作者:蔡承融 图:蔡承融 阅读数:461 发布日期:2024-04-09
ZE8000 MK2 是日本 final 于去年底在台推出的新一代旗舰级真无线耳机,早先在「2023 东京秋季耳机祭」上就举办过盛大的产品发表会,不仅当地专业媒体,也吸引许多耳机玩家报名参与,活动现场座无虚席。这款新推出的二代旗舰依然以音质挂帅,强调拥有更清楚、鲜明的音乐细节,再加上一些功能方面的改进,接下来让我们一一介绍。
早先在「2023 东京秋季耳机祭」上就举办过盛大的产品发表会,不仅当地专业媒体,也吸引许多耳机玩家报名参与,活动现场座无虚席。 |
维持三腔体设计
基本上,ZE8000 与 ZE8000 MK2 的外观造型完全一致,几乎看不出任何差异,只有在充电盒、耳机柄的边角处新增了两条银线作为识别。当时我问现场工作人员,以后要是出了 MK3 会不会变成三条银线?他们笑着回答:「这个不清楚,也许有可能喔~」。我们都知道这是玩笑话,但显然 final 对自家产品外观设计很有信心,您看从早期入门级 E 系列的圆柱状,到 A、B 系列和 ZE200/3000 的多边形造型,都承传着相似的设计语言,然而这次推出的 ZE8000 MK2 也不例外,维持前代旗舰的「三腔体」设计,也就是将单体、电池、电路板与麦克风收音等组件分离开来,一方面是缩减入耳部位的体积大小,另一方面也避免单体受到电路的干扰。
图左为 ZE8000 MK2,图右为 ZE8000。 |
全新设计,有「鳍」的耳塞
然而最明显的差异在于耳塞,第一代的耳塞是灰黑色,第二代改成白色,不光是换颜色而已,还是全新设计的耳塞,材质更加柔软,在接触耳朵的内侧与边缘处各增加了一片微微翘起的「鳍片」,佩戴时会轻轻顶住耳朵,达到加强支撑,提升佩戴稳定度的效果,随附了五组不同尺寸的耳塞,实际佩戴之后我认为整体舒适度比前代还要更好一些。再仔细观察,原本在耳塞内侧的开孔不见了,原厂说可以改善漏音的问题,有更好的密闭性,搭配 ANC 主动降噪能够强化 32%的降噪能力。
搭载 AB 类扩大机,支持 Snapdragon Sound
耳机内部搭载少见的 AB 类扩大机,强调可以减少音乐讯号失真,还能提高讯噪比。扩大机的输出部分使用了 PMLCAP 薄膜高分子层积电容,据说也是少见的设计,用来减少扩大机的失真。
ZE8000 MK2 的无线传输为蓝牙 5.2,支持 SBC、AAC、aptX、aptX Adaptive 编码技术,也同样支持 Qualcomm Snapdragon Sound 音讯平台,为 aptX Adaptive 提供 CD 等级的无损音质或压缩式 24bit/96kHz 音质,让您在享受高音质的同时还有低延迟的优点,当然设备也要支持 Snapdragon Sound 才行。
内置波束成型麦克风
耳机柄上下两端各有两个开孔,内部安装了波束成型麦克风,原厂解释,利用两个高性能麦克风侦测相对距离,接收讯号结合运算,将波束及忠诚高效清晰的语音通话,达到消除环境噪音,提升通话质量的目的。
无压迫感 ANC 降噪、新增关闭选项
提到 ANC 主动降噪,第一代版本只能在主动降噪/环境音之间切换,这次原厂增加了「OFF 关闭」的选项,如果您的聆听环境已经很安静了,现在可以选择关闭降噪以节省电力消耗。除此之外,还有风噪抑制模式、语音模式可以选择,但是必须要透过「fianl Connect」App 才能切换。
至于降噪能力的部分,可能是因为新耳塞取消了内侧开孔,感觉被动降噪(隔音)效果变得更好一些。至于 ANC 主动降噪,原厂依然强调无压迫感设计理念,采用自家开发的算法,在不影响音质表现的前提下,提供轻松无压力的降噪功能。实际试用,一样可以减轻低频噪音,但确实没有其它品牌那么强悍的效果,但好处是几乎没有听觉上的窒闷感,长时间使用也不会觉得疲劳。另外,环境音模式也同样是「舒适」取向,没有明显的声音放大感或不自然的机械音,有点像在戴开放式耳机的感觉。
PRO 均衡器
App 内的 EQ 调整称做「PRO 均衡器」,里面没有默认模式,只能选择 off 或 Custom,在 Custom 模式下需要手动调整,第一步先轻触下方小黑点,选择您想要调整的频率,共有四组:(35/60/110/220Hz)、(350/700/1.6k/3.2kHz)、(1.6k/3.2k/4.8k/7.2kHz)、(10k/12k/16kHz)。第二步针对每个频段做+/-3dB 的调整,最后按下「保存」即可,注意只能设定一组。
