作者:苏雍伦 阅读数:691 发布日期:2024-04-04
有些音响品牌,虽然外表不是走奢华路线,但是每次只要有机会跟人推荐,稳扎稳打的特色,是让我最安心的推荐之选,这样的气质,我认为德国的T+A是此类品牌的个中翘楚,给人最稳定的印象,有技术、有实力、有Hi End质感,相信对发烧品牌有涉猎的朋友,一定也会肯定我的看法。而过去我也写过不少T+A的扩大机、讯源、喇叭,渐渐的我也认识到,T+A确实是“实力超全面”的公司,多元是一回事,每一种产品都能做到业界顶尖,那是更不容易达到的成就!T+A就做到了。就当我觉得T+A好像什么都会的时候,却发现T+A好像对耳机这个领域是真的没有着墨,原来,只是先蹲后跳,不是不做,是要做就要做出顶尖的样子,要做也不是做品牌中的附属周边,而是要一鸣惊人,直接让自家耳机变成音响圈的顶流代表,就是在这样的态度下,Solitaire P诞生了!
这么重要的产品,推出以来本刊却一直无缘一亲芳泽,不过现在再来品味,更是证明了一件可怕的事,那就是Solitaire P依然在耳机圈站稳山头角色,俨然已经成为最高标准的耳机梦幻逸品!这次,我又带着朝圣的新,前往不久前才拜访过的台北耳机名店,位于西门町商圈的MUSEND缪思耳机专门店,这回,由店长Kevin亲自接待,同样是在缪思耳机专门店里头这间专属独立试听空间,现场准备了T+A Solitaire P搭上了自家的高阶耳扩产品HA 200,这套组合可说是T+A替耳机迷建立的绝对参考级“努力对象”;老实说,原本我会以为高阶到一个程度的耳机系统其实“就是那个样子”,但这次T+A Solitaire P搭上HA 200这组合真的让我现场醉倒了!就是这么重量级、就是这么不可多得,在进入听感纪录之前,我还要有请店长Kevin和我们多聊一下,耳机迷,该如何一步一步走进这个声音的最高殿堂。
入坑一步步,高阶在等您
店长Kevin先再跟我介绍一下耳机圈的当前状态以及店里观察到的事,本刊虽然常有高阶耳机的报导,但是必须承认对于耳机的市场生态少有涉猎,这其实也是我非常想了解的地方。Kevin说,缪思耳机店开店以来,客人非常稳定,且由于口碑好,新客源也不断加入,我问店长,那来这边的耳机迷,都是听什么音乐居多?店长又会是如何挑选产品、协助耳机发烧友入坑呢?店长说,很有趣的是,来缪思耳机的客人,有一半以上都是JPOP的爱好者,JPOP爱好者有个共通点,就是对于音质的要求非常高,他们不仅会买CD、会转成无损档案、也会在日本雅马逊购买正版的高解析音讯档来享用,可以说是耳朵非常刁!开始对音质有更深的期许,当然器材的升级是必须。
店长说,耳机发烧友的养成,当然最值得第一阶段升级的,就是耳机本身,最直观、且体验上的改变也会最大。耳机升级之后,店长说他会推荐耳机迷开始考虑升级DAC/耳扩的发烧机种,而在这中间的过渡期,会有“小尾巴”这种随身型的DAC/耳扩道具可以先买来试试看,进一步就可以踏入高阶DAC/耳扩器材的领域。接下来,则可以开始考虑把电脑、手机移出耳机系统,可以添购专属的数位讯源,或是店内也有桌上型的耳扩/讯源一体机的款式,是现在耳机迷非常喜爱的器材类型。我也问到,那无线耳机的客群会是如何?店长说,其实无线耳机的客群,比较就是很明确知道自己要的是无线,通常同时若有专一的家用耳机系统要建构,那就会重新搞一套,不会在无线、传统有线耳机之间拿捏不定。
▲Solitaire P是耳机圈中顶流的超级旗舰机种,外观远看质朴,细看却是精致度满分!德国制作,每一处都是极致讲究。 |
