作者:编辑部 阅读数:334 发布日期:2024-04-22
来自丹麦的新锐音箱品牌 Vestlyd 被引进台湾了。2021 年才创立的 Vestlyd,力求还原现场般的音乐重播,而他们认为,若要带来如现场般的感动,能不能「唱」的大声很重要,为此他们有句招牌宣言—Live Louder。
Vestlyd 回归传统的同轴设计,V15C 所使用的是 15 吋同轴单体,高音与低音在同一中心轴上。高音是一个 1 吋的 T1 压缩驱动器,以钕磁铁驱动,采 2:1 的低压缩比,避免高压缩比带来可能的盆分裂失真。高音开口处,有一与低音相结合且经过精密计算并制作的导波开口。这个号角状的导波器以实心铝 CNC 切出,弧形与低音单体一致,这样有助于高音的扩散与低音发声一致。
15 吋的纸盆低音,振膜有用以强化刚性的同心圆波纹,以铁粉芯磁铁驱动。磁力系统内部加装了一个铝环,用以补偿来自磁力系统的中频的非线性,并抵销低音单体高位移状态下的磁能降低。单体经有限元素分析(Finite Element Analysis, FEA)模拟并测量,确保单体经得起大动态工作。
既然 Vestlyd 要让 V15C 能够大声唱歌,箱体也得承受得住。V15C 的箱体内部有着纵向与横向的加强结构,加上厚实的用料,能以降低谐振带来的音染。前障板更用上 3 公分厚的板料,同样为了将低谐振。低音反射孔位于前方,就在单体下面,有两个横向椭圆型的反射孔,中央还有垂直的隔板,以利导流。复古的外观做工,藏着摇滚魂,原厂还有专属脚架可供选购。如果觉得 15 吋太大了,还有 V12C 的 12 吋版本。
Vestlyd V15C
型式:2 音路低音反射式同轴音箱
单体:1 吋钕磁铁高音 + 15 吋纸盆低音的同轴单体
频率响应:36Hz~22kHz
灵敏度:95dB
阻抗: 4 ohms
分频点:1.1kHz
最大承受功率:500W
尺寸:742 x 468 x 417mm(HxWxD)
重量:34kg
销售代理:享映
电话:04-2378-2211
网址:https://www.soundfield.com.tw/
