作者:刘汉盛 阅读数:2952 发布日期:2023-11-11
音箱摆位有效吗?有效!
音箱摆位是不必花钱、但又可以求得相当程度改善声音表现的方法,值得音响绵羊尝试。我大概在三、四十年前自己开普洛唱片音响的时候,就发现音箱摆位影响声音很大,当时美国TAS杂志也在讲音箱摆位,我自己也研究多种音箱摆位的差异。1988年创立音响论坛之后,过了几年我发表「音箱摆位八法”,内容是将音箱摆位的方法归纳成八种方法,让一般人可以很快的摆出Soundstage。
音箱摆位主要有二大目的,第一个目的是求得活生生的Soundstage,第二个目的是要避开160Hz以下的低频峰值与凹陷。在三、四十年前,频谱量测仪器很贵,而且使用不方便,当时我用的是美国Audio Control的频谱量测仪,那是一种比较没那么精确的量测仪,但可以揹着出门用,很方便。我用这个简单的量测仪器测过许多空间,也归纳出一些结论。
先说音箱摆位对Soundstage的影响。Soundstage是音响迷经过长期听力锻炼之后,在大脑内形成的虚拟舞台,这个虚拟舞台的Solid真实程度会受到许多因素影响,其中一个因素就是音箱摆位。人耳虽然无法精确说出音量是多少dB的改变,或失真的数字,但却可以很敏感的听出几公分音箱位置改变的差异,事实上那就是Soundstage内中乐器、人声的差异。所以,无论音箱是小幅度改变位置、或大幅度改变位置,都会改变Soundstage的听感,包括层次、深度、定位、宽度、声音的结像程度等等。
音箱摆位的另一个目的就是要避开160Hz以下峰值与凹陷的影响。160Hz以下如果量感很多,会掩盖过许多细微的音乐细节,更会破坏原本音乐的平衡性,而且会让低频段乐器的位置往前冲,形成不正确的Soundstage听感。
为何一般聆听空间都会有160Hz(或说200Hz)以下的低频峰值呢?这是许多因素构成,包括空间尺寸所激发共振的Room Mode,平行墙面的驻波,还有六面墙(尤其是音箱背墙)边界声波反射效应所形成的梳形滤波扭曲,这使得音响器材与空间所结合的频率响应曲线看起来像是犬牙交错般,有凸起有凹陷。而通常比较要命的就是160Hz以下的低频高峰突起。
想要消除160Hz以下的低频高峰突起有很多科学的方法,但都要花钱,而且必须浪费一定的空间,施做之后还不一定有效。现在最新的方法是以超低音音箱发出低频峰值反相的声波,用以抵消低频峰值,其效果值得继续观察。无论用什么科学方法,都不如移动音箱的位置简单而且有效。不过我要强调,音箱移动的位置必须是大幅度的,而非3、5公分的移动,小幅度移动音箱对于160Hz以下的低频域改变是无效的,用频谱量测可以看得很清楚。
为何大幅度(至少30公分以上)移动音箱才能对160Hz以下低频域产品影响?因为整个空间与音箱相对应的反射条件改变了。低频的波长很长,能量很强,10公分以内的移动虽然听感可以感受到,但无助于降低160Hz以下的低频峰值。大幅改变音箱摆放的位置,加上聆听位置变动的配合,可以有效地「避开”低频峰值。请注意,此时低频峰值仍然存在,只不过我们避开他,耳朵没有感受到低频峰值的危害而已。
聆听空间内会有低频峰值,当然也会有低频凹陷,低频峰值让低频肿胀,让声音模糊。而低频凹陷则让音乐缺乏厚实低频基础,听起来单薄,幸好,低频凹陷也可用音箱摆位来克服,那就是利用所谓的边界效应(Speaker Boundary Interference Response (SBIR)。简单说,那就是背墙(影响最大)边界效应所产生的反相声波相互抵消。
假若音箱放在距离背墙1公尺处(从音箱前沿量起),请将1公尺乘以4,得到4公尺,这4公尺就是那个会产生声波反相相互抵消(不一定完全抵消)的频率波长。既然知道频率的波长,只要将声波的常温速度344公尺(约)除以4公尺,就能得到约86Hz的答案。换句话说,如果你将音箱摆在距离后墙1公尺处,就会在86Hz处产生因为声波反相抵消的凹陷,通常这个凹陷很大,很难填平。
音箱放在距离背墙1公尺处会在约86Hz处有大凹陷,那么音箱放在离背墙2公尺处呢?约43Hz处会有凹陷。3公尺处呢?约28Hz。28Hz已经很少有乐器在这里发声了,何况也很少音箱能够延伸那么低,所以即使造成凹陷,也不会影响音乐的重播。因此,假若聆听空间够大,将音箱离背墙3公尺是很好的音箱摆位。
如果空间小呢?建议离背墙50公分。音箱从前沿算起,离背墙50公分,大概就是贴墙摆了。按照上述的算法,此时约172Hz处会有凹陷,但已经不会造成低频不够的困扰。所以,如果你想要避开低频的凹陷,最好是将音箱摆在离背墙50公分处,或离背墙3公尺以上。
音箱摆在房间内任何一处,都会产生不同的听感,即使移动少少的几公分,音响迷也能感受到。问题是,到底要摆在哪里?才是Soundstage与低频响应最佳的位置?除了靠频谱量测,还要靠聆听经验,对于音响绵羊而言,我建议先用手机加App的频谱量测(AudioTools很好用,但只限iOS),毕竟你的经验还不足啊!
