作者:刘汉盛 阅读数:2129 发布日期:2023-11-04
音箱说明书上的规格有用吗?几乎没用
当你要买音箱时,首先会收集的资料是什么?应该是该音箱的说明书吧。而音箱的说明书通常只会有几个简单的规格,例如频率响应,额定阻抗(有的会标示最低阻抗)、灵敏度、分频点、建议功率等等。这些简单的规格能让你的大脑想像出这对音箱的声音特质吗?肯定没有办法。既然如此,为何音箱厂方不公布有用的规格数据呢?好让购买者可以从规格中挑出想要的音箱。
老实说,不是厂方不愿意公布,而是必须公布的规格、数据、测试曲线太复杂了,绝对不是一般消费者所能解读理解消化的,所以干脆就不公布了,只以简单的几项规格应付了事。
就说频率响应“数字”好了,这个指标一般人应该很容易了解。问题是,厂方是如何测试的呢?无响室吗?电脑模拟吗?还有,频率响应的范围是+/-3dB?还是+/-6dB?甚至+/-10dB?所以,如果是负责任的厂商,不会仅公布频率响应的数字,而是会公布完整的频率响应「曲线”。从「曲线”中,我们才可以知道这对音箱何处有凹陷,何处有凸起,低频在那里就开始衰减?高频在那里就开始衰减?
再说额定阻抗好了,通常规格上会标示额定阻抗4欧姆或8欧姆,很少标示其他数字。不过,即使这4欧姆或8欧姆也只是个没什么用的数据。为什么?因为音箱的阻抗是会随着频率的高低变化而变化的,不是固定不变。而阻抗的高低牵涉到什么呢?牵涉到扩大机在驱动音箱时,输出功率的变化。如果音箱的阻抗升高,扩大机输出功率就会降低;反之,音箱的阻抗降低,扩大机的输出功率就会升高。
或许您会说,既然这样,应该选音箱阻抗会降得很低者才对。错了,例如扩大机标示100瓦输出8欧姆负载时,理论上如果音箱阻抗降为4欧姆时,扩大机输出会变为200瓦;音箱阻抗降为2欧姆时,扩大机输出会变为400瓦。400瓦不是很棒吗?一点都不棒,因为大部分扩大机的功率晶体没有那么大的余裕,所以当音箱阻抗降到2欧姆时,扩大机可能就挂了。音箱厂商应该提供阻抗曲线,让消费者了解这对音箱在不同频率时,它的阻抗会有什么变化,而不是提供一个简单的4欧姆或8欧姆数字而已。
音箱规格还有一个重要的数据,但是并没有强制要公布,那就是相位响应曲线。相位在音箱上是很复杂的东西,说了音响绵羊也不会懂,因为那就像是在啃教科书。简单的说,音箱的相位变化也会导致音箱好不好推,所以如果能够提供相位响应曲线,就有可能判断这对音箱是好推还是难推(不是好听或不好听)。
音箱的灵敏度是稍微有用的规格,灵敏度的量测通常规定是在音箱前一米,扩大机输出1瓦功率(或2.83V),以麦克风量测音压,以多少dB来表示。通常,90dB以上我们可以称为高灵敏度的音箱;84-90dB之间称为中灵敏度音箱,84dB以下称为低灵敏度音箱。现今音箱的灵敏度大多是在86-90dB之间比较常见。
音箱的灵敏度高,同样的扩大机输出功率可以产生比较大的音压,换句话说就是比较好推。以白话文来说,灵敏度高的音箱不需要太大的扩大机功率;反之,灵敏度低的音箱就需要输出功率比较大的扩大机。请注意,所谓的灵敏度Sensitivity并不是效率Efficiency,灵敏度以dB为单位,效率以%为单位。灵敏度讲的是多大声,而效率讲的是电能与声能转换的比例。一般人看到音箱灵敏度90dB,就说它是高效率音箱,其实不正确。正确的说法应该是高灵敏度的音箱。
音箱还有一项规格很少厂商标示,但很重要,那就是总谐波失真THD。总谐波失真在电子器材上都一定会标示,而且通常数字很漂亮,都是小数点以下好几个零。但是在音箱规格上却很少厂商愿意标示,因为数字太难看了。总谐波失真牵涉到什么呢?牵涉到乐器人声的音色准不准确?总谐波失真越高,代表音染越严重,乐器人声的音色被改变得愈厉害。可惜,一般人无法知道录音中的乐器人声音色原本是怎么样?所以也不会知道总谐波失真到底改变了什么?市面上只有少数音箱厂会标示总谐波失真,这种音箱厂我们要给个赞。
拉杂说了那么多,其实对音响绵羊购买音箱没有什么用处,真正有用的还是以自己的耳朵去听。如果要比较,就要用同一部扩大机去听不同的音箱,这样才能比较出音箱的差异,也才能知道某音箱与某扩大机是否能够合拍。
