作者:林治宇 阅读数:2679 发布日期:2024-06-17
Devialet 成名已久、前无古人的 Phantom 球形无线音箱,单支就能再造 14Hz 极端低频和 108dB 雄厚音压,Storm Audio 不仅是环绕音讯处理器指标品牌,也是 Dirac 长期合作对象,唯一取得 Dirac 所有认证。Devialet 和 Storm Audio 碰在一起,能冲撞出什么样的火花呢?自 7 月起至 9 月,这套由 Devialet Phantom 音箱和 Storm Audio 环绕处理器组成的 7.0.4 声道系统,会在台北映象音响持续展出,我已经体验过了,你也别错过。
拥有多项独家专利
为何是 7.0.4 系统?0 不就表示不设超低音,那么一套沉浸音环绕系统没有超低音,称得上强悍吗?别忘了,刚刚说过,Devialet Phantom I 单支的低频延伸就能达到 14Hz,就算是小支的 Phantom II 也能下探至 18Hz,这套系统的平面声道用了 7 支 Phantom I,天空声道是 4 支 Phantom II,共 11 声道,基本上每一支都是全频段播放,因此并不需要设置超低音音箱。
拜自家先进技术和独家专利之赐,Phantom 能在极有限的音箱容积内再生超大能量和超广频宽。这些专利技术包括 ADH(模拟 和 D 类混和放大技术)、HBI(Heart Bass Implosion,心跳式低频爆炸技术)、SAM(Speaker Active Matching,单元主动匹配)、ACE(Active Cospherical Engine,高效球体引擎)….等,都是 Devialet 内部超过 100 位空气动力学、汽车、声学和机械工程领域的专家,经过十多年研究开发出的革命性技术。
Devialet Phantom 原本就具备网络串流播放功能,现在则是将 AoIP功能融入,让所有 11 支音箱透过网络连接,并利用同样支援 AoIP 的 Storm Audio ISP EVO 环绕处理器进行管理,不仅大幅减低布线的麻烦与困扰,保持空间环境的简洁,传输过程中讯号一律维持在数位领域,直至送入 Phantom 后才做 DAC 解译,可避免模拟 传输常有的噪讯与哼声,而且没有长距离传输时讯号衰减的疑虑。
从专业进入家庭
所谓 AoIP 是 Audio over IP 的缩写,即藉由网络来传输数位音频讯号,通讯协定称为 AES97,如要传输影像,则称为VoIP (Vedio over IP),如果两者都传,即是 AVoIP。目前 AoIP在专业领域已是非常成熟的技术,由汉怡国际代理的法国 Storm Audio,很早就把 AoIP 列为旗下产品的标准功能,让家庭娱乐也能享有 AoIP 的便利与传输优势。
象是这次 Devialet 和 Storm Audio 合组的系统,ISP EVO 译码前级之前是一台 Megnetar UDP900 蓝光播放机和 Apple TV,透过 HDMI 线连接 ISP EVO,UDP900 播蓝光片或影片档,Apple TV 看串流影音,然后 ISP EVO 仅藉由一条网络线连上一部 Netgear 的影音专业用途交换器,接着再用 11 条网络线连接 11 支 Phantom 音箱,就完成全部的布署了。以往要连接 11 支被动音箱可没这么容易,不仅需要讯号线,还要音箱线,线路错综复杂不说,可能还会接错,现在利用 AoIP 就便利多了,而且后续要更动或升级更有弹性,音质也不输纯模拟 的传统接法。
全球唯一搭载 Dirac Live ART
Storm Audio ISP EVO 还有一个厉害的地方,就是它是目前全球唯一搭载 Dirac Live ART 处理功能的环绕处理器,它牌机种最多还只能支援到 Dirac Live DLBC。所谓 ART 是 Active Room Treatment 的缩写,即透过主动抵销的方式,让多声道系统中的音箱发出音效讯号之外的声波能量,去抵销空间中不必要的反射音,让整体的声音更干净清晰,而且更精准。
这次映象音响所展示的 Devialet × Storm Audio 系统,当然也经过 Dirac Live ART 的调校,让 Phantom 保留了它极为充裕饱满的低频和惊人动态,在空间里又仍能听到清晰、丰富的低频层次,以及绵密、精准的音效移动,非常过瘾。ART可以消除环境中导致失真的多余能量,还原音箱的原貌,因此玩家不必大费周章地布置各种各样的声学调音摆设,把宝贵空间留给生活就好了。
一室多系统组态
除此之外,ISP EVO 还有一个特异功能:一室多系统组态。什么意思?譬如说你在你的黄金比例视听室中布置了一套很厉害的多声道剧院系统,投影布幕一定会挂在短边,皇帝位则在另一头的短边,这样子不论是影像还是音效都有最好的表现。这个空间同时也是你和家人的起居室,所以你在一侧的长边挂了一台电视,让家人也可以坐在电视机前看电视,不过,这时只能听电视机干扁的声音吗?不必,只要用 ISP EVO 设定另一个组态,把皇帝位改到电视机前方,这样子立刻就可以用这套很厉害的环绕声系统看电视了。在映象音响同样有做这个设定,而且设定了好几种组态,所以听者不论面向哪个方向,用手机遥控换一下系统组态,音乐就会从面向的地方传来,整体平衡性仍十分优异,而音箱始终就是这 11 支 Phantom。
绝佳音效处理能力
从映象音响视听室的照片来看,前方音场只有三颗「球」组成左、中、右,好像弱了一点,事实上完全不是如此,就以日本拍摄的哥吉拉系列电影「哥斯拉 – 1.0」为例,最后的海上决战场景,可以感受到前方三颗 Phantom I 营造出的音墙十分绵密,音场庞大,音压雷霆万钧,丝毫没有薄弱之感。这样的声音就像装了多部超低音,撑起雄厚的声底和迫人的压力,进而营造出电影剧情应有的气氛。我还发现 Phantom 们播到极大的音量时,并没有声嘶力竭的紧绷感,它们还唱得颇轻松,可能还只出了七成力而已,可见 Phantom 的性能确实不凡。除此之外,包括战机飞掠的移动感、音效形体的定位、音像规模的比例差异、爆炸时的能量并发、各种低频音效齐出时的层次….等,都能清楚且精准的呈现,在在证明 ISP EVO 具有绝佳的音效处理能力。
时尚、高雅,又兼顾强悍和便利,就是 Devialet Phantom 与 Storm Audio 的最好注解,这套系统从 7 月开始至 9 月底,都会常驻在映象音响,等待各位的光临。建议你带女王一起去体验,因为她可能比你更想买。
厂商信息
Devialet 代理商 映象音响
总店地址:台北市中正区中华路一段 25 号
网址:imageaudio.com.tw
预约方式:请加映象音响 Line@
Storm Audio代理商 汉怡国际
网址:www.haneasy.com.tw
电话:02-2507-7555
