作者:刘汉盛 阅读数:2908 发布日期:2023-11-24
音响绵羊开始听音响时,免不了要买电源排插,店家可能还会跟你说电源很重要,最好要有去除杂讯的电源处理器,或是接地盒等。总之店家会告诉你电源是一切的源头,要先处理。
店家说的都没错,问题是这些电源处理器有没有效?有多大的效果?我们听得出差异吗?所以别急,慢慢来,那些产品都不会长脚跑掉,你先搞清楚家里的电与接地再说还不迟。
现在家里的壁插都是三孔的,圆孔是地线端,短孔是火线端,长孔是水线端(中性线)。如果是二孔老壁插,没有地线,只有火线与水线,同样短孔是火线,长孔是水线。所谓火线就是电力公司将电送进屋的那条线;而所谓水线就是将电流回送到电力系统的那条线,这样才能构成交流电,这种一条火线一条中性线的供电就是一般家庭的供电,称为单相电。
古早以前的插座只有火线跟水线二端,并没有地线。但是因为水线是接地的,如此一来就可以形成高端(电力公司送来的电压)与低端(大地,理论上电压是0)的电位差(电压)。后来的插座都是三孔的,理论上地线那孔要真正接地,但实际上水电工有没有按照规定施工,就不知道了。
由于水线是有接地的,所以水线的电位(电压)理论上应该跟接地线一样,不过实际上往往不是这样。假若水线与地线的电位一样,表示没有电压差,我们以三用电表的AC档(V有带波纹者)、红黑探棒接触插座的水线孔与地线孔时(不要接触火线端),电表上所显示的AC电压应该是0,但实际上往往会有1V以下的读数,表示水线与地线之间还是有电压存在(电位差)。
至于到底要如何知道我们家里插座的接地状况好不好呢?检测方法很简单,电表一样选AC档,一只电表探棒接触插座地端(不要接触火线端),另一支电表探棒握在手中,打赤脚,站在地上(最好不要地板,是真正的地上),此时可以看到电表上有电压读数。理论上电压读数越接近0,表示接地的状况越好,但实际状况不可能出现0。
接地的目的很多,主要是防止电器漏电时使用者接触到电器而触电,也可防止雷击损坏器材,也可降低静电影响,还可屏蔽电磁波干扰等。总之接地是电器使用中重要的一环,也是音响迷很在乎的重点之一,可惜一般人对于接地几乎无计可施,只能买音响店介绍的各式接地器材做某种程度的改善。到底你买的接地处理器材有没有效?用上述我说的方法去量测就知道。
至于电源的火线水线极性,到底接错了会不会劣化音响表现能力?其实这是假议题,因为电工标准既然刻意标示火线、水线、地线的接端,就表示有必要按照正确的火线、水线去接线,否则就没必要标示了。不过也有糊涂的水电师傅将火线、水线接反,反正是交流电,接反了电器也还是能够工作。
想要知道火线、水线有没有接错?有没有接地,其实不必用三用电表量测,只要花几百元台币买一个电源极性、接地测试器,将它插入插座,就会显示各种状态。
音响店卖的电源处理器百百种,到底有没有效?有多大的效果?请用自己的耳朵收货,别人说有效,但你听不出来,对你而言就是无效,你不必急着花钱。
