作者:赖英智 阅读数:723 发布日期:2024-04-01
英国LINN(莲)的创业作Sondek LP12黑胶唱盘大胆革命,LP12除了是音响史上的经典器材之一,更让LINN建立庞大帝国,有能力打造成一家特立独行的音响制造厂。LINN创办人Ivor Tiefenbrun这个人本来就具有梦想家气质,为了追求完美可以疯狂的不计成本,如果没有他,今天的英国Hi End音响领域恐怕会有一大块空白。LINN(莲)不仅思维与一般厂家不同,所有产品造型也清新脱俗。他们是率先进入串流音乐世界的厂家,很早前就提倡采用交换式电源,很早前就认识到USB的缺点而推广网线连接,很早前就发现有源音箱的好处……总之,LINN从音源、功放到音箱的设计彻底与众不同,小巧的外观融合了艺术美感与高品味,而LINN器材的声音特质多年来也一直维持一致性,只不过在音质方面不断提升,那种甜美细致平衡的声音直接与高贵感画上等号。
面板上的圆形表头由100个独立的冷色调LED阵列组成,除了极致美感外,还呈现功放的工作状态 |
50年来,LINN坚守择善固执的作风,只要他们认为是对的、是好的,是能重播美好音乐的设计,不管别人怎么说,它们都会继续下去。过去LINN锁定的消费群体,是喜欢听音乐、追求高音质重播、喜欢低调奢华的人,但也许他们不喜欢玩器材,反而希望简化音响系统,让自己可以专注在欣赏音乐本身。LINN就是专为这群用家打造的产品,系统架构不但极简,而且外观设计非常高级,功能非常先进,爱乐者不用再为器材搭配伤脑筋,同时质量稳定几乎不会故障,这是大部分音响产品都不容易做到的。此外,LINN的产品绝少改款,通常是透过持续提供升级服务, 让技术与声音永保领先地位,所以LINN用家不用担心器材落伍有被淘汰的烦恼。
Klimax Solo 800绝对是LINN有史以来最庞大的功放产品 |
近年来LINN积极推广有源式音箱,从旗舰360以下,包括 Akubarik(五路五单元落地设计,内置4组100瓦,1组200瓦功放)、520(二路二单元落地设计,内置2组100瓦功放)与530(三路三单元落地设计,内置3组100瓦功放)、时尚的Series 3(二路二单元桌上型多功能音箱,内置2组100瓦D类功放)。它们不但都带有功放,甚至有解码芯片,透过以网线构成的Exakt界面与Klimax DSM、Selekt DSM、Majik DSM等串流/数播主机连接。目前LINN目录上只有Majik 140一个被动分频的落地音箱,旗舰360落地音箱也可以选择半主动版本(2只220mm低音仍然带有源功放),所以一段时间来LINN对功放产品似乎不太积极。LINN上次推出单声道后级已是十几年前的Klimax Solo 500,4欧姆负载时有500瓦的输出,但纤薄精致造型在一众巨无霸面前很容易就被忽视。
由于LINN自己拥有五轴CNC数控车床,因此能制造弧度优雅的散热片 |
LINN不走寻常路的理念同样贯彻在功放产品中。老发烧友多半认为,功放要充分驱动喇叭,输出功率一定要大,体积一定也要很巨大,而且一定很耗电。许多发烧友甚至认为特别耗电、工作温度热到发烫的纯甲类功放才是好声保证。正如LINN第一个抛弃当时如日中天的CD-12,执意挑战传统观念,他们从来不认为又大又重的功放等于好声,过去也没有推出过体积庞大的功放。1993年,LINN全面采用自家开发的Dynamik交换式电源,因为LINN认为这种技术的供电更稳定、更快速、效率更高、干扰更低,是更适合音响线路使用的供电架构。往往先知都不受待见,与其他品牌的怪兽功放相较,LINN的“轻量级”尺寸明显吃亏。在数字音响领域,历史已经证明LINN当年的决策完全正确,串流音乐大行其道,而网线传输的优势更一再被肯定。但是要打破发烧友“不重则不威”的刻板印象,LINN唯有用实际声音表现证明自己的实力。