而为什么像是缪思耳机这样的耳机店极为重要呢?我们都知道,高阶耳机市场,其实讲究度、对声音的苛求、对器材的鉴赏与理解,完全不亚于两声道或多声道;往往,试听耳机,是一件有点仓促的事,如果说是数万元或是万元以下的便携型耳机那无可厚非,但是这种发烧级的家用耳机系统,通常可能是在音响展有机会体验,但音响展客人来来去去,空间也局促,说实话对耳机的体验过程是不友善的,而那些上到一个高层级的耳机武林好汉们,真的不能以那种随便的方式去鉴赏,缪思耳机就是极少数可以提供专属耳机试听室,只要预约就可以获得一段不受干扰的时间,用最高品质的方式,细细品味高阶耳机的美好,才能真正体验到,这些高水准产品的幽微强悍之处。
▲搭载平面振膜,耳罩内侧的红色网罩低调而吸睛! |
一出,必须就要拔尖
看到T+A的耳机产品线,代表作当然就是本次体验的T+A Solitaire P,耳机圈都叫它“大P”,另外还有推出Solitaire T,是目前无线耳罩式耳机的顶点之一,最新的则还有Solitaire P-SE,则是以大P为基础推出的新一代次旗舰耳机;耳扩方面则以HA 200作为最专精的纯耳扩机种,另外其实T+A 200产品系列中的DAC200数类转换器也是一个如果用家有结合两声道系统需求时可以参考的对象;目前缪思耳机有展示Solitaire P、Solitaire T、HA 200以及DAC200,据店长表示DAC200其实内部的DAC线路与HA 200是同等级的,不过耳扩输出在DAC200中就算是附属功能,比较推荐给两声道玩家做DAC之用,然后可以简单接耳机听,相对的,HA 200并没有搭载耳机输出以外的其他类比输出,所以可视其为纯耳扩机种。
▲HA 200可视为T+A旗下的纯耳扩机种,但是支援度非常广泛,是市面上其他耳扩很难超越的程度。 |
其实T+A虽然观察到是近期才推出耳机相关产品线,不过T+A其实跟耳机此领域相当有渊源!T+A的创始人Siegfried Amft,其实过去是耳机大厂Sennheiser董事长Fritz Sennheiser博士的学生,有了这层了不起的师徒关系,T+A在研发耳机产品线时,也找来Fritz Sennheiser做技术指导,这也难怪T+A旗下不论是耳机还是耳扩,一推出就直接身处金字塔顶尖,这样的严谨与尖端技术规格,是T+A一直以来的宝贵特质。
▲HA 200外观雅致精巧,表头设计多了分古典气味,功能超多,包括阻抗可调、升频等,另外PCM和DSD取样率的支援度也达业界顶规。 |
内敛中,满满闪耀点
先来看到本次主角之一,“大P”Solitaire P,外观上来说,真的就是延续“T+A式”的平实内敛,不过细部做工、软质材料的应用、金属边角的修饰、单体面红色网布的低调妆点,种种综合起来Solitaire P就是让任何人拿到手都绝对会小心翼翼的存在!机身采用整块铝合金CNC削切而成,Made in Germany骄傲打上,光是用拿的有点沉重,为545公克,不过由于配重非常均衡加上与脸部、头部接触的地方极为柔软舒适,戴上去沉重感马上烟消云散。Solitaire P选用的是平面振膜形式的单体,采用T+A独家研发的“超薄超轻量平面振膜与驱动结构”(Ultra-Lightweight Cone and Planar Drive),这种振膜是由高强度的塑料和碳元素制成,比一般平面振膜更轻、更薄,并采用19个长短不一的钕磁铁构成的磁力系统驱动,为了达到最佳的精准度,将磁铁一个个以手工安装在框架上、构成栅栏形状的磁极,制作工法极为高端。频率响应可达5Hz-54kHz,这简直是向自家喇叭静电高音的另种形式致敬!
