的地方,也是最难搞定的课题。
Forza拥有接近旗舰Extreme的功力,第一个重点就是底座的双低音单元,与Extreme相同,都是25公分口径,都是CELL铝合金三明治结构振膜。中低音单体位居Forza顶部,单体口径19公分,也是CELL铝合金三明治结构振膜,中音单体则是16.8公分口径的CELL陶瓷振膜单元,搭配25mm钻石高音。
以单元数量来比较,Forza与Extreme相同,但是顶部的中低音单元,口径从25公分缩小为16.8 公分口径,陶瓷中音单元的口径也小一点,Extreme用的是17.3 公分口径,而Forza的中音单元尺寸是16.8 公分。钻石高音单元的口径也略小,Forza用的是25 mm钻石高音,Extreme则是30 mm,这些全部都是Estelon向德国Accuton订做的单元。
Estelon XB Mk II
新款Estelon XB Mk II除了高音单元配备1吋Accuton陶瓷振膜高音单元之外,XBMK II全新分频网络所配备的铜箔线圈、Mundorf电阻和银金油膜电容与XB Diamond MK II完全相同。其频率响应为22 Hz-30 kHz,原厂建议最佳适用空间尺寸同样约为25至47平方除了高音单元配备1吋Accuton陶瓷振膜高音单元之外,XBMK II全新分频网络所配备的铜箔线圈、Mundorf电阻和银金油膜电容与XB Diamond MK II完全相同。其频率响应为22 Hz-30 kHz,原厂建议最佳适用空间尺寸同样约为25至47平方
希腊PILIUM AUDIO众神
希腊PILIUM AUDIO成立于2014年,是近几年冒起的全球HIFI品牌中的耀眼新星,尤其是其前后级产品更被Magico官方选为旗舰音箱M9的指定放大器,更让PILIUM AUDIO成为全球发烧友关注的焦点。
所有 PILIUM AUDIO 产品采用当今最好的组件,其中大部分是为满足我们苛刻的要求而量身定制的。其中包括采用特殊绕组技术的超静音环形变压器、定制和音频优化的薄膜和电解电容器、带有高纯度电缆的内部布线和先进的军用级PCB。底盘部件由航空级铝材制成,结合高性能散热器和特殊表面处理 - 以确保在任何情况下都能冷却运行 - 不锈钢减震脚减少振荡,所有这些都在高精度 CNC 中心加工.在设计和生产方面,所有 Pilium 产品都经过精心设计、微调以达到最高水平,在高技能工程师的严格控制下生产,大部分工作都是手工制作以获得最佳性能,经久耐用。
本次展会华晖音响使用全套旗舰前后级产品:Alexander分体式前级放大器和Hercules单声道后级放大器演示Estelon Extreme Mk II
