作者:FiPlay 阅读数:1687 发布日期:2023-09-13
前级放大器的重要性毋庸置疑,很多音响玩家为了实现最简的系统配置,往往以数字电平控制来代替传统的模拟音量控制,尽管使用上也能“行得通”,但整个系统的音色表现以及动态效果都会有不少的“折扣”。当玩家们加入传统模拟前级后,声音可能增加更多的模拟感,也会大大提升音色和动态的表现效果,而本期我们尝试了以传统模拟系统作为有源音箱的“前端”,真切感受来自模拟的魔力。
不久前我们在香港音享坊分别体验了瑞士有源监听音箱PSI Audio进军民用Hi-Fi市场的Héritage3,以及与之搭配的日本CS Port(大师)全套黑胶音源(包括TAT2M2气浮黑胶唱盘、Linear Arm AFU1-2气浮唱臂和C3EQM2唱头放大器),以及立体声前级放大器C3PR。由于Héritage3是针对民用家居客厅的有源音箱,因此整个系统只需要通过最简搭配即可展现Hi-End级发烧音响和监听特质的声音效果。而本期,我们向大家介绍这款C3PR模拟前级放大器,其采用独特的C3g电子管外,也应用了左右完全独立的供电系统,加上配备独有的输入和输出牛,让其拥有极低的失真和超高讯噪。
执着的态度,不变的情怀
日本新晋的传统模拟品牌CS Port(大师)成立于2014年,由町野利道先生在日本富山市成立,专门设计和生产高级的音响器材。其在黑胶唱盘和电子管领域上拥有独特的震动处理手法,并遵循传统方式方法打造产品和调校声音,产品一经推出在短短数年内便获得多项大奖,能在日本内得到业界的认可实属不简单。
其中,LFT1M2旗舰气浮黑胶唱盘荣获日本analog 2022年度“Grand Prix”大奖,这是继TAT2唱盘获颁日本Audio Accessory 2021年度“Audio Excellence Award”和Analog 2020年度“Grand Prix”大奖等后的最新成就,充分获得日本音响业界的肯定。
町野利道先生曾任Union of Japanese Scientists and Engineers(JUSE)Director职位,也曾在日本第二大电源供应器COSEL公司担任CEO及研发总监——在Switching Power Supply设计和应用有超过40年经验,是电源供应的专家。同时,他也是一位拥有50年年资的音响发烧友。所有CS Port(大师)产品也是由町野利道先生亲手设计,确保每一件产品都是出类拔萃的顶尖音响器材。
由全模拟电路打造
由于“下游”的音箱为内置功放的有源音箱,因此只需要搭配一款优质的模拟前级放大器即可,显然现场搭配的C3PR就是最不错的选择。C3PR模拟前级放大器属于电子管前级,配备德国电信开发的高可靠性C3g封装电子管,为了拥有最佳的使用稳定性,C3g电子管直接焊接于电路板上,同时可以减少触点的讯噪。另外,C3PR拥有优异的电源供应技术,厂家特意为其设计专用的变压器(输入和输出均使用专用变压器),由于变压器是影响失真度、信噪比、输入输出阻抗等性能的重要部件,CSPort以非常优质的用料设计该变压器,当中包括铁芯材料、线材、绕线厚度、绕线比等,均经过厂家精心设计和制造,从而拥有极为优异的指标,例如拥有极低的杂音和低噪。
C3PR放大器采用单端无反馈两级配置设计。尽管内部线路并没有采用对称式布局,但CSPort一共使用了两份独立的变压器电源,专为左右声道进行独立供电,从而达到最不妥协的效果。据CSPort介绍,C3PR采用厂家特有的开关电源获得稳定电压后,再通过线性电源供电,从而获得两者技术优势。
派美音响Kenneth和町野利道先生 |
作为前级放大器,音量衰减器拥有至关重要的作用,甚至被誉为决定音质好坏的关键部件。而C3PR采用R2R式衰减器,拥有极高稳定性和精确度,实现高品质的模拟音量控制。相比传统可变滑动式电阻器,触点接触二极管会产生噪声,这可能成为失真的源头。而C3PR为“横杆双结构”,触点使用金和铂金属代替传统电阻触点,音量调节范围可从0dB至-60dB(按下旋钮可再衰减-10dB)。
C3PR前面板的按键非常简单清晰,包括电源开关、Input输入信道切换、音量控制、COMP(低音调节)以及静音/Balance(左右声道平衡)。而背面接口方面,C3PR非常丰富,也不愧为纯模拟前级之杰作。输入接口一共有6组,4组非平衡RCA和2组平衡XLR,输出接口包括4组,2组非平衡RCA和2组平衡XLR。另外配有一个接地端子,如果用户有器材接地需求(例如黑胶唱盘),可以通过它来接地。CSPort专为C3PR底部增加了4个精致的可调可锁紧的脚钉,令器材更容易调节平稳,同时起到调声的效果。