Solitaire P即使在庞大的音压之下也能维持超低的失真(100 dB音压下<0.015%);另外单体外部再以铝合金的黑色网罩保护这些精密的结构,看上去低调,但是仔细端详便会发现就彷佛注视着瑞士钟表机芯一样的精彩。耳机线部分,采用高纯度的镀银无氧铜(OFC)导体制作,且线材阻抗经过调整,能与耳机做完美的匹配,Solitaire P原厂提供6.3mm单端、4.4mm平衡、4pin XLR平衡三种端子的耳机线,用家购买时可以指定“附其中两种”,第三种若还有需求的话,需要再加购,听店长说其实大部分人都会加购一次收齐。耳机线可换,与耳机连接的地方是与Sennheiser高阶耳机相同端子设计,理论上可以更换针对Sennheiser头戴式耳机设计的升级耳机线(譬如Siltech就有推出)。
▲HA 200内部用料扎实,线路设计非常强大,各方面都是往最高层级标准下去执行与应用。 |
功能性与各方规格都完美
再来看到HA 200耳扩,外观方面其实就如同200系列,方正、精致、精巧。不过HA 200一眼望去面板上两个雅致的VU表头,这在纯耳扩上不算是常见的设计,对于很多音响迷来说绝对是加分的元素。 先看到背板,HA 200支援性非常丰富,数位输入具备两组OPT光纤、两组S/P-DIF同轴、一组USB Type B、一组AES/EBU平衡数位输入、一组BNC数位输入,可以让您连接传统CD转盘、串流播放机、电脑做为讯源。若您有更好的DAC或CD唱盘,它也具备RCA、XLR两组类比输入,供玩家作为升级之用。本次在缪思耳机,HA 200便是连接Lumin的串流伺服器作为数位讯源,本次没有使用串流,以USB输入预先准备好的高解析音乐档给Lumin讯源。HA 200您别看它是纯耳扩,机然还有搭载三组HDMI端子,其中一组支援ARC音讯回传功能,用家可以连接电视、蓝光机、游戏机等器材,用更发烧的耳机系统来享受音效(HDMI模组必须加价升级)。当然也有蓝牙,并支援aptX HD高规格传输。
▲这是本次在缪思耳机专门店独立试听室的整套系统全景。 |
再来看到本机最核心的耳扩功能,直接承袭自家顶尖HV(High Voltage)技术,数位与类比电路分别采用两颗独立的环型变压器供电,分别具备50W的电源功率,而且非常重视稳压与滤波,大幅降低数位与类比电源相互之干扰。施予线路很高的工作电压的做法,原厂表示可以取得更宽裕的动态范围。在DAC线路方面当然也是精华,采用DSD与PCM完全独立的解码架构,原厂认为这样是最完美的解码型式。PCM音讯的部分搭载四颗Sigma-Delta DAC晶片,左右声到皆采“Mono Mode”全平衡输出,每声道的正向与反向各由单独一颗Stereo之DAC负责,所以一共合并了四颗晶片、八个声道,原厂称之“Quadrupel Converter”技术,有效能提高讯噪比与动态范围,音讯解码支援最高可以相容PCM 32bit/768kH。而在四颗DAC之间还可以看到许多小晶片,这就是T+A引以为傲的分砌式“True 1 bit Converter”线路,不采用厂制之现成DSD DAC晶片,而以单独元件分砌式自行架构,最高可以解码DSD 1024的音讯规格,T+A的音讯解码规格本就是业界顶标,这点相信大家都已经习以为常,更是他厂很难复制的成就。另外,本机还提供6种升频模式可选,也有一个“The Cross-Feed”功能,开启后可以减少左右声道的分离感,营造出更自然、更接近两声道喇叭的声音结像。
▲缪思耳机现场也有贩售DAC200,用家若想结合两声道,此款式也非常值得参考。 |
音讯放大路径上不使用OP Amp,而是采用特殊的MOS-FET功率晶体,使HA 200在最安定的纯A类扩大电路之下,耳扩具备700mA的强大推力!更让本机成为超专业耳扩形象的规格还有以下两个:首先是它具备一共提供了8、12、18、25、40、80欧姆6个阻抗档位可调的功能,耳扩的输出阻抗要低才能匹配,理论上约差距10-20倍为理想,譬如Solitaire P的阻抗为80,那HA 200就设定在在8、12、18其中一个档位都可以比较看看。耳机输出就是三组,4.4平衡、4pin XLR平衡、6.3单端,并且有独立开关切换,不能同时输出。结合以上所有规格与功能的复杂描述,您必会发现HA 200真的是强大到一个夸张,几乎已经是地表最强耳扩的层级!
