作者:戴天楷 图:蔡承融/Revival Audio 阅读数:317 发布日期:2024-04-22
来自法国的 Revival Audio 是音响圈的新生力军。2022 年才推出他们的 Atalante 系列音箱,一上市就受到好评。代理商艺声在第一时间就引进,我也非常开心地为首波产品 Atalante 3 书架音箱撰写一篇评论。
写评论就写评论,为什么还「开心」呢?因为 Atalante 3 真是让人深感惊奇。明明是新锐品牌,却有着古典的设计;一副古典的样貌,技术用料均有创新;远看是古典模样,近观却有许多细节;分明音箱不大,声音声势却逼近落地;好看好听也有好料,售价却很平易近人。你说,Revival Audio 首波主打的 Atalante 系列是不是惊奇?我听了能不开心吗?
他们还有一对 Atalante 5 大书架,那三音路配「馒头中音」的经典设计,绝对能让喜欢这种经典款式的玩家倾心。另一方面,因为 Atalante 5 是「古典样貌现代魂」,声音庞大饱满,又鲜活有劲,跟市面上那些长得很像的音箱,听起来性格又不一样。这样一想,喜欢「古早味」的玩家又不一定会喜欢它的强悍性能。你道我这段文字写得模稜两可,但你若亲耳听过、亲眼见过,定能明白为何遇上它我会这般优柔寡断。
我信,只要去年跑过音响展的朋友,大概都对 Revival Audio Atalante 系列音箱有印象。(如果你还有开口问价钱,就会印象深刻。) 现在,他们再从两条线延伸了产品线。一条线是增加了 Atalante 系列的落地式音箱 Atalante 4;另一条线则是推出售价又更低一点的 Sprint 系列。
Revival Audio Atalante 5 大书架音箱。 |
更平价的 Sprint 系列,书架、落地各一款
Sprint 系列看起来比较现代简约,少了 Atalante 系列上的腰带和刻字装饰,展现出更年轻的气质。Sprint 系列共有两款,分别是 3 单体 2.5 音路的落地音箱 Sprint 4,以及 2 单体 2 音路的书架音箱 Sprint 3;这次,编辑部收到的是 Sprint 4。我可以先透露:这也是让人惊喜的音箱。
Revival Audio Sprint 4 落地音箱 |
单体与 Atalante 同,也用 RASC 独家高音单体
Sprint 系列共享了 Atalante 系列的单体技术,Sprint 4 所搭载的高音与 Atalante 系列一样,同是那个招牌的 28mm RASC 软半球单体。这个单体厉害在哪里?Revival Audio 点出了四大重点。首先,这个软半球高音的悬边采用非对称的形状,有助于高音的扩散。这是什么道理?原厂表示,高音单体的活塞运动,仅发生在 1kHz-8kHz 这个较低的工作频段,频段越高,越不由软半球来发声,发声点反在音圈与高音振膜相接处。Revival Audio 既然知道这件事,就要处理这件事。因此,他们的 RASC 高音,有着非对称型的高音悬边;一方面有助于高频的扩散,不受悬边的阻碍;一方面则使振膜本身谐振更低。
其二,RASC 高音的振膜上采用 Revival Audio 的独家涂料配方,这是经过他们数百小时实验方才确认的配方,能以有效抑制高音振膜的盆分裂失真,让高音不仅精准还保有滑顺听感。
其三,RASC 高音使用了加大的铁氧体磁铁驱动。磁铁的直径达 100mm 之多,高音振膜不过 28mm ,磁铁直径却将近四倍。使用强磁的大型磁铁,让 Revival Audio 的音箱得有高灵敏度,本身也有助于散热。既然要强磁,怎么不用钕磁铁呢?Revival Audio 当然知道,他们老实的回答:因为成本。铁氧体磁铁的成本较低,大尺寸的铁氧体磁铁同样可以达到钕磁铁的磁力,可是成本更低,他们的音箱才能卖得更便宜。