最简系统搭配
内置功放的有源监听音箱可以令用户减少为无源音箱选购功放的烦恼,更重要的是减少“试错成本”,而且搭配有源音箱的前端只需要配备音源和音量电平控制/模拟音量控制器即可。而对于模拟音源的黑胶唱盘玩家,极力推荐使用像C3PR这类传统模拟前级,而得益于现场搭配的Héritage3,在模拟音质的表现上将会更加出色,因为Héritage3内部以纯模拟电路设计。而对于像香港音享坊以CSPort TAT2M2气浮黑胶唱盘、Linear Arm AFU1-2气浮唱臂和C3EQM2唱头放大器作为“前端”的搭配,C3PR模拟前级更是“不二之选”。
Héritage3在2019年德国慕尼黑展会上就已经向公众亮相,展示具备PSI Audio技术背书的Héritage3能为客厅带来专业的声音精度。Héritage3座地式有源音箱一共有三个单元,包括1英寸的球顶高音、5.8英寸的中音以及10英寸的低音单元组成。作为有源音箱,Héritage3针对三个单元进行了独立三组G/H类功放模组进行驱动,依次为高音单元50W,中音单元80W和低音单元170W。出色的指标也令Héritage3总连续最大声压级达到109dB,频谱范围从28Hz-23,000Hz,公差为1dB。Héritage3背面有XLR输入(没有RCA),具备Level增益和Roll Off滚降调节,底部则为IEC电源输入和开关。总的来说,Héritage3的搭配使用非常容易,只要准确摆位即可轻松呈现所需的音场和结像。
而音源方面,使用了CSPort气浮黑胶唱盘TAT2M2,其为第二代产品,转盘材料改为不带磁的黄铜材质,即使对于唱头具备磁芯也不存在干扰情况,从而令黑胶唱头的拾讯更加稳定和清晰。TAT2M2以沉重的花岗岩为底座,同时以气浮承托实现转盘更小助力的运作。TAT2M2采用独特的无反馈XFD系统技术的非伺服电机马达驱动,能对18kg黄铜转盘实现高惯性的稳定旋转。值得注意的是,由于电机不是伺服控制,因此要达到恒定速度需要时间。而搭配的气动正切唱臂为Linear Arm AFU1-2,可以把唱针与唱片坑槽保持不变和最准确的姿势,从而获得最直接和低失真的声音还原。转盘气浮承托和唱臂的气动所需要的供气均源于医疗设备中使用的高度可靠的气泵,其拥有超安静和超平稳的供气表现,给唱盘以及线性唱臂提供足够的供气。
最后要再提及的是C3EQM2 CR型电子管唱放,跟C3PR一致的是同样使用德国电信开发的高可靠性C3g封装电子管,均焊接在电路板上,以此降低接触点的噪声问题。为了杜绝因交流电所带来的电流失真以及电噪声影响,C3EQM2由大型镍氢电池供电,并与交流线路完全隔离。因此它可以放大到前级放大器所需的电压,而无需增加任何额外的东西,电池续航时间为5小时(可选9小时版本),而电池充电时间为4小时(可选8小时版本)。
C3EQM2内置MC变压器,其采用高导磁率的超级Permalloy铁芯,具备超级稳定的线性输出,通过特制的屏蔽罩令其与其他敏感组件进行隔离,杜绝变压器噪声干扰。C3EQM2唱放兼容MM/MC唱头,支持1个MC和2个MM唱头三组接入,MM通道可以添加外部MC变压器后用于MC唱头放大。
至真至纯的模拟音质
播放林子祥《谁能明白我》黑胶专辑,C3PR前级放大器的控制下,我发现歌者的声音清晰而真切,通透而饱满。由于整个“前端”均使用黑胶唱盘和唱放,因此在搭配Héritage3有源音箱时,我发现音质上与以数字监听类有源音箱有着不少的区别。总的来说,人声饱满,耐听而真实,音场轻松呈现,结像准确聚焦。不过我要强调的是,C3PR在动态和细节上的刻画及描绘都特别出色,人声的情感流露以及感染力都是让我感到深刻的地方。
在播放EMI《杜普蕾-埃尔加大提琴协奏曲》黑胶专辑,通过C3PR前级放大器下的演绎,专辑在低频和动态明显比我以往只通过数字音频聆听更具吸引力,同时大提琴更具筋劲,动态和低频更加充足和全神,声音是充满“肉感”和“厚度”,因此C3PR前级搭配下的系统,我听到更多的模拟质感和精彩。当然,也不得不提到搭配下的Héritage3有源音箱,令整个系统的声音表现拥有更平衡的三频,Héritage3把大提琴低频弹跳的质感得到充分再现,低频的能量在地面上得到缓缓舒展,饱满而有力量。
最后播放小泽征尔指挥的《四季》,通过C3PR前级放大器,让我感受到《冬季》的严寒和冷冽,同时猛烈的速度感,C3PR尽管是电子管放大器,会带给人“温暖”的听感,但实际上,C3PR依然忠于录音的风格,甚至把《冬季》乐章的带出点暴躁感,把古典音乐爆棚的瞬态和能量尽情释放。
