同级中最佳,没有之一!WiiM Pro Plus 无线串流播放机
作者:林治宇 阅读数:5215 发布日期:2023-11-16
摘 要:一个比便当盒还小了许多的盒子,却能给你几乎整个网络音乐世界,还兼顾便利的输出入界面和不错的音质,那是什么?
一个比便当盒还小了许多的盒子,却能给你几乎整个网络音乐世界,还兼顾便利的输出入界面和不错的音质,那是什么?那就是 WiiM 新推出的 Pro Plus 无线串流播放机。
搭载 AKM AK4493SEQ 芯片
WiiM Pro Plus 是原先 WiiM Pro 的进阶版本,两者基本上的功能完全相同,但 WiiM Pro Plus 在音质方面做了不少提升。首先,WiiM Pro Plus 将 DAC 升级为 AKM 高阶的 AK4493SEQ 芯片,受益于 AKM 的 Velvet Sound Technology,让失真和讯噪比达到更低的程度,非常适合最新的高分辨率音频来源。其次,WiiM Pro Plus 采用噪讯更低的时钟和电源供应,还将电路板的布局加以优化,藉此又进一步降低了失真,并实现了更高的动态范围,在规格上具有长足进步。此外,WiiM Pro Plus 还改用性能更好的 Burr-Brown PCM1861 ADC 芯片,使模拟输入(没错,它有一组 RCA 模拟输入)的音讯最高能以 32bit/192kHz 格式输出,从而达到更好的讯噪比。
丰富的网络传输功能
WiiM Pro Plus 最吸引人的莫过于它丰富的网络传输功能。WiiM Pro Plus 可透过网络线或 Wi-Fi(2.4G + 5G)连网,支援包括 Chromecast Audio、AirPlay2、Roon Ready、Spotify Connect、Tidal Connect 等传输方式,也就是说,你只要透过手机上或平板上原本的 app 就可以操作播放,未必要用到 WiiM Home app。此外 WiiM Pro Plus 也支援 DLNA,让你轻松播放存在 NAS 或计算机里的音乐档案。当然,你也可以尽情使用 WiiM Home app,它整合了 Qobuz、KKBox、Amazon Music、iHeartRadio、TuneIn、Napster、Deezer...等音乐串流平台,让你有听不尽的音乐。
WiiM Pro Plus 还有一个很棒的功能,可能你每天都会用到,就是设定闹钟或自动关闭。你可以将你喜欢的音乐、网络广播电台或播客设定成音乐闹钟,而且音量也能设定,时间一到就播放,比手机闹钟的音乐丰富太多了。或者你也可以设定定时关闭的时间,用音乐助眠而不打扰睡眠。
WiiM Pro Plus 也兼容 Amazon Alexa、Apple Siri、Google Assistant 等智慧语音助理,可透过手机、HomePod、Echo 或 Google Home 设备,藉由语音来控制 WiiM Pro Plus 播放音乐或收听新闻,聆听更便利。此外 WiiM Pro Plus 皆随附专属遥控器,藉此调整音量和选曲,格外顺手。
内建强大 EQ 功能
WiiM Pro Plus 输出入界面的丰富性也是同级机种中少有。它具备 RCA 模拟输出和同轴及光纤数位输出,可当串流播放机使用,也可做为串流转盘,搭配 DAC 成为高阶播放系统。输入界面除网络外还有 RCA 模拟、光纤和蓝牙,便于整合家中其他的影音设备。譬如说你是使用主动式音箱好了,这时就可以将其他影音设备都接上 WiiM Pro Plus,利用 WiiM Pro Plus 输出至主动式音箱,甚至还可以运用 WiiM Pro Plus 内建的强大 EQ 功能,调整出喜欢的声音。
藉由 WiiM Pro Plus 还能轻松建构多房间系统,实现多台 WiiM Pro Plus 同步播放或是两台 WiiM Pro Plus 立体声播放,获得更丰富有趣的聆听体验。不过,当多台串流播放机同步播放时,有可能出现不同步的状况,这是因为播放器后面连接的 DAC、扩大机和音箱多半不同,由于音讯路径不同,造成播出时间存有快慢的差异,为此 WiiM Pro Plus 设有麦克风和专门的算法,可自动测量音讯路径延迟并予以调整,使发出的声音达到同步。据原厂表示,只要是在同一个无线区网中,各 WiiM Pro Plus 之间的同步精度低于 150 微秒,可达到听不出差异的程度。
WiiM Pro Plus 所有功能和设定都可透过 WiiM Home app 进行操作,接下来就用 app 画面截图做说明。
图左:WiiM Pro Plus 可调整音量,也可以设定成固定音量输出,即可透过扩大机控制音量。不仅如此,它还可以设定输出电平或输出的最大音量,以便和后端器材有更完美的匹配。图右:声音输出不只有立体声,还可设成单声道或左 / 右声道,多房间运用时就有很大的使用弹性。
图左:当使用模拟输出时,可以选择数位滤波模式,一共 6 种,使用者可以依据个人喜好或聆听音乐类型作设定,获得不同的聆听感受。图右:使用数位输出时(光纤或同轴),可设定取样率切换时的输出的延迟时间,可避免某些 DAC 接收到不同取样率讯号时会出现爆音。真是贴心的设计!
