EPIKORE 11德媒测评:“君临之能,核心所向”
作者:达尼音响 阅读数:3002 发布日期:2024-09-28
摘 要:DALIEPIKORE去年,DALI为了庆祝成立40周年推出了EPIKORE,它是连接达尼高端EPICON系列与旗舰产品KORE之间的桥梁。
DALIEPIKORE去年,DALI为了庆祝成立40周年推出了EPIKORE,它是连接达尼高端EPICON系列与旗舰产品KORE之间的桥梁。顺便提一下,后者的价格是前者的两倍多,但一对EPIKORE 11的价格也表明了未来的发展方向。这就是豪华音响。
DALI EPIKORE 11 – 技术理念
DALI EPIKORE 11配备了7个驱动单元,分为4.5路。让我们从顶部开始:频率范围从34000赫兹到12500赫兹由一个10×55毫米的带式单元覆盖,然后由一个引人注目的35毫米纺织球顶型高音单元负责低至3100赫兹的高频。这种 "混合型高音单元 "是达尼的标志性产品,他们承诺在超高频段具有更均匀的扩散性能——带式单元只有一厘米宽,因此比大型球顶高音单元的聚焦更小。
达尼的典型做法是使用所谓的混合型高音单元:超高频由一个带式单元提供,而中音和空气频段之间的区域则由一个相当大的35毫米纺织球顶型高音单元覆盖。
反过来,球顶高音单元的尺寸在中音到高音的过渡区域具有特别的优势,其锥盆表面积几乎是标准1英寸型号的两倍,这最大限度地减少了低频的动态压缩。被称为“EVO-K”双高音单元是达尼的最佳高音单元解决方案,与DALI KORE中使用的相同。
“EVO-K”型号的混合高音单元是达尼最好的高音单元解决方案,在旗舰产品DALI KORE中也可以找到它的身影。
—中音单元由一个6.5英寸的振膜构成,因为它具有达尼长期以来使用的木纤维纸音盆特有的棕红色,一眼就能看出它来自达尼。这种复合材料中的木质纤维旨在提供额外的阻尼和稳定性,从而有助于降低共振。EPIKORE 11的中音驱动单元的振膜上还有一个特殊的压纹,用于进一步线性化箱体的行为,尤其是在高频范围内。
EPIKORE 11的中音锥体上有特殊的压纹,旨在进一步线性化传输行为。
另一项新特点是 "SMC Gen-2 "磁铁材料,这种材料仅用于此款和KORE系列。SMC是软磁化合物(Soft Magnetic Compound)的缩写,是一种由陶瓷涂层铁粉压制而成的磁性材料,许多达尼箱体的驱动单元都使用这种材料来代替常用的铁芯。其目的是减少磁滞(关闭/改变外部磁场(如音圈)方向后铁磁性物质中残留的磁化)和涡流效应的发生,涡流效应会产生准寄生磁场,从而导致失真。普通SMC材料的导电性比铁低10000倍,因此这种涡流效应会大大降低。第二代SMC材料(SMC Gen-2)的导电性甚至降低了25000倍,从而进一步提高了性能,使KORE和EPIKORE 11受益匪浅。
EPIKORE 11 有四个低音单元,其中两个在顶部。
这种材料也可以在DALI EPIKORE 11的四个8 英寸单元中找到,其低音范围从370 赫兹到下调至 29 赫兹(-3 dB)的低截止频率。不过,这里必须加以区分:较低的 "双低音"在此范围内工作,而较高的 "双低音 "仅从170赫兹开始工作。这就是为什么采用 4.5 路而非 4 路的理念。但这一切是为什么呢?
