作者:Leo Yeh 阅读数:350 发布日期:2024-04-22
意大利扬声器大厂Sonus Faber宣布现有的Lumina系列再增加两位成员: Lumina II Amator书架音箱及Lumina V Amator落地音箱,其拥有许多技术上的进步与新的外观选择,但不变的是Sonus Faber对极简主义美学的哲学。Lumina系列最早发表于2020年,包括Lumina I两音路书架音箱、Lumina III三音路落地音箱、Lumina CI两音路中央声道,2021年又接着发表Lumina II两音路书架音箱与旗舰三音路Lumina V落地音箱。新加入的Lumina II Amator与Lumina V Amator在设计、声音表现又再提升。
Sonus Faber Lumina V Amator落地音箱
「Amator」是一个会让人回味的名字,代表了Sonus Faber所有特殊型号的特征,并已成为独特的代名词,也马上能让大家直接就能期待其所带来的表现。Lumina II Amator及Lumina V Amator为纯意大利设计生产,使用高质量的材料,显现Sonus Faber的核心价值,包括45°木饰面光泽饰面的新型木质前面板。Lumina II Amator及Lumina V Amator共有三种颜色可选,包括亮面红、亮面崖豆木及亮面胡桃木。Lumina electro-acoustic project的声学设计在于更时尚生活化的外观,可搭配融入不同的聆听环境,并不妥协任何的声音表现。Lumina系统也相当适合用再多声道系统解决方案,能涵盖整个聆听空间。
Sonus Faber Lumina II Amator书架音箱
Lumina系列的主要特点包括
● 经典的D.A.D. (Damped Apex Dome)高音,与Sonetto系列相同,为29mm Kurtmueller手工涂层软丝质振膜
● 专为此系列开发的4吋中低音单元,使用定制的单元框架和采用与天然纤维混合的纤维素纸浆制成的振膜
● 来自Sonetto系列的5吋中音设计,采用Sonus Faber专有的天然纤维和纸混合风干振膜。
● 全新设计的5吋低音单元,采用纸浆振膜。
Lumina Amator则在声音表现及音箱效率有更明显的提升,这是因为分音器有了非常重要的提升,其技术来自经典New Homage系列,甚至来自全新的特别型号Amati G5及Guarneri G5之IFF与相位一致技术。Lumina II Amator的分频提升到2600Hz,比Lumina II增加了800Hz,Lumina V Amator的分频点提升到2850Hz,比Lumina V增加了250Hz。
● 两音路低音反射式设计
● 单元: 高音 29mm DAD. 中音 150mm paper cone driver
● 分音器: Optimized amplitude/phase response for optimal space/time performance
● 分频点: 2600 Hz
● 频率响应: 55 Hz -24.000 Hz
● 效率: 86dB SPL (2.83V/1m)
● 阻抗: 4 ohm
● 建议扩大机功率: 30W – 150W, undistorted signal
● 尺寸: 304 x 180 x 263mm
● 重量: 5.8 Kg
● 3音路低音反射式设计
● 单元: 高音 29mm DAD. 中音 150mm paper cone driver, 低音 2x165mm cone drivers (sandwich diaphragm structure)
● 分音器: Optimized amplitude/phase response for optimal space/time performance “Hybrid IFF-Paracross solution”
● 分频点: 260 and 2850 Hz
● 频率响应: 38 Hz – 24.000 Hz
● 效率: 89 dB SPL (2.83V/1m)
● 阻抗: 4 ohm
● 建议扩大机功率: 50W – 300W, undistorted signal
● 尺寸: 1049 x 280 x 372.6 mm
● 重量: 22.5 Kg