其四,单体运动时,能量除了向前发出,同时也会向后产生能量波。这种「背波」会造成干扰而劣化声音表现,因此,这总是单体制造上的重要课题。Revival Audio 的 RASC 高音背后有一个称为 BCD(Back Chamber Damping)的背后阻尼腔,以高硬度的塑胶制成,再通过自身非对称的轮辐状结构吸收背波能量。有了 BCD,RASC 的谐振频率被压到了 560Hz 的水平,远远低于它的工作范围。
中低音也不遑多让,续吃 BSC 玄武岩三明治
单是一个 RSAC 高音,就说了这许多,而它的 BSC 低音单体也有学问。Sprint 4 有两个 7 吋的 BSC 低音,两个单体的低通分频点不同,上面那个与高音衔接,负责 2.2kHz 以下的全频段,下面那颗则稍微低一点,仅负责 1.6kHz 以下的频段。这样的分频设计蛮特殊的。2.5 音路音箱所在多有,可是,「.5」音路的低音分频点拉到这么高,有大区段和低音音路重叠者,就真的少见了。
回头说这个 BSC 单体。BSC 是 Basalt Sandwich Construction 的缩写,意思是「玄武岩三明治结构」。玄武岩是天然火成岩,在此之前从未被应用于 High End 音响上,Revival Audio 算是开了此一材料应用之先河。为什么要用玄武岩呢?原厂表示,因为它有着绝佳的杨氏模数(Young modulus),简单说,就是它刚性很高,比常被用于单体振膜的玻璃纤维和 Kevlar 都要更不容易发生形变。编织而成的表面下方,夹有一层胶质聚合物和发泡阻尼,用以调和振膜的正确阻尼。在振膜方面,Revival Audio 力求 BSC 单体要硬、要轻、要有良好的阻尼,才能有快的反应速度。单体背后使用一个超大型的铁氧体磁铁,用以作为动力引擎。单体的框架则是非对称的开放式架构,兼顾到良好的支撑和通风,也不会造成背波的反射。
分音器制作,讲求的是匠人精神
用上了专利技术的独家单体,还要配合上精心调制的分音器。Revival Audio 表示,每款音箱的分音器都是他们花时间一点点调出来的,用什么零件,零件摆在什么位置,都要边听边试,并且实际测量,确认所做的所有调整(tune)都是对的。Revival Audio 超过 40 年经验的首席设计师 Daniel Emonts 说:「测量可以做出一个好的分音器,但唯有手艺和经验才能造就出不凡的作品。」
磁吸固定的 Elytron 前障板,用以导波并降低绕射
Sprint 4 的箱体设计看似简单,四四方方的,可是前障板上还有一个少见的可拆卸式设计。这个称为 Elytron 前障板是 Revival Audio 的重要发明。经过数百小时的模拟,这个以高硬度复合材料制成的前障板,以磁吸固定在音箱前方,特殊的立体线条构成三只单体的导波器,还可降低箱体绕射。低音单体的网罩,则巧妙的以磁力吸附在 Elytron 内层,若要取下网罩,要先拿下 Elytron 前障板,由内取下,此设计颇别出心裁。
声音好活,好活,真的好活
当初我如何被 Atalante 3 震撼到,今日再度尝到 Revival Audio 的厉害。我在 U-Audio 试听室,以 Linear Acoustic LA-V60 MK2 综合扩大机来推,由 YBA CDT 450 转盘搭配 Merging NADAC 播放 CD。初时,我仅仅大致摆一下,没特别调整摆味,Sprint 4 的声音就很棒了。后来再经过慢慢微调间距和角度,声音又再上层楼。它的声音怎么个好法?一言以蔽之,就是「活」。它的声音真是活泼奔放,音乐从它出来都是鲜活的,还是活跳的。就象是渔船起网倒在甲板上跳动不止的鱼虾一般。它的声音真的很活。
