查看:4409 回复:0
Allnic HPA-300B:合并式耳放及扬声器功放
Allnic HPA-300B 合并式耳放及扬声器功放
本文转载自英国《hi-fi+》杂志第237期,原标题《Allnic HPA-300B:integrated headphone and loudspeaker amplifier》,作者Kevin Fiske,为方便阅读文章内容采用软件翻译并有增删。
集成了耳机输出的放大器并不少见,但居多耳机放大部分完全是次要的,几乎是事后才想到的,只有极少数例外。音频行业的大多数人都认为,如果我们想通过耳机聆听最高品质的重放,就必须购买专用的耳机放大器。这不仅仅是市场营销的问题。由于扬声器和耳机各自的阻抗和功率要求不同,这给放大器带来了不同的技术挑战。不过,如果我们把相位角良好的高效扬声器放在一起,情况就会变得不同。输出功率仅为 10 瓦(8 欧姆)的耳机放大器,是否足以驱动高标准的耳机和扬声器?韩国音响工程师朴康秀认为可以,他最新推出的 HPA-300B 合并式耳机放大器,就是最好的证明。
设备
Allnic 的产品在视觉上极具冲击力,其独特的设计语言有人称之为工业风,有人称之为蒸汽朋克。HPA-300B 就是这样一款产品:厚重的缎面铝材、哑灰色护罩下笨重的变压器和扼流圈、穿孔管冷却塔、粗壮的手柄和发光的琥珀色模拟仪表。对于那些用眼睛购买音响的人来说,HPA-300B 的吸引力远不止于此。
它的重量达到了 23.6 公斤,可以预料的是,大部分重量都在变压器上。虽然 1万多英镑的零售价可能是最高价的耳机放大器,但朴康秀绝对想让我们把它看作是一款全面的高端合并式放大器。一个显而易见的问题是,试图同时满足耳机和扬声器的不同需求,是否会导致放大器在技术上过于妥协。它能够同时满足这两种需求?
HPA-300B 确实提供了适当的输入和输出端子,是一款值得认真对待的耳放功放。背面有三组 RCA 和两组 XLR 输入,以及用于扬声器的输出插座。
正面有两组XLR 四针耳机插座和两个 6.3 毫米单端耳机插座。静音按钮可关闭扬声器输出,仅供耳机收听。一个小旋钮可以选择音源,选定的输入由一排带注释的 LED 指示灯显示。大型旋转音量控制钮带电机遥控,其后面是 Allnic 的恒定阻抗多级衰减器全音程保持稳定的 10k阻抗。左右声道的两个模拟仪表显示自动偏置状态。出现偏差时,就说明需要更换电子管。
整流管、驱动管和输出管分别位于各自的透明聚碳酸酯冷却保护塔内,塔顶有穿孔铝盘。300B 的管座看似由特氟龙制成。所有的电子管插座都安装在半液态橡胶复合物中,这也是Allnic众多的设计特点之一,目的是使电子管更耐受微音干扰。
我将 HPA-300B 接入 Mola Mola Tambaqui DAC 的平衡输出,设置为 2V,并在 Grimm MU1 网络播放器和 Jay's CDT3 MK3 CD 播放器之间切换信号源。一台icOn5负责无源前级工作。Allnic 声称其信噪比为 -90dB,对于电子管而言,这一测试结果明显偏好。我想我们可以相信这一点。朴康秀大师对抑制振动传递的关注,再加上显然非常彻底和有效的电路接地方法,使得 HPA-300B 成为我在过去二十年中遇到过的最安静的电子管放大器。
甜蜜的回归
有人说我们不应该回到过去,但我曾经拥有过三台使用 300B 输出管的放大器,最后一台大约是在九年前,而 Allnic 在某些方面被证明是一种甜蜜的回归。300B 是一种因其流畅的中频而备受赞誉的电子管,但我认为对它的崇拜有点过头了,部分原因是实际上它的音质可以被其他电子管、甚至是调制得特别好的晶体管所媲美,在我所听到的几乎所有应用中,300B 在频谱的两端都缺乏能量。就我而言,我随时都会选择性能更好的 VT-4C/211 而不是 300B。
然而,300B(实际上是任何输出管)的实际性能,在很大程度上取决于驱动它的电路,以及它所馈入的输出变压器的质量。朴康秀先生设计了 Allnic 产品中使用的所有变压器和扼流圈,而从 HPA-300B 的表现来看,他仍然处于巅峰状态。无论是耳机还是扬声器,放大器的声音都快速而充满活力。与其说它是一款典型的 300B 放大器(如果真有这种产品的话),不如说它是一款使用电子管的现代扩音器。