Klimax Solo 500在整块航空铝经CNC一体成形切削而成的纤薄箱体里,使用的竟然不是D类放大,而是传统的AB类线路。单声道设计的Klimax Solo 500,以Bipolar晶体负责功率输出,8欧姆负载下可提供290瓦输出功率,阻抗降至4欧姆时,功率提升为500瓦。如何在小巧的箱体中蕴含巨大动能?这要归功于LINN著名的Dynamik交换式电源,不仅能在有限体积内提供充足功率,又具有自动感应信号功能,非常节能。看似简洁的Klimax Solo其实不简单,全铝机箱内有独立隔间,将电源与音频电路分开放置,以达到最佳的电气与机械隔离效果,还有完善的故障侦测及防超载保护。Klimax Solo 500尾部有一个突起的栅状设计,这是散热通道的出口,后级内部安装一个超静音风扇,风扇连接着中央的散热片,而散热片上方的机壳是镂空的,冷却空气就这样从外面循环到机箱内。我第一次见到如此精致漂亮、充满巧思的机箱设计时,简直佩服得五体投地。因为有良好的散热效果,这部气质不凡的纤薄后级不俱长时间火力全开工作,驱动力与控制力超乎想象。
除了各一组的RCA与XLR平衡输入接口,同时各有一组输出接口,方便连接其他功放 |
更早之前LINN的Klimax Kontrol前级与Klimax Chakra 500 Twin后级,就已经看到设计元素一脉相传,那是我非常喜欢的产品。Klimax Kontrol前级外观就象是一部拉长拉扁的CD12,整块铝CNC加工的机箱与半月型显示屏,看起来同样气质非凡。在厚度仅6公分的机箱内,要安置一套电源系统,还有四块线路板(因为要让音乐讯号路径最短化),那种科技与精致结合的操控质感其他机器很难比拟。Klimax Chakra 500 Twin后级每声道100瓦(8欧),采用LINN专利的Chakra线路,同样用LINN独家的交换式电源,同样是双极功率晶体构成的AB类放大线路,一部每声道100瓦的后级才9公斤,真是惊人!为什么不用效率更高的D类放大呢?LINN认为目前的D类数字功放还仍未达到他们所认定的好声标准,据他们估计,数年内D类放大恐怕都还局限。哪天D类放大的声音效果能达到LINN标准,他们也会采用。
面板的圆形表头与数字监控线路,源自旗舰播放器Klimax DSM |
没想到今年1月29号,LINN在全球同步发表了他们首次进军大功率后级的创新作品Klimax Solo 800,巨大的体积完全颠覆了“精品音响”的形象。但只要实际接触过这部单声道后级,必定能够感受到那极致精密金属加工所散发的气质,这种低调奢华的形象,特别符合新一代音响玩家的偏好。这是继流媒体播放器/前级放大器Klimax DSM/3、 360 Exakt有源音箱和50周年纪念黑胶唱盘LP12-50之后, 汇集当前LINN最佳技术的旗舰功率放大器。由于LINN第一次进军高功率领域,LINN敏锐地意识到,他们必须超越一些强大的老牌企业才可能立足,并获得消费者注目。LINN的执行长GiladTiefenbrun表示:LINN面临的挑战是如何运用他们在模拟和数字电子工程方面的独特专业知识,重新制定音频放大的未来标准,新功放的失真和噪声测量值远低于发烧友所见过的任何产品。Solo 800 比竞争对手的放大器更可靠地驱动最苛刻的扬声器。Solo 800即使驱动最难推的扬声器,在较大音量下性能也不会下降,LINN相信发烧友肯定能听到其中的差异。
上一代的Klimax Solo 500功放纤薄机身下拥有许多原创技术,至今仍不落伍 |
