作者:编辑部 阅读数:405 发布日期:2024-04-25
德国的 Duevel,是 360 度无指向发声音箱的传道者,多年来他们始终致力于此。Duevel 的音箱,透过自家开发的「全指向性扩散器」(Omni-Directional Reflector),达到让单元的声音得以朝向 360 度方向扩散出去。因为是「360 度全指向」,换言之,也就没有特定指向性,我们也习称之为「无指向」音箱。Duevel 根据物理和听觉心理学,认为这种「全指向/无指向」设计的音箱,其实更能保有完整的频率响应范围,并且达到整个聆听空间内最佳的声音分布。
Duevel 最新推出的 Galaxy 落地音箱,体积不大,高度不足一米,加上其无指向性的特性,就算靠墙摆放也没问题,不会影响动线。Galaxy 采用一颗 25mm 的钛金属振膜高音,及一颗 170mm 的低音。高音位于上方独立的箱体,开口处还有一个号角开口,朝下发声,正对一个锥形扩散器。低音位于下方箱体,朝上发声,同样正对一个扩散器。如此一来,高音和低音就通过扩散器得以往 360 度方向均匀扩散。
过往的 Duevel 音箱扩散器比较古典,也比较简约;最新的 Galaxy 扩散器就更现代且带有科技感。Duevel 改采复合材料,加上自带可变 LED 灯光投射,营造出色彩变幻的星系氛围,让听音乐多了一份视觉体验。
Duevel Galaxy
型式:2 单元 2 音路无指向性落地音箱
单元:25mm 钛金属振膜高音 x1、170mm 低音 x1
频率响应:40~20kHz(+/-3dB)
灵敏度:87dB
阻抗:4 ohms
最大承受功率:60W
尺寸:955 x 225 x 280 mm(HxWxD)
重量:19kg
售价:178,000 元
进口总代理:雅士音响
地址:台北市民生东路二段153-1号1楼
电话:+886-2-2507-7268
网址:https://www.aceaudio.com.tw/