还有两个在下面。该系统被称为“地面反射控制技术”(Floor Reflection Control Technology)。
这是所谓的 "地板反射控制技术"的一部分,达尼希望通过该技术优化EPIKORE 11低音的扩散性能,从而将破坏声音的地板反射降至最低。据达尼介绍,不同的工作频率、低音单元之间的距离以及通过确定的相位偏移使两个上部单元的声学中心后移,确保了扩散向上 "倾斜",这通常会减少地板反射的影响,尤其是在250至300赫兹的重要范围内,而传统音箱在这一范围内往往会出现问题。
DALI EPIKORE 11后部的两个低音反射端口。
EPIKORE 11后部的两个低音反射端口分别向外打开,每个低音单元在一个64升的独立容积内工作。令人惊叹的是,极低的调谐共振频率(24 赫兹)实际上略低于单元的截止频率。这样做的目的是优化群延迟,从而优化低频的时序和动态。
DALI EPIKORE 11的剖面图
DALI EPIKORE 11:聆听测试和比较
七个单元产生的声音垂直发射距离为1.25米,由并不复杂的4.5路分频器驱动。经过两天的磨合后,最初的突兀感已荡然无存EPIKORE,不过从临场范围来看,EPIKORE 11仍然略显生涩。再经过一周的 "耐力运行",EPIKORE 11就能从真正意义上解决这个问题。这个频率范围现在已经相当线性了;它对我来说仍然显得有点新鲜的唯一原因是,我的参考Acapella High Bassonobile Mk2稍微更具防御性。经过两周的“磨练”,我的感觉是声音不再有太大变化。现在我们可以开始测试了。
空间印象
为了改变一下,我想从空间印象而不是音调入手。这实际上很有趣。
就声音和乐器的再现质量和可塑性而言,DALI EPIKORE 11堪称一绝,而且是非常先进的水平,这意味着虚拟声场上发生的一切都非常具体和真实。例如,达尼的定位比前面提到的Acapella更清晰,后者能产生更大、更圆润的声音,但不如Focal Maestro Utopia Evo那么清晰。因此,EPIKORE 11能够非常准确地再现声音,但不会偏离极端,不会"超现实"。
到目前为止,一切顺利。但这并不是它的特色。关键在于声场的 "形状 "或尺寸。DALIEPIKORE使用这款音箱时,您不是坐在宽银幕前,而是可以"看到 "整个全景。这就更加令人惊叹了,因为音乐表演往往从立体声基座前方很远的地方开始,同时又延伸到后方很远的地方。
声场并不是从四面八方环绕着你,但你可以沉浸在它的深度之中。我知道这听起来很奇怪,但还是要说:使用EPIKORE 11时,歌手可能在前面很远的地方,伴唱就在他们后面,低音提琴在他们右后方,然后在稍稍靠左的地方是鼓声,那里正在演奏铙钹,铙钹在房间深处的衰减......所有这一切都以一种超级透明的方式交错排列在几米远的地方。如果您喜欢从空间角度聆听音乐,那就来对地方了。我认为 "舞台表演 "也有其独到之处,那就是 "身临其境的时刻",否则在良好的深度水平中就会缺失,而通常的情况是,当音乐仅从立体声基础开始时,这种时刻往往会半途而废。
DALI EPIKORE 11有非常坚固的双线端子。
动态
但细腻的动态效果也能创造出这一时刻。无论是Forniquette的同名专辑中的钹声,其淡出的效果非常清晰,而且持续时间很长很长;还是The civil wars的EP《Between the bars》中的吉他声,其音量的每一个细微变化都能被捕捉到;又或者是这张EP中的歌曲《Talking in your sleep》左侧的轻轻敲击声,几乎可以让人感觉到手指在皮肤上的敲击。这一点非常出色,也是音响发烧友喜爱这款音箱的原因之一:这些看似偶然的小细节理所当然地融入声音之中,丰富了声音的内涵,确保音乐家就站在你面前的错觉更加成功。
1.60米的高度,两组七个单元,包括八个八英寸的低音单元,您认为这些设备的动态性能如何?没错,EPIKORE 11非常自信。当摇滚乐组合介入时,它真的会从前方迸发出来,管弦乐队的小调也拥有力量和主权。声场随着动态的起伏而 "呼吸",忽大忽小,给人以活泼、开放的印象。EPIKORE 11可以满足绝大多数人的动态要求。
EPIKORE 11立在尖刺上,可以从上方轻松调节和抵消。音箱配件包括磁性脚垫。
简而言之:达尼并不是一个纯粹的动态专家,但在这个领域,它是一个多才多艺的全能者,并因此使大多数听众感到高兴。
音调和分辨率
DALIEPIKOREDALI EPIKORE 11需要空间来展开。尤其是EPIKORE 11的低音略显饱满,这在心理声学上是一个明智之举,因为中音和高音被直接拉过,如果没有这样的"接地",整个声音图像可能会变得贫瘠。但达尼没有出现这种情况。相反,钢琴、低音提琴和大鼓的低音域具有真正的内涵,并能像真正的大型音箱那样自信地表现出来。Nicolas Jaar的专辑《Space is only Noise》或Burnt Friedman的专辑《Can't Cool》中的电子低音也同样具有推力和力量,让听众 "身临其境"。
