作者:Ted Chen 阅读数:452 发布日期:2024-04-02
瑞士品牌Soulution是High-End级的器材制造商,在市场上已有多年信誉,是许多顶级发烧友会选择的品牌,在众多系列产品中尤以7系列为品牌巅峰代表。目前7系列的727便为旗舰级前级扩大机,包含音量控制在内的双单声道电路设计,集品牌最高技术为一身。
727前级扩大机如其他7系列产品一样,创造宽带宽(20MHz)、极低噪声(noise density < -160dBV/√Hz),抑制共模噪讯(CMMR >105dB)等核心特点。727音量调整采高精度金属箔膜电阻继电器开关,80阶/1dB,两声道独立音量电路,可设定左右平衡度。避免音量调整时继电器发出声响,采用第二条音量电路路径辅助控制,仅在调整当下作动,调整完毕后即关闭作动,并将工作转移回金属箔膜路径,不影响音质。
727前级扩大机可选配MM/MC唱放模块,MC可调整增益(+40 dB to +80 dB @ 1kHz)与终端阻抗(20Ω to 1kΩ, 47kΩ, 0pF to 70pF),可确保精准重现RIAA曲线。如有更专业的唱放需求可选择同系列中的757或755唱放前级。727的A类输出级针对速度、精度、高峰值电流进行优化,输出电阻低特点可让用家放心使用较长的讯号线,凭借20MHz的带宽和最小相位差,音乐细节和三度空间感轻松重现。
727前级扩大机如Soulution过去任何产品一样使用切换式电源(SMPS),将主电压转换为直流电并透过低噪声且快速的稳压器由DC-DC转换为所需的电源电压。稳压器位于每个需要电流的组件(运算放大器、晶体管)旁,确保最低噪声与最短路径。
Soulution 727旗舰前级扩大机规格
● 电源: 220–240V(50 – 60Hz)、100–120V(50 – 60Hz)
● 能量消耗: <1W待机、60W设备运行
● 输入: 3×平衡(XLR)、2×非平衡(RCA)、1×唱放(选购)
● 输入阻抗: 4.4MΩ平衡(XLR)、4.4MΩ非平衡(RCA)、10–1000Ω或47kΩ唱放(可调)
● 最大输入电压: 9Vpp
● 输出: 2×平衡(XLR)、1×非平衡(RCA)
● 输出阻抗: 0.8Ω平衡(XLR)、0.4Ω非平衡(RCA)
● 最大输出电压: 14Vpp平衡(XLR)、7Vpp非平衡(RCA)
● 最大输出电流: 0.5A 受保护电路限制
● 频率响应(–3dB): 直流-20MHz、相移(@20kHz)<0.2°
● 讯号噪声比(20Hz–20kHz@1Vrms): >120dB
● 噪音密度(与输入相关): <-160dBV/sqrt(Hz)
● 总谐波失真+噪音: <-120dB
● 共模抑制比: >105dB
● 声道分离: >130dB
● 增益: +4dB平衡(XLR)、-2dB非平衡(RCA)、+44dB至+84dB(唱放)
● 音量控制范围: 0至–79dB,每阶1dB
● 尺寸: 480mm×450mm×167mm
● 重量: 28公斤