感性、开阔、极致细节展现
接下来要进入试听,当我播放韩国歌手Heize的多张专辑时,这套耳机系统唱起这些我平时非常常聆听的作品,却能马上让我进入一个前所未有的听感境界,光是这样的感受,就足以证明Solitaire P+HA 200这套绝对是我听过数一数二极致的耳机系统!最主要会让我这样钦佩的原因,是它能挖掘出相当大量的音乐细节,原本预想会有很T+A的理性冷调风格,但实际上是相当能触动人心的!包括低频的感染力与精准度的完美融合,大器宽广的声音开阔度和层层叠叠包围感之下,抽丝剥茧而出现的细密音色分析,及杰出的是相当有饱和度的音乐色彩,一点都不会感觉冷,而是越听越让人兴奋的火热!
播放布鲁克纳第九号交响曲,由Manfred Honeck指挥匹兹堡交响乐团那张,本张交响乐作品在两声道系统也是颇有考验的一张,不过这次在T+A这顶尖耳机系统,却轻易让我感受到布鲁克纳在平静祥和之下带来一波又一波能量堆叠的汹涌澎湃气质,在声音宽大、三频均衡、同时声音又有厚度、有亮度有光泽的耳机系统上重播,这样有深度的交响乐,确实能够完整发挥出录音以及音乐本身的内涵!另外也我也试了好几张店长推荐的、缪思耳机“擅长”的JPOP软体选乐,果然在此系统下,将日本流行乐那种细致感、录音层次上的讲究、人声方面的细密刻画,尤其还有女声的甜、亲昵感、极度感性的情绪交流,通通无隐的透过耳机传达出来并能让听者马上入迷。
▲Solitaire T是目前无线耳罩式耳机的顶点之一,缪思耳机也提供试听服务。 |
梦中的标准,以它为水平
简单来说,T+A Solitaire P+HA 200绝对是属于“圆梦级”的超高阶旗舰耳机系统,大概往上只有某些极限量、传说级的台币百万价位耳机系统有机会超越,但是,相对来说,不用花到百万台币,T+A Solitaire P+HA 200我认为绝对有“百万耳机系统”的声音水准,加上功能的丰富性以及耳机本身的制作工艺细腻程度,这套T+A耳机系统虽然依然高价,但我很肯定地想说,这才是高阶耳机发烧友们,一套“切实际”的收藏投资选择!
▲Siltech的耳机升级线、讯号线、电源线等,都是耳机发烧友想要更上一层楼的绝佳良伴。 |
精明、考究、极致发烧的您,一定会懂我的意思,至于要给自己一个好好体验的机会?我想,缪思耳机专门店正是台湾目前体验这套系统的第一、更也是“唯一”选择!不来试试看,真的就太可惜了!更别再听过这套之前,就轻易说,您已经体验过梦中最顶的耳机之声,因为T+A的至尊高标,将大幅超越您心中之想像。
Solitaire P
产品型式:平面振膜开放式耳罩耳机
振膜:110×80mm椭圆平面振膜
耳机材质:铝、钢、Alcantara人造皮革
频率响应:5Hz-54kHz
最大乘载功率:5瓦
失真:<0.015%@ 100分贝
灵敏度:101 dB @ 1 kHz,1V
阻抗:80欧姆
最大承受音压:大于130dB
重量:545克
HA 200
产品型式:DAC/耳机扩大机
频率响应:+0/−3dB,1Hz–200kHz
信噪比:110/114分贝
总谐波失真/互调失真:<0,001%/ <0,001%
DAC:True 1 bit Converter,Quadrupel Converter架构
最高支援PCM 32bit/768kHz、DSD1024音讯解码
耳机输出:6.3单端,4.4Pentaconn平衡,4pin XLR平衡