从后面看DALI EPIKORE 11的背部呈圆弧形。
有两点值得注意,其中一点更具学术性。达尼为EPIKORE 11指定的较低截止频率为29赫兹,这似乎符合实际情况。它的低音很低,但如果您还想提高次八度音阶,当然可以用相应的大功率有源音箱来解决这个问题。至于这在音乐上是否真的有必要,在许多情况下是否会对房间声学效果产生反作用,那是另一回事,但理论上是可行的。
在实践中更相关的是低音音质问题,在我看来,这似乎是 "半干 "的一面。电贝司和原声乐器不仅在音量方面,而且在 "轮廓度 "方面都非常平衡:总是有很好的层次感,清晰且信息丰富,但也不会过于干涩,甚至棱角分明。这样的低音提琴在Forniquette的作品《The Stuff》中可以得到很好的体验。另一方面,当然也有一些音箱在播放相应的电子音乐时,会将低音冲击得更猛烈、更有棱角。在强调"均匀"的同时,EPIKORE 11当然可以传达出强劲的音效,但这并不是它的唯一目标。
DALI EPIKORE 11 黑色(左)和胡桃木饰面(右)
如前所述,中音和高音相当中性,基音也是如此。男声既没有被剥夺胸腔音量,也没有被增加音量,女声也绝非超凡脱俗,但同时,EPIKORE 11的临场范围既没有被削弱,也没有被 "很好地美化",它都是直接呈现。除了空间感之外,这也正是它最大的优点:这方面的分辨能力令人着迷。
例如,明星小提琴家Joshua Bell在2014年发行的巴赫专辑,音质非常清晰,毫不掩饰,绝无割裂感,但又不失录音的平滑感,同时细节也非常丰富。另一方面,DuoW的首张专辑《Entendre》几乎是 "硬碰硬的麦克风",对大提琴和小提琴的捕捉非常直接。有了EPIKORE 11,这就成了名副其实的声音奇观,大提琴木质质感的精确描绘与小提琴音色的无限光芒同样令我惊叹,就像真正在你面前三四米远的地方演奏一样。
还有一点也很好:这款音箱能清晰地传达出非常安静的噪音,当你抚摸琴弦时,这种噪音总是与实际声音同时产生。在音乐上,这种不可避免的背景噪音可能并不可取,但作为整体声音图像中的一个额外细节,它却能营造出一种真实、自然的印象,即著名的"现场"感觉。EPIKORE 11也是如此。EPIKORE 11擅长用细腻的笔触描绘看似微小的细节,并将它们融入整体画面中,从而突出它们的重要性。
测试结论:DALI EPIKORE 11
使用 DALI EPIKORE 11,您可以聆听高清声音。它在中音和高音的细节表现确实非常出色,即使是最小的节拍和表面上的琐事也能被追踪到——然而这幅细致入微的画卷形成了一个整体,尽管分辨率如此之高,却丝毫没有破损。对我来说,这一点以及向前方打开的极具深度的声场是这款大型音箱吸引听众并将他们带入音乐的主要吸引点。
EPIKORE 11是一款高端全能型音箱,而不是一款特殊用途的音箱。如果您有足够的资金购买高品质的音乐再现,而达尼又能提供足够的输出功率和高品质的电子设备,那么您至少能治愈发烧神经症几年。
DALI EPIKORE 11…
●除了低音略显强劲外,该款音箱的频宽音效相当中性。主观上,低频的小幅额外提升确保了非常平衡的效果,特别是由于双高音单元的存在,高频变得线性,而且在超高频中也完全存在。
●低音强劲、深沉、层次分明、轮廓分明,给人半干而不是完全干巴巴的感觉,非常真实,特别适合原声乐器。
●从基频到超高频,整个音域的声音都相当线性;最突出的是声音的渗透性和极高的解析度,而且这种解析度往往会向高频发展。尤其是双高音单元及其磁静力板所提供的细节水平堪称一流,而且中音也很有特色,音色丰富,每一个声音都是独一无二的——从 "未经修饰"、干净利落的意义上讲。
●达尼能够自信地处理粗大的动态冲击,并具有物理冲击力,尽管该领域的一些专家(号角、有源音箱......)的冲击力更大。达尼的精细动态表现非常出色。
●达尼乐于在立体声基座前方开辟声场,同时又能在基座后方提供错落有致的空间;在适当的录音下,空间成像的深度非常大,您可以真正沉浸其中。声场宽度逼真,既不宽阔也不紧凑,声音再现非常精确。
●做工豪华,是一件真正的家具。
●房间面积应大于25平方米。达尼建议不要调整音箱的角度。您不必严格遵守这一建议,但笔直的排列方式实际上有助于营造开阔、愉悦的声场印象,一定要试试看。驱动达尼的功放肯定要有一定的功率和良好的低音控制,但最重要的是在分辨率和空间感方面要 "达标",否则潜力就会被浪费。
规格:
型号: DALI EPIKORE 11
概念:4.5路落地音箱(低音反射式)
尺寸和重量:160.2×42.2×55.4 厘米(高×宽×深),75.6kg/个
饰面:高光黑色、高光胡桃木色、高光栗色
