作者:昇和影音集团 阅读数:306 发布日期:2024-04-22
成立于1996年的德国Acoustic Signature铭铸,经历不断的工艺创新和技术突破后,高品质黑胶唱盘在高端音响圈声名鹤起。勇于突破且具备顶尖研发与制造能力的创始人Gunther Frohnhöfer先生并不是一位安于现状的人,他认为:黑胶系统的核心技术不光只有唱盘,单纯开发生产高品质唱盘并不能完美重现黑胶系统的魅力,因为唱臂和唱头都是至关重要的环节,三者相辅相成缺一不可。
经过多年的研发和积累,Acoustic Signature铭铸于2014年10月成功推出第一款高质量唱臂TA-1000,经过10年的精进,目前唱臂产品已涵盖由入门级到顶级的6个型号,包括TA-500Neo、TA-1000Neo、TA-2000Neo、TA-5000Neo、TA-7000Neo、TA-9000Neo,型号越大级别越高,当然售价也越贵,区分起来并不复杂。
唱臂的作用
唱臂的英文Tonearm,是从爱迪生发明的留声机上沿用下来的。当时人们普遍称那个连着“喇叭”一起扩声的循迹部分为音臂。到了上世纪50年代,报章杂志上介绍这个部分时开始改用更显专业的称谓:唱臂。唱臂的责任是用于安装唱头,并且维持唱头在片上准确循迹,然后唱头输出信号传输至唱头放大器。如何让唱针以最低失真的状态拾取最丰富的信号细节,成为唱臂设计的终极目标,所有唱臂的设计理念和各种复杂的材料应用与精密制造工艺,皆为了完成这个看似简单实则艰巨的任务。
关于唱臂长度的选择
Acoustic Signature铭铸的6款唱臂中,除了入门的TA-500Neo仅提供9寸臂管长度一个规格外,其它5个型号均提供9寸和12寸两种长度规格的选择。很多音响迷会问:9寸和12寸究竟有什么区别,如何选择呢?
由于黑胶唱片的音轨里外弧度不同,从而导致枢轴支点唱臂的循迹角度会在内/外圈存在一定的偏差,因此设计师会通过更长的唱臂来降低误差,臂管越长循迹误差越小。同时,设计师也为唱臂设计了特定的唱头补偿角,从而最大程度降低误差的影响。当然,有人或许会说正切唱臂可解决循迹误差的问题,但事实上,这种唱臂从先天上也有稳定性可靠性不如枢轴支点臂的因素,而且成本高难以应用在大众市场上。Gunther Frohnhöfer先生的产品开发理念是稳定、耐用、可靠、易调,基于这些原则,他选择了挑战枢轴支点唱臂的极限,力求用自身拿手的制造技术优势为广大黑胶迷提供最佳重播体验。
那是不是说12寸一定比9寸更好呢?这倒也未必,如果是这样工厂直接只提供12寸岂不更省事。唱臂的长度到了一定程度(比如9寸),在细致的安装调校下,内外圈的循迹误差已可忽略不计。反倒是相同臂管材质和结构下9寸唱臂比12寸更轻盈一些,物理强度也更高一些,因此9寸长度唱臂反倒会带来两个优势项目:一是对谐振的抑制能力更好;二是对动态的响应更好。因此相同型号下,9寸唱臂的声音会显得更具动感、更鲜活灵动一些。
另外,唱臂和唱头之间也是要相互配合的。通常9寸和12寸唱臂的等效质量不一样,假如你选择“重型”唱头的话,那需要等效质量较高的唱臂来搭配才能Hold得住,避免产生某些频段共振的问题。而选择较“轻型”唱头的玩家,搭配较低等效质量的9寸唱臂显然更合适,关系到音乐感染力的声音活跃感会更好一点。
所以,究竟是选择9寸还是12寸呢?一般而言,我们推荐资深的玩家两种长度都应该拥有,反正Acoustic Signature铭铸的9款黑胶唱盘有7款可以安装2支(最多可安装4支)以上的唱臂,根本不用担心怎样安装的问题。只有条件许可,9寸和12寸的唱臂分别搭配不同唱头,随时可以根据播放不同类型音乐选择不同的播放组合,带来最佳聆听体验。
Acoustic Signature铭铸唱臂技术特点
轻量化高刚性直管臂
低谐振碳纤维臂管
3D打印臂管内多维支撑骨架
稳定可靠的航天级精密轴承
高品质无断点臂管线
5Pin可换唱臂线设计
精密连续可调抗滑力
从首款唱臂TA-1000上市的时候,毫无疑问自家的唱盘/唱臂组合就成为最佳搭档。Acoustic Signature铭铸所有唱臂均采用直管式设计,从入门级开始使用双层碳纤维臂管,即已经带来极佳的谐振抑制效果,到旗舰的TA-7000Neo、TA-9000Neo唱臂更采用了先进的3D打印技术打造出臂管内部的多维支撑骨架,结合昂贵的航天级高精密轴承,带来极其可靠的循迹灵敏度和耐用性,重现极佳的分析力且不会压缩音乐中的动态。唱臂的大部分组件为铝合金以高精密CNC机床精工车制,配重锤和紧固螺栓、抗内滑锤等部件为黄铜车制,所有部件制造和装配、质检都在位于Göppingen(格平根)的Acoustic Signature铭铸自家工厂内完成,绝不假手于人。所有Acoustic Signature铭铸唱臂,均随臂附送一套两件式的量规,以便唱头安装及校准,其好用和靠谱程度领先业界同行。