谁可以为证?Hugh Masekela 的「Hope」专辑如何?这张专辑很多人都熟,不仅因为歌曲本身就活泼热情,现场演出也增添生气,加之以高质量的录音加持,让这张专辑堪为「活生」录音的代表作。CD 一放,音乐一出,奔放活泼的声音就紧紧抓住我的注意力。Sprint 4 的声音比起 Atalante 系列要更明亮些、轻盈些、紧致些、低频收敛些。它依旧保有相当好的结像感,只是音像更纤细一点,线条也相对更犀利。在上述的前提下,它有着很快的反应速度,更添活泼气质。因为紧致的体质,加上明亮的色彩,小号和萨克斯风听起来的金属味格外鲜明,热烈的演出也就更火热。电吉他和贝斯的颗粒感清楚,噢不,是非常清楚。人声的细节多,嗓音质感以高度鲜活的样貌呈现于前。鼓声最精彩,快反应速度让 Sprint 4 得以把鼓声表现的活跳奔放,冲击感十足,不管是 tom tom 还是大鼓,不管是铜钹还是鼓边敲击,质地都清楚非常,该有冲击感的地方你绝不会遗憾,该明快利落的地方你绝不会觉得软绵无力。Sprint 4 的打击乐表现,岂止一个好字可以说的尽。
低音干净清爽,没有平价音箱的轰然感
每支 Sprint 4 都附了两个海绵塞,可以用来塞住低音反射孔。如果用家的居家空间不大,音箱离背墙太近,甚至被迫摆在墙角,如若低音会轰,可以使用海绵调节一下低音量感。不过,我在 20 多坪的空间里,完全无需顾虑低频过量的问题。甚至,听到一些特定乐段时,我甚至想要再多一点低频。原厂给的频率响应数据,低频标到 45Hz(-3dB),意思是极低频「无法度」,得靠超低音来补。可是,音乐里较常出现的低频音域重播是没问题的。这也是为什么我在「Hope」专辑里,听到脚踩大鼓,觉得很过瘾。因为 Sprint 4 速度够快,声音够清晰爽朗,大鼓踩下时,鼓声听起来也是干净的。这个价位的音箱,总得有点取舍。而我认为,Revival Audio 选择干净的声底,而不是制造出突出的低频响应,是一非常明智的抉择。
表现细节和纹理,当仁不让
打击乐家 Joel Grare 在他的「Paris, Istanbul, Shanghai」专辑里尝试将欧洲音乐、中国音乐、中东音乐结合在一起,营造出交错的想象空间。头两轨里出现象是瓮声的打击乐,配上鼓声制造出一种声响的层次。在这段音乐的表现上,Sprint 4 可以很明白地把声响的层次拉出来,那个「瓮声」状的打击乐听起来虽然形体比较小一点,可是打下去的撞击感却更清楚。第三轨是低音提琴的独奏,Sprint 4 以一种爽朗的、偏干净的手法描绘这段 solo。不够低吗?是有一点「若再多一点点就好了」的感觉,但我可是在大空间里放音乐,换成一般公寓住宅的客厅,空间仅是 U-Audio 试听室的 1/3(甚至更小),这样的低频就很够了。而且,正因为它的解析够、低音节制,所以低音提琴在拨奏时,拨弹的力道更清楚,琴弦振动感也更明显。音乐无缝接到下一轨,由吉他独奏接替,再来又是带有共鸣管的颤音琴,然后二胡出场。颤音琴的金属管共鸣质感真好,Sprint 4 略偏明亮的底蕴,表现起金属质地格外有一套。二胡拉响时的擦弦质感也清楚鲜明,论起表现细节,表现纹理,Sprint 4 虽然平价,却当仁不让。
凝聚的音像,具穿透力的歌唱,空间感开阔
作为这样一款入门级别的落地音箱,Sprint 4 却保有开放大气的声音。音箱就算拉开间距,在这样大空间里大声听,音乐的规模感撑得起来,塑造空间感的本事也有可夸的。听 Celine Dion 的巴黎现场演唱会录音,「J'attendais」一曲开头,观众的鼓譟暗示了开阔的演唱会现场。Sprint 4 鲜活的声底,充分地描绘出 Celine Dion 歌唱时的种种唱腔和表情。这里带着抒情摇滚的编曲,鼓声扎实强劲,赋予了歌曲情绪绝佳的支撑。「Destin」里的摇滚味更浓了。在电吉他、电贝斯和鼓组的合作下,谁能知道 Celine Dion 也有摇滚的一面。因为和声的编曲更复杂,其实不好表现,Sprint 4 却能把这一切都梳理的不乱不杂。「The Power of Love」里听 Celine Dion 的歌声富有穿透力,高音拉起直抵天际。这就是当初她会红的因素,这么瘦的身板,却能唱出这样惊人的稳定高音。Sprint 4 透彻地把巅峰时期的 Celine Dion,有如何的唱功,有怎样的魅力,都表现了出来,这还不给赞?
