作者:编辑部 阅读数:419 发布日期:2024-04-09
Totem 的音箱多的是外貌朴素,性能却强大的杀手级隐士。不足一米的高度,重量仅约 20 公斤的 Bison Twin Tower,是一对 2 音路 3 单元、低音反射式的落地音箱。高音是一颗 1.3 吋的丝质软半球高音,低音则是一颗 5.25 吋的单元,这个配置却可以发出 31Hz~29.9kHz 的宽广频率响应。
Bison Twin Tower 所使用的单元均为 Totem 的特殊订制品。高音的软半球振膜以雷射切割而成,背后以钕磁铁驱动。该颗高音的工作频宽甚广,高频可上至 30kHz,1.3 吋的较大尺寸令其向下可达中频音域,Totem 则限制它在 2.5kHz 以上工作,让它始终处于最佳的工作范围。低音也是 Totem 设计的订制品,用上了特殊的材料和配方,让这颗单元有着卓越的性能。
分音器的制作也很特别。Bison Twin Tower 使用简单的二阶分音,但 Totem 做分音器却不使用电路板,也不像很多厂家直接把零件固定在音箱箱体上,而是以一块薄的纤维板作底,把零件固定在上面,再以连接器将零件和导线彼此相接,藉此减少焊锡使用,避免影响音色。在必须焊接的部位,他们则选用 WBT 的含银銲锡。
箱体制作方面也很特殊。看起来好像都一样,但是工法差很多。一般的 MDF 音箱箱体都是先以 CNC 机台在折角处切出 V 字切口,这样只要曲折板材黏合固定即可。Totem 却在转折处切出相互嵌合的榫头,这无疑拉长了箱体制作的工时,但箱体强度却比一般工法高出五倍。如此一来,Bison Twin Tower 就可以承受更高音压的的工作。此外,一般的音箱箱体贴皮,都仅在外面贴皮。但 Totem 为了强化箱体,连内部也有贴皮,甚至混入了硼硅酸盐作为阻尼。
底部的避震工法也特别。一般音箱多在箱体底部直接锁上脚锥,或透过延伸的支架配脚锥来稳固音箱。Totem 却使用一种爪形声学耦合器。这个耦合器采用了高硬度的 Delrin 材质,这种称为均聚甲醛的热塑性塑料,具有高刚性、高强度、高硬度的特性,Totem 用它来控制谐振,能使低音更扎实,音场更开阔。
Totem Bison Twin Tower
型式:3 单元 2 音路低音反射式落地音箱
使用单元:1.3 吋软半球高音 ×1;5.25 吋中低音单元 ×1
频率响应:31Hz - 29.9kHz ± 3dB
效率:90 dB
阻抗:4 Ω
分频点:2.5kHz
承受功率:30瓦–200瓦
尺寸:975 × 187 × 260 mm(高×宽×深)
重量:19.46 kg
建议售价:请洽代理商
进口总代理:方舟
电话:02-2778-9007
网址:www.arkaudiotaiwan.com
FB粉丝专页:www.facebook.com/Arkaudio
