作者:编辑部 阅读数:460 发布日期:2024-04-01
Luxman 也推出串流讯源了!做为 Luxman 的第一款串流播放机,NT-07 用丰富的功能、便利的操作以及对音质的高度要求来告诉消费者,这是一台不一样的串流播放机。
Luxman 采用已十分成熟且颇受好评的 Lumin 串流系统,因此可以轻松对应多个串流传输协议,包括 UPnP(OpenHome)、TIDAL Connect、Spotify Connect、Roon Ready 等,并支援 MQA 全译码,而透过自家的 Luxman Stream app,也能聆听 Qobuz、TuneIn、Tidal、Spotify…等串流服务。NT-07 的面板则能显示专辑、曲目、曲数、播放时间、取样率、格式…等信息,功能十分完备。
NT-07 还有一个与众不同的功能,就是它具有一组 HDMI 输入和一组 HDMI 输出(ARC),怎么使用呢?你可以透过 NT-07 的 HDMI 界面连接蓝光机、游戏机、机上盒…等装置,NT-07 会撷取当中的立体声 PCM 讯号,并播放出来,影像则会通过,然后从 HDMI 输出传给显示器。另一方面,电视的声音讯号也可藉由 HDMI ARC 传给 NT-07,让两声道音响取代电视机的音箱甚至是 Soundbar。透过 NT-07,使用者可以轻松利用 NT-07 整合音响和电视。
和所有 Luxman 产品一样,NT-07 所以设计都为了达到更好的声音质量。象是电源部分就配备了大容量 EI 型电源变压器,和一对定制的滤波电容,总容值高达 10,000uF,可提供非常充裕、稳定、干净的电源。
Luxman NT-07
型式:串流播放机
数位输入:RJ45 1000BaseT,HDMI PCM 2ch,4K 通过 HDMI ARC,USB 储存装置
数位输出:USB 2.0,OPT,COAX
支援取样率:最高 768kHz PCM 和 DSD 22.5MHz
支援串流协议:UPnP(OpenHome),TIDAL Connect,Spotify Connect,Roon Ready
尺寸:440 × 92 × 398 mm(宽×高×深)
重量:10.3 kg
建议售价:请洽代理商
进口总代理:迎家音响
电话:02-2299-2777
网址:www.audio-supply.com