从编号上来看,Klimax Solo 800似乎是Solo 500的后继机种,实际上从外型到里面的技术已完全不同。首先它的体积大上很多,重量达到27公斤,也不再采用LINN的纤薄化造型,机箱改成立方体结构,并以消光的铝合金制造,保留LINN简约时尚的风格。机箱两侧大面积的散热片以CNC铣消出漂亮的弧度,面板上则看到源自Klimax DSM串流播放器的设计元素:一个精致圆形表头,以LED背光阵列用来显示放大器的状态。
Klimax Solo 800内部采用AB类放大电路,在4欧姆负载下可提供800瓦的输出(2欧姆提升到1200瓦),除了更强的驱动力,更使用了LINN在旗舰360 Exakt有源音箱上出现的自适偏压控制(Adaptive Bias Control)技术。LINN表示传统的AB类功放一般来说偏压电流是固定的,但输出的功率管会受到温度、负荷情况等变化而有差异,偏压往往会远离理想值。LINN的做法是透过数字高速采样监测,再以FPGA芯片计算控制,实时为每声道16只双极功率晶体管建立理想的偏压电流。这样一来无论任何音量、动态、温度变化之下,功放都能有效消除交越失真。360 Exakt旗舰音箱使用自动调节偏压控制技术,实时动态管理和校准,确保它们在任何时候、任何声压欣赏所有类型的音乐都有精彩演出。现在这项技术移植到Klimax Solo 800上,算是功放领域的一大创举。
自动调节偏压控制技术首次出现在360 Exakt旗舰音箱上 |
LINN习惯用双极型(Bipolar)晶体管,他们认为这是最好的功率晶体。一些厂家喜欢用金属氧化场效应晶体管(MOSFE),其优势在于输入阻抗高方便处理讯号,同时体积小、耗能低、抗干扰性能强,静态工作点稳定,声音比较温暖甜美。MOS管的缺点则是电流小、高压时导通电阻高,容易被静电击穿,不耐超高压等。相对的,双极型晶体管具有速度快、高增益(放大倍数甚至可达几千倍)、低噪声、易于控制(可通过控制基极电压来调节电流)、良好的线性、可靠性高等优点。单声道的Klimax Solo 800将8对双极功率晶体并联组合,获得极佳线性与丰沛功率,LINN表示这等于让功放的输出阻抗除以8,使Solo 800能在整个带宽内驱动阻抗负载低至1欧姆的音箱,并且不会因调高音量而导致性能下降。事实上,LINN表示声音越大,Klimax Solo 800的控制力就越惊人!
第二项独创技术是LINN的Utopik交换式电源,它搭载多个反馈环路,实时测量电源各级的输出与输入,进行动态监控和纠错,并持续滤除电源噪声。面对剧烈的负载变化仍可产生最大2000瓦的功率输出,同时保持完美的反应速度。Klimax Solo 800使用的Utopik电源进一步改良,LINN将它称为“软开关”技术,透过特殊的谐振回路结构,确保开关电源在打开与关闭动作前,电压会先降至零,最大限度地减少开关噪音,始终保持稳定且纯净的电源供应,即使产生噪音也都发生在人类听觉范围之外。LINN把这二项原创技术结合,达到惊人的低失真测量,8欧姆负载时总谐波失真仅为0.0004%@400W,即使降到2欧姆负载也才增加一点点到0.0006%@1.2kW,于此同时还有极其出色的讯噪比:98 dB (1W@20kHz)。更重要的是,如果因环境造成输入电源发生变化,Utopik交换式电源的输出仍始终保持稳定和纯净,这是一种更清洁、更高效、更稳定,也更环保的电源创新。
低调奢华,没有炫目造型,Klimax Solo 800以最高等级的金属加工赢得尊重 |