金属乐器质感佳,乐团秩序听得见,管机推也没问题
我想用 Vladmir Ashkenazy 指挥爱乐管弦乐团的西贝流士「芬兰颂」来作结。我有三个理由,认为「芬兰颂」能以充分展现 Sprint 4 的各面特色。首先,Sprint 4 擅长表现乐器的金属质地,而「芬兰颂」里,多得是辉煌嘹亮的铜管,小号在它听来尤其辛辣,特别灿烂。低音号粗壮且有砂粒感的声音,听起来也鲜明清楚。其次,Sprint 4 的声音够开阔,表现起大编制管弦乐,一点不是问题。不仅能量感足,而且层次爬梳的也清楚。我坐在它前面,它却把乐团带到我面前,让我可以窥得其声部的布局和秩序。其三,Sprint 4 对扩大机实在友善,这样的大编制管弦乐,我 100W 的晶体机推,用就算换用惠桦最小的真空管综合扩大机 Family 来推,也照样有模有样,不管是低音弦乐的厚度,还是铜管部的扎实感,全都推得出来。乐曲走到最后,庆贺胜利的辉煌感盈满试听室空间。
就是要玩一下:Elytron 前障板真的有效
此外,我也试着把 Elytron 前障板取下,拿下之后,Sprint 4 看起来就很普通了,Elytron 前障板固然是声学目的设计的,但其圆滑的导波器线条,在光线映照下,更显立体感且具姿态。若 Sprint 4 没有了 Elytron 前障板,声音还真的有差。差在哪里呢?Elytron 前障板有助于让声音聚焦更好,形体塑造更好,细节更清楚些。其间的差异还不小,若去经销商试听 Sprint 系列音箱,不妨玩玩看,就知道 Revival Audio 真是有本事,每一个加在音箱上的东西都是有意义的。
开创另一个平价奇迹
在音响价格不断高攀的年代,Revival Audio 提供了爱乐朋友一个负担得起的新选择。他们在 Atalante 系列取得了让人惊叹的成就,现在又在 Sprint 系列上开创另一个平价奇迹。这次试听的落地款 Sprint 4,声音鲜活又清晰,音箱好推又好看,加上亲民的定价,每一方面都是 High WAF。
型式:3 单体 2.5 音路低音反射式落地音箱
单体:28mm 软半球高音 x1、180mm BSC 中低音 x1、180mm BSC 低音 x1
频率响应:45Hz~22kHz(-3dB)
分频点:1.6kHz、2.2kHz
灵敏度:89dB
阻抗:4 ohms(最低 3.8 ohms @ 200Hz)
建议扩大机功率:30W~50W
最大承受功率:180W
尺寸:1060 x 213 x 307 mm(HxWxD)
重量:20.6kg
售价:69,000 元
代理商:艺声
电话:(02)2391-7999
网址:www.soundart.com.tw