图左:这功能在使用数位输出时十分重要,就是设定输出音讯的最高取样率和位元数,以免取样率超过 DAC 可接受的范围。选项有 44.1 / 48 / 96 / 192kHz,及 16 / 24bit。图右:WiiM Pro Plus 具有强大的 EQ 等化功能,有两种 EQ,分别是 10 段图形式 EQ,及参数型 EQ,画面中是图形式 EQ,并有 26 种预设模式可切换选择,赋予不同的声音表现。
图左:画面中是参数型 EQ,最多有 4 个频段,然后拖动分频点可调整增减,并可设定 Q 值,可玩性极高。图右:当你有多台 WiiM Pro Plus 要同时播出时,可不希望它们的声音有快有慢,这时就可以利用同步功能进行设定,可自动设定和手动设定。
图左:画面中正在进行自动同步设定,这时音箱会发出测试音,让 WiiM Pro Plus 的麦克风接收,藉此调整输出时间的延迟。图右:也可以手动设定,直接调整延迟的时间即可。
图左:WiiM Home app 支援的音乐串流服务平台甚多,画面中只是部分而已,总之一些主流的音乐平台及网络广播都有支援。图右:这是播出时的画面,相关的信息和唱片封面都能清楚且流畅地呈现。
软硬件技术十分成熟
WiiM Pro Plus 功能丰富,使用方式多元,想怎么厅都可以,因此试听时我就用平常最习惯的方式聆听,把它当作 Roon Ready 播放器,Roon Core 则是一台 intel NUC i3。试听地点在 U-Audio 聆听室,我用 WiiM Pro Plus 的模拟输出连接 Linear Acoustic LAV-60 MKII 综合扩大机,搭配 Dynaudio Contour 60 音箱。用来比较的参考讯源是 Moon 230HAD DAC,用一条 USB 线将 230HAD 连上 Roon Core。
试听 WiiM Pro Plus 是一整个很轻松的过程。它的 app 界面设计得颇为直觉,很快就能上手,且软硬件间的配合流畅又稳定,使用过程中从未出过什么不可预料的状况,反应也够快,可见技术已十分成熟。Wi-Fi 设定也如同网站所言,不仅简单,且不用一分钟便可完成,对于初次使用或对串流设备不熟的人算是相当友善。此外,WiiM Pro Plus 面板上还提供 4 个触控按键,如果你是在桌面聆听族群,藉由按键即可进行简单的控制,不必透过 app,倒也方便。
各方面表现都在水平之上
声音表现方面,虽然没有基本款的 WiiM Pro 可做比较,无从得知 WiiM Pro Plus 比 WiiM Pro 提升了多少,但从直觉上的听感,以及和参考机 230HAD DAC 做比较,可以知道 WiiM Pro Plus 各方面的表现都在水平以上,甚至称得上优质,以其价格而言,非常超值。
试听时我喂给 WiiM Pro Plus 的电源就是一般的 USB 充电头,将 5V 直流电透过它背后的 USB C 插孔输入,这样的电源称不上优质,即便如此,我还是轻易听到了一个形体和比例正确、具有适度开放感、结构有条理、形貌清晰的音场,让我很难联想到声音是来自一台这么袖珍的串流讯源。此外 WiiM Pro Plus 细节表现相当好,厚度也足够,音色在干净中带着恰当的水分和暖质,听起来清晰又不失轻松感。由于此时使用的参考音箱 Dynaudio Contour 60 的音场规模相当大,我的聆听距离也较远,可以预期的是,声音的质量密度不是那么高,形体轮廓也比较松弛,不过藉由 WiiM Pro Plus 足够的细节和鲜明对比,仍能展现音乐应有的活生感,可见 WiiM Pro Plus 确实具有好体质。
同级中的最佳机种,没有之一!
接着我将音箱换成 Divini KIT-M 书架音箱,并缩短聆听距离,精细调整音箱摆位,搭建出适合 WiiM Pro Plus 的系统规模,一开声,声音立时展现出更为清晰浮凸的轮廓,让音像变得更具体,音场 3D 感变得更清楚,也就是说,听感由刚刚的宽松轻盈,变成现在的小而精准,音乐也因为质地密度提升了,而显得更有力量,更具感染力。基本上 WiiM Pro Plus 具有中性、平衡的声底,在轻松舒适中又能兼顾鲜活的气氛,用它听音乐绝不烦闷,更不会无聊。
如果你已有音响系统,但缺一台串流转盘,WiiM Pro Plus 也会是不错的选择。试听过程中,我曾把 WiiM Pro Plus 当作串流转盘使用,透过同轴输出连接 Merging NADAC,然后搭配 EAR 真空管前后级驱动 Wilson Audio Alexia 2 音箱,藉此试听其他器材和线材,WiiM Pro Plus 的性能也足够撑起这套系统。
这样的声音表现,这样丰富完整的功能,外加流畅便捷的操控界面,售价却不到万元,WiiM Pro Plus 绝对称得上是同级中的最佳机种,没有之一!附带一提,为感谢早鸟使用者,2023/11/24 前预购还能享有超级可口的优惠价,机会难得,还不赶快行动!
WiiM Pro Plus
型式:无线串流播放机
支援音乐格式 : MP3、AAC、ALAC、APE、FLAC、WAV、WMA、OGG
无线网络:802.11 ac(2.4GHz / 5GHz)
蓝牙:v5.1 / SBC和AAC编译码器
输入:模拟 RCA,SPDIF(24bit/192KHz)
输出:模拟 RCA,SPDIF 光纤,SPDIF COAX
电源:5V / 2A
SNR:121 dB
THD:-113dB (0.00023%)
尺寸:140 × 140 × 42 mm
重量:330 g
参考售价:9,880 元
进口总代理:魔律科技
电话:02-2100-2258
www.wiim.com.tw