关于开关电源的争议,与D类功放依样暂时没有结论。与LINN同为英国杰出音响厂家的Chord和弦,也是开关电源的支持者。传统线性电源包括变压器,整流,储存能量的滤波电容,或者再加上稳压。市电首先进入变压器,将交流电转换电压比较低的交流电,在这个过程中变压器会耗能发热,而且变压器本身有磁饱和、漏磁、体积大等缺点,然后再透过整流器将交流变成直流电,这时得到的直流电仍有涟波,所以必须把它送到储存能量的电容器,一方面使直流电更稳定。大家可以看到,变压器、整流器、电容器……每个环节都会影响声音,而且功率越大,要准备更多的余裕空间,这些元器件也必须跟着加大。到最后,一个好的线性电源成本将无比昂贵,然而交流电源只有50Hz或60Hz频率,每秒钟只能充放电120次,供电速度慢没有效率(大概只有30%),对瞬息万变的音乐讯号来说是不够的。
音响用的高频电源供应器,市电首先要经过滤波器去除杂讯,然后进入一个整流系统把交流电变成高压直流电(不需经变压器降压),方便后面的MOSFET做开关动作切割成高频方波。再以高频铁芯(或陶瓷芯)变压器整流为适当的工作电压,经过滤波电容与低通滤波器等元件,输出电路工作所需的直流电压。目前好的开关电源工作频率甚至可以到MHz等级,噪音远高于人耳可听范围,电源利用效率高达90%以上,因此在频宽、失真度、速度等方面都有优势。音响产品如果依照工业用开关电源的思路设计,也许有不错的中频,但低频绝对很难做好(是指速度快、爆发力强、线条干净的低频)。高品质的开关电源能在瞬间提供充沛的能量,所以低音不会虚虚的,现场音乐的低频非常强大,所以功放也要有能力把监听音箱推出那种低频。因为使用了Utopik交换式电源,所以每部Klimax Solo 800重量仅27公斤,但LINN依旧信心满满。
Klimax Solo 800第三项独家技术是“自然冷却”功能,可在不影响线性或使用风扇的情况下,长时间面对低阻抗负载工作。原理很简单,LINN一方面将功率晶体和Utopik交换式电源安装到二侧大面积的散热片上,实现很好的热耦合,另一方面将冷空气吸入隐藏的下部通风口,再从Klimax Solo 800顶盖上微妙的椭圆形通风口中无声地排出,整个过程静悄悄的没有任何噪音。由于出色的热管理冷却功能,Solo 800单声道后级内部温度并不高,除了确保所有元器件的电气特性,它在各种工作模式下都能始终保持声音一致性,而且十年后你都不需担心Solo 800会有老化的问题。
这部单声道后级面板上的焦点是宝石般的圆形表头,能深深吸引目光。圆形表头由100个独立的冷色调LED阵列组成,除了极致美感外,还呈现功放的工作状态,亮度可以通过背面的简单开关设置成三个级别。Klimax Solo 800有两种饰面可供选择,黑色阳极氧化面板或天然银色阳极氧化面板。作为LINN史上最重量级的一部功放,Klimax Solo 800并不只是靠着颜值卖钱。LINN认为,发烧友经常以一部输出不完美的功放,连接一个响应不完美的扬声器,这套组合也许能发出不错的声音,但始终无法建立完美无暇的系统。不一定每个人都能拥有LINN的旗舰360 Exakt有源音箱,但通过Klimax Solo 800后级,LINN保证可以在任何条件下,推动任扬声器都达到最佳表现。为了实现这一目标,LINN的电子工程师回到了基本原则:“稳定性”和“准确性”,因为稳定性和准确性是纯粹、无渲染的功放最主要关键。LINN找了很多著名竞争对手产品进行比较,多数都比Klimax Solo 800价格更高,但Solo 800的表现几乎全面超过。
Klimax Solo 800提供纯粹的保真度,甚至能减少扬声器本身的声音失真。它采用全新的原创技术,产生惊人的低失真参数、卓越的讯噪比和令人难以置信的驱动能力。LINN再一次强调,两个不合适的器材永远无法构成一个完美的系统。不过,Klimax Solo 800功放不会出错,它只是稳定地将每项任务都处理好,直至我们从音箱中听到美妙的旋律。
总代理:泽森音响(0754)87124153
定 价:¥78万元
