作者:润丰 阅读数:1596 发布日期:2023-09-22
在不久前的上海HAVE音响展,一些逛展的朋友看到润丰展房展出的DC线材和线性电源,会询问这些产品用在什么地方,想必也是尚未接触到这些领域。其实像流媒体设备(比如数播)、黑胶唱放等器材,都是会用到上述提到的产品的。
就算一些平时经常使用流媒体设备或黑胶唱放的烧友,可能也会忽视一个问题,就是连接设备的这一条小小的DC线,也会对音质产生影响。劣质的DC线会让设备原本应有的声音素质大打折扣,对追求高素质声音追求的烧友来说,这是一个需要完善的问题。
目前市面上做发烧线材的厂商多如牛毛,但专业做DC线的相对较少,而来自台湾的发烧线材生产商REFAND乐梵,产品线中就包含了DC直流升级线,是为数不多会投入巨大精力在此领域的厂家,无论是制作工艺还是聆听效果都得到了广泛的认可。
2023年REFAND的DC升级线再次完成更新迭代,最新出品的5款DC升级线均已全面上市,分别是铜镀银(Silver Plated Pro)、雅致(ELEGANT)、卓越(EXCELLENT)、典范(ACME)和辉煌(BRILIANT),从导体、结构甚至到配件都不尽相同,烧友可以根据自身预算和需求挑选搭配。今天给大家重点介绍的是旗舰型号----辉煌DC升级线。
BRILIANT辉煌系列线材集合了REFAND多年研究的各项顶尖技术,为目前的旗舰系列,每一个环节都是以最为严苛的要求去制作。
一般的导体生产厂家碍于成本问题,基本都采用钢制模具来拉伸银线,普通模具硬度低容易造成磨损,拉伸导体也会产生极高的温度等各类情况,会对模具产生腐蚀作用。因此 REFAND 不惜花费高昂的成本选用钻石模具来制造导体,其耐高温、耐磨损、顺滑度高等特性,能使导体精确到 0.001MM 的高规格制程。生产的导体表面光滑平顺无瑕疵,也减少了因制造时产生高温使导体内外应力不一的情况。
辉煌系列线材导体采用的正是由严苛工艺和DM钻石模具打磨而成的SGS超级金银导体(单晶纯银添加8%纯黄金导体),纯度高达6N(99.9999%),已经过特殊退火工序和深层冷冻处理。搭配全新研发的TSSE平衡稳定结构、90%盾型编织屏蔽,能为信号提供一个宽阔且平坦的传输通道,杜绝趋肤效应问题,能让音乐的两端延展更为充分,三段能量分布均匀,且整体具备良好的音乐情感表现,有着很好的音乐现场还原度。
辉煌DC升级线线身为纯黑色,并设计了支架用以支撑中央SGS超级金银导体。众所周知,空气介质是无法固定导体的,现有很多是采用空气管穿入导体的做法,但这样做在弯曲、扭转时导体依旧会与外层绝缘材质贴合,造成空气绝缘的失效。REFAND开发采用纯天然材质以盾型结构来作为支架,让导体真正悬空于空气中,与外层采用一级PTFE制作的绝缘体始终保持距离,无论用户如何弯曲SGS金银导体,始终不会和绝缘体触碰。传导中SGS导体能保持最小的容抗和感抗、减少信号损耗、提高传导率,杜绝因外界震动传导引起导体震铃效应。
上文我们提到,辉煌系列线材的导体经过了特殊退火工序和深层冷冻处理,其实REFAND所有线材都会通过-198℃ Cryo treated 深层冷冻处理,再以逐步缓慢回温的方式,能使导体内部分子排列整齐,有利于信号的传导,线材接插配件也以此方式进行特殊处理。最终成品线在通过 0~100KHZ 超宽频率,以脉冲方式进行持续的 48 小时 RUN-IN。让线材最快的达到完美效果,减少用户长时间RUN线的烦恼。
另外,辉煌DC升级线使用的也是目前最高规格的接插配件,做工非常精细,所用导体材料、加工工艺及声音要求,均以音响使用的高要求标准制造。主体采用纯金、银、铜三种材质经特殊比例混合而成,插针经一体式CNC车削加工,表面24K金镀层,搭配抗酸碱抗老化的低容感PTFE绝缘材质,外壳也有做防磁屏蔽处理,可以大程度提升电流传输效率,声音素质更加优异。DC接口有2.1和2.5两种规格,支持个性化定制。
在上海HAVE音响展上,润丰就展出了这款辉煌DC升级线,其高品质的制作工艺吸引了不少烧友的关注,甚至有不少人现场要求试听其音效,试听后也给出了非常积极的反馈。作为乐梵该系列的旗舰产品,辉煌DC升级线的确如其名字一般光彩夺目。
用过乐梵DC升级线的烧友,多数都给出了非常高的评价,尤其是辉煌DC升级线作为该系列中最顶格的产品,是高品质的代名词,适合对hifi线材有高级追求的烧友。如果您的设备还在使用普通的DC线,声音效果也不够理想,不妨可以试试把乐梵DC升级线加入到系统当中,相信会有意想不到的惊喜。
产品规格
名称:BRILIANT辉煌DC升级线
导体:SGS超级金银导体
绝缘:PTFE绝缘+PET护套
承载电流:DC/24A
结构:TSSE平衡稳定结构、90%盾型编织屏蔽
直径:14mm
焊接:乐梵SSC金银焊料
配件:乐梵GOLDHUB黄金枢纽DC插头
长度:1m、1.5m、2m
零售价:4200元起