Acoustic Signature铭铸唱臂产品介绍
TA-9000Neo
TA-9000Neo是一款外观低调性能卓越的旗舰唱臂,有9和12英寸两种尺寸,被全球众多媒体一致誉为世界上最顶级的唱臂之一。简洁的外观内蕴藏着真正的高科技,Acoustic Signature铭铸另辟蹊径地设计了内外两根臂管的双层铝金属管结构,内管是头尾管径一致的圆管,外管则是尾粗头细的锥形管。而内管的内部,则由经过3D打印技术生产的“树枝状”支撑杆做紧密支撑,兼具轻盈和坚韧的特性,并且提供了极佳的阻尼,令臂管在任何时候都能够避免谐振影响。这种设计非常昂贵,那台Laser Sintering 3D打印机价值 1,200万欧元,制造一直臂管需时一整天,硬件与时间成本加起来,令TA-9000Neo不可能便宜。
另外,唱臂的轴承也是与声音表现息息相关的重要一环,TA-9000Neo垂直与水平运动的滚珠轴承采用美国Timken公司用于航天产品的超精密轴承,单单一枚轴承的采购成本就高达120欧元(需使用两枚),其在精密度和极低摩擦等方面遥遥领先。并且采用预张紧设计,能达到动态零间隙,而摩擦力又极低的高刚性轴承,确保唱臂X方向和Y方向有极其灵敏的响应,时刻确保唱头可准确拾取唱盘坑纹的信号细节和巨细无遗的动态。
臂管内部的信号线采用4N纯度的银线,具有最佳的信号传输性能,确保点滴音乐细节不会遗漏,而且关键的一点,Acoustic Signature铭铸唱臂架采用固定设计,连接唱头的臂管线不需经过额外的接口即可直达管座的输出端子,从而杜绝了那些可拆式设计要用短线或者触点接力传输信号带来音质上的负面影响。
TA-7000Neo唱臂
TA-7000Neo与旗舰TA-9000Neo最大的区别,就是将双层铝金属臂管换成了高科技碳纤维编织臂管,其余部分设计和用料则维持一致。比如3D打印的臂管内支撑阻尼架、纯银导线、Timken航天轴承等等核心均悉数保留,,同时也提供9寸和12寸规格的选择。在此基础上,TA-7000Neo唱臂将售价降低到音响迷更容易接受的水平,在保持旗舰性能的同时具有更高的性价比。
TA-5000Neo唱臂
TA-5000Neo的研发目标是以合理的价格开发几乎没有限制的唱臂。为了实现这一点,采用了由陶瓷和不锈钢制成的SKF预张紧高精度混合滚珠轴承,实现最佳循迹效果。3层碳纤维通过特殊的阻尼材料制成臂管并能有效抑制谐振,并且双层唱臂管相互作用达到极高的机械屈服强度,内部接线依然保留4N高纯度银线,每个方面的设计和实测性能都是同价产品的标杆。
TA-2000Neo唱臂
TA-2000Neo唱臂采用双层碳纤维臂管设计,但碳纤维并非采用常见的交叉编织方式制造,而是同向排列的纯碳纤维管,除了有出色的刚性外,也能够保持质量轻巧、高阻尼及低谐震等特性,同时也提供9寸和12寸规格的选择。唱臂水平及垂直关节采用昂贵SKF轴承,提供宁静、顺畅、稳定的优越循迹能力。无级式抗滑装置可精确调整,并且唱臂管可作+/- 5度的Azimuth垂直方位角调整,灵活性相当高。
TA-1000Neo唱臂
作为Acoustic Signature铭铸唱臂处女作的新一代版本,总体设计和用料与上一级的TA-2000Neo非常接近,外观上仅有的区别是抗滑装置设计简化为较传统的吊锤式,并且提供一个套管保护吊锤,调整上依然较为灵活。而双层碳纤维臂管、MOGAMI录音室监听品质内部纯铜唱臂线、可调Azimuth垂直方位角等设计得以保留。但在看不到的内部却有不小的区别,因此总重量和等效质量均降低了约25%,从而可更好适配“轻量化”设计的唱头。
TA-500Neo唱臂
作为入门级型号,TA-500虽属价格较低的产品,但设计和金属造工却绝无偷工减料之嫌。臂管长度9寸,依然采用双碳纤维管设计,大幅增加臂管刚性,同时具质量轻巧、高阻尼及超低谐震特性。轴承方面,以水平/横向式双Gimbal bearing轴承分别承托唱臂的垂直和水平移动,轴承依然采用著名的德国SKF产品,摩擦力极低,提供宁静、畅顺、稳定的循迹效能,令动态、声音细节无一遗漏。同样在唱头座并无设计额外的接点,而是一线直抵唱臂座末端的5Pin针插,从而尽最大的可能降低信号的传输损耗。
