作者:FiPlay 阅读数:2303 发布日期:2023-11-21
追求极致、永不满足,这是我认为任何一个品牌想要在Hi-End界闯出一番天地,必须具备的素质。也正是这样的精神,推动着整个音响界不断地向更高更强更好的境界前进。
而要追求极致,对细节的关注和执着肯定是必须要做的,来自日本的Hi-End品牌CS Port(大师)就给我们做了一个很好的榜样。
两大绝技打造纯净之声
众所周知,纯净无染的电源供应是好声的基础中的基础。如果电源环节就已经出现失真或噪声,这些失真或噪声就会在接下来的环节中被不断放大,并且越来越难以纠正,最终到达听者耳朵中的声音和原始信号相比已经“面目全非”了。这种情况在对干扰和噪声特别敏感的前级放大环节中最为常见,而且也是各大厂家重点研究以克服的对象,在黑胶模拟放大过程中更是如此。所以,这一次CS Port(大师)品牌采用了相当极端但有效的方法来处理电源的纯净度和信号的无干扰。这个方法一是采用电池供电,二是采用特别定制的元器件。
来自日本的新晋模拟品牌
对很多不常玩黑胶模拟音响系统的发烧友来说,CS Port(大师)品牌或许会让他们感到陌生,所以还是简单介绍一下。
CS Port品牌成立于2014年的日本富山市,创始人町野利道同时也担任公司总裁兼设计师,专门设计和生产高级传统模拟音响器材,CS Port品牌旗下的所有产品都是由町野利道亲手设计,确保每一件产品都是出类拔萃的。
町野利道的行事方式非常传统,也有着日本人骨子里执着且精益求精的风格。他曾任日本科学家和工程师联合会的董事职位,也曾在日本第二大电源供应器COSEL公司担任CEO及研发总监,在开关电源的设计和应用上有超过40年的经验,是这方面的专家,同时他也是一位烧龄50年的资深音响发烧友。
在技术特点方面,CS Port品牌在黑胶唱盘和电子管应用领域中有着独特的减振处理方法,并且遵循传统来打造产品和调校声音,产品一经推出在短短数年内便获得多项大奖,在竞争异常激烈的日本音响界实属不易。
目前,CS Port品牌的产品类型包括气浮黑胶转盘、气浮正切唱臂、电子管前/后级放大器、唱头放大器、去静电和消磁器等,每一件产品的设计都有独特之处,并且声音表现突出。
优雅的外观搭配极致的消噪声设计
这一次试用的CS Port(大师)品牌C3EQM2唱头均衡放大器就是一款外观设计优雅,但内部布局老练的产品。
C3EQM2的外观倒是显得简洁时尚,磨砂铝合金前面板分布着少数几个指示灯、按钮和旋钮。面板左部是电源指示灯、开关按钮、充电按钮和充电指示灯。有朋友要问了:“充电”是啥意思呢?这个我们后面会说到。面板的右部则是唱头类型切换旋钮,用家可以根据需要搭配MC动圈唱头和MM动磁唱头。背板上,设置了MC动圈全平衡、非平衡输入端子各1组、MM动磁非平衡输入端子2组,另外还有1组全平衡、1组非平衡输出端子。
机体内部,可以看到明显地被分隔为三个相互隔绝屏蔽的空间,左右两个较大的空间分别用来放置输入放大和输出放大电路板,中间的一个较狭窄的空间放置了两组被热缩膜包裹的大型镍氢电池。没错,这台唱头放大均衡器可以选择采用电池供电,不需要像普通电子器材一样在机内进行交流/直流转换,直接用直流电驱动输入/输出电路板,这样一方面让整机电路极为精简,另一方面也可以避免交流/直流转换过程中产生的噪声和失真,这是最顶尖最直接的电源处理方案。当然了,电池供电就避免不了地需要充电,厂家声称标准版的充电时间为4小时,连续使用时间是5小时。当然也可以选择电池容量更大的版本,相应地充电时间为8小时,连续使用时间是9小时。
在放大输出电路板上,可以看到电路明显呈左右镜相对称的全平衡结构。每个声道均采用了2只内置的MC变压器和2只C3G小型电子管。这种MC变压器的外壳有CS Port品牌的商标图案,采用高导磁率的超级Permalloy(铁镍合金)铁芯,具备超级稳定的线性输出,并且通过特制的屏蔽罩与其他敏感组件进行隔离,杜绝变压器噪声干扰。
而C3G最初是由德国电信为电话中继器开发的一种超耐用的小型电子管,较细的栅极结构和电极之间较大的距离使其具备高线性放大的特征,可以有效地控制屏极电压、电流以及灯丝加热器电压,以确保低放大过程中的噪声。值得注意的是,C3G电子管表面也有Post的品牌字样,并且管脚是直接焊接在电路板上,以进一步降低接触点可能产生的噪声。
强大的细节挖掘还原能力
在试用时,现场搭配了同厂 的Turntable TAT2M2黑胶唱盘、C3PR前级放大器和PSI Audio Héritage3座地式音箱。
C3EQM2唱头均衡放大器给人带来的初印象,便是极其强大的细节挖掘还原能力。在播放弗雷德里克·芬奈尔指挥的管乐曲时,你可以明显感到整个音场的层次感和细腻度丰富了许多,很多在其他器材上不曾注意到的细节(如乐手低低的呼吸声、衣服的摩擦声等等)都突然可以感受到了。此外,C3EQM2表现出来的高频段在明亮光辉之余,又带着柔和的闪烁感,带给人非常怡人的听觉体验。不得不承认,C3EQM2唱头均衡放大器的电池直流供电和电子管的调校,非常有效地提升了细节方面的解析力。
而在播放《德彪西:大海和夜曲》一碟时,背景音场的宁静和通透感更是让人大感惊讶。音乐的背景极为深黑宽广,即使是在乐声淡去,准备切换到下一曲时,之间的空白段也很难听到任何热噪声。这对于黑胶唱片来说,简直可以说是难得,安静得让人不习惯。而另一方面当然,黑胶系统那种饱满、生动、活力四射的表现仍然不减分毫,同时由于有干净的音场作衬托,乐音更加鲜明流畅,节奏感觉也更为清晰明快。
最后,你还可以发现C3EQM2加入后,这套组合在整体声音的平衡感和自然度上面达到了非常高的水准,即使在大音压下长时间聆听,也没有任何紧张不适的感觉,可见其对于失真度的控制极为有效。