音量优化调节器
调整音量时可能会有大声太大、小声太小的困扰,final 的音量优化调节器是让用家设定自己的音量偏好(用自己喜欢的音乐做参考),设定完成之后可以在习惯的音量范围内进行更细致的音量调整,避免音量调整忽大忽小,提供更好的聆听体验。
8K Sound 再进化
好酒沉瓮底,最重要的要留到最后说!ZE8000 MK2 最大的特点就是原厂自豪的 8K Sound+,而所谓的「8K」应该是借喻 UHD 超高画质影像,代表它拥有极高的声音解析能力。在日本的发表会上,原厂还用了照相时的景深变化来做比喻,市面上其它机种可能只关注在某一个焦点,其他部分比较模糊,而 8K Sound+ 有更深的景深,可以让所有音乐的细节都清楚呈现出来。
原厂台籍工程师林硕彦来台参加发表会时曾经提到 8K Sound+的设计理念,他表示 8K Sound+的目标是与 Hi End 喇叭的听感一致,也就是希望 ZE8000 MK2 的用家就像是在用 Hi End 喇叭听音乐的感觉一样。他们是从物理声学、心理声学各层面去思考,不是单纯的去符合某种固定的目标曲线,而是透过不同的「配方」去达到工程师们想要的效果。以 VR2000/VR3000 为例,就是透过不同的声学配方让耳机分别强调「反应」与「空间感」的声学特性。
final 原厂台籍工程师林硕彦表示 8K Sound+的目标是与 Hi End 喇叭的听感一致。 |
林彦硕进一步解释,当工程师找到理想的声音曲线之后,就会面临到理论的理想值跟产品的实际值会出现差异。但理论上,如果我们有无限的电量、无限的计算能力,那么就有可能让我们的产品非常的接近那个理想值!所以 8K Sound+就是拿电量作为代价,用非常多的运算能力去让曲线变得更加精密,让它更接近我们的理想曲线。
但相对的,开启 8K Sound+之后,电量会消耗得非常快,简单来说,就是用电量提升运算能力去换取好音质,所以林彦硕也提醒,当您从 App 开启 8K Sound+之后,电力消耗会变快,这跟其他品牌在开启某些音质处理功能之后,电力续航比原先公布的数据还要低是同样的道理。
更容易注意到音乐细节,音场表现更宽松
由于我本身就是 ZE8000 的用家,所以试听时直接 ZE8000 与 ZE 8000 MK2 做 A/B 比对,首先播放美国爵士乐小号手 Lee Morgan 的「CornBread」专辑中第 3 轨「Coera」,开头的钢琴弹奏在 MK1 上听起来比较温润,琴键颗粒大一点,换到 MK2,钢琴的定位稍微后退,音色多了些许清新与细腻感,形体稍稍收束,琴键颗粒感更扎实。两者并没有非常明显的差距,但仔细反复比对就能感受到不同,尤其是在细节的部分,透过 MK2 很快就能注意到音乐中的细微之处与清楚的声音定位,低音大提琴、爵士鼓再加上 Lee 的小号,每种乐器清楚分明各自站定位,勾画出录音的空间感,相较之下,MK2 的音场空间感更为宽松一些。
人声滑顺不毛躁
改听人声,播放宇多田光的「First love」,相较之下,MK2 诠释宇多田光的嗓音听起来温润滑顺,人声解析力依然出色,但是少了一些毛躁感,唇齿音也比较少一些。曲子中段低频节奏加入,在 MK2 上听到的低频深沉扎实、力道充足却不泛滥,不影响宇多田光的歌声细节。
再换一张手嶌葵「给明日的信笺」,开头钢琴的音色明亮细腻,有漂亮的光泽延伸,隐约可以注意到录音中的细碎声响,手嶌葵的声音定位很靠前、音像很大,演唱细节表现丰富,用 MK2 聆听时人声的毛边同样变少了,没有过度明显的唇齿音。
更舒适、更细致的小改款
整体来说,我认为 ZE 8000 MK2 可以说是前代旗舰的小改款,外观造型不变,换上全新开发的耳塞,提供更好的佩戴舒适度与稳定性,然后再做一些功能上的调整。声音表现方面,基本调性、风格不变,但 MK2 听起来更加滑顺自然、厚度略增,人声演唱多了一点温润水感,声音密度收束得紧致一些,低频变得更凝聚扎实,分离度、定位感也很出色,勾勒出更宽松明确的音场空间感。和自家第一代旗舰相比,每一项都是一点点的进步,但整体加总起来让我更容易、更快速地注意到乐曲中的细节,让音乐聆听更有乐趣!
音讯输入:蓝牙 5.2
支持解码:SBC、AAC、aptX、aptX Adaptive
连续播放时间:最大 5 小时,总续航力最大 15 小时(实验室测试)
充电时间:耳机本体约 1.5 小时、充电盒约 2 小时
防水性能:IPX4