与众不同的是,朴先生的设计没有固定的输出阻抗,而是自动适应,目的是在任何类型的负载下都能达到最佳效果。我使用森海塞尔 HD650、Audeze LCD5 和 HiFiMAN Susvara 耳机,通过耳机输出聆听了各种录音。森海塞尔和 Audeze 耳机在各个方面的效果令人满意。特别是 300 欧姆的森海塞尔耳机,它似乎很喜欢 Allnic 提供的电压质量,并显示出比我在其他耳机放大器上听到的更好的音染能力。它的平衡未经过均衡处理,平滑而偏暖,中频略微高于带宽的极值,让人感觉耳机是在与 Allnic 合作,而不是受其支配,从而呈现出一种 “放松聆听 ”的效果。
亮点
14 欧姆阻抗的 LCD5 听起来更具分析力和细节,其天生的更丰富、更厚重的低音响应在一定程度上弥补了300B 不擅长的极低频。Audeze 的中音甚至比森海塞尔更加突出,这让 300B 驱动管的特性更加突出。我发现这套组合能够以极高的标准传送人声。通过 Allnic唱放,Amy Lee在 Evanescence 的Synthesis 一曲中的歌声,尤其是在Never Go Back中,她既能表现出情感上的脆弱,又能几乎在同一毫秒内爆发出惊人的女性力量,引发了许多令人毛骨悚然的时刻。
我曾想过,指出 Allnic 相对适中的低端扩展是否有点不公平,但通过两款晶体管耳放驱动的相同耳机对相同曲目的快速检查证实了我的判断;Allnic 已经足够令人愉悦,但如果我们渴望更深沉、更有质感的低频,我们可以从其他地方获得。在 HPA-300B 中,Allnic 完全没有牺牲扬声器或耳机输出。不过,那些从不使用扬声器的用户,可以选择 HPA-10000 ,这是一款专用于耳机的放大器。
驱动家中的 PMC MB2se 参考扬声器(90分贝/标称值8欧姆)中,Allnic HPA-300B 的声音让人会心一笑,因为我们重新发现了电子管瓦特数值与晶体管瓦特数值的不同之处,HPA-300B听起来更有力量。Marcus Miller于2001 年专辑《M2 》中的曲目《Boomerang》通过 PMC 的 12 英寸低音扬声器发出雷鸣般的响声,虽然没有极致的延展性或抓地力,但也很有趣。在加拿大吉他手Antoine Dufour的 2020 年专辑《Reflect》中,Allnic 将Mario Beauregard吉他的有机音质之美展现得淋漓尽致,音色清澈透明,空间感十足。
在这里,就像音响中的很多东西一样,语境就是一切。几乎所有制造商(包括 Allnic)都生产专用于耳机和扬声器的放大器,这是有原因的。不过,朴康秀显然发现了一部分买家,他们对耳机和扬声器的性能要求极高...... 以及紧凑性和可负担性。。Allnic HPA-300B 就是为他们设计的。
规格表
类型:电子管耳机/扬声器放大器
电子管:1x 6DR7/13DR7(增益和驱动级)、
           1x 5U4GB(整流器)、
           2x 300BX(输出级)
输入:3 对 RCA 非平衡输入、
        2 对 XLR平衡输入
耳机输出:两个四分之一英寸单端、
              两个XLR 四针平衡
扬声器输出:一组
频率响应:20Hz-20kHz(±0.5dB)
电压增益:+28dN
最佳耳机阻抗:10-600欧
输出:每声道 10W
最大输入电压:3W RMS
THD:< 0.1%(1kHz,1V)
信噪比:-90dB(CCIR,1kHz)
功耗: 168W
尺寸(宽x高x深):43x42x24cm
重量:23.6kg
中国市场指导价价格:人民币¥145,000元
 Allnic claims a signal-to-noise ratio of -90dB,a test result distinctly on the good side for tubes。I think we can believe it。
 The 300 Ohm Sennheiser in particular seemed to like the quality of the voltage delivered by the Allnic and showed better sountstaging qualities than I have heard it achieve。
Reproduced from hi-fi+ lssue 237
END
