供电格局,由此尽开:Wattgate 381 AU evo和381 RH evo发烧美标电源插座
作者:FiPlay影音平台 阅读数:63 发布日期:2026-10-21
摘 要:同样在大动态播放下,舞台上的配器更有高光感,听感更加清晰,声音更加准确,声音的稳定性和纯净度表现更强。尽管381 RH evo在售价上比318 AU evo高,但对于高端用户而言,我建议优先考虑。
在高端音响的世界里,发烧友往往对音箱、功放、音源如数家珍,却很容易忽略一个最基础的环节——电源。然而,恰恰是这个不起眼的“源头”,决定了整套系统究竟是“发挥八成”还是“火力全开”。而时至今日,很多早已尝到“甜头”的发烧友,开始不断劝告身边的烧友尽早把电源环节“武装到位”,当中包括入户空开、供电专线、墙插插座、电源线、电源处理器/排插、保险丝等等。而事实上,这些环节当中,大多涉及到前期装修环节的处理,尤其越往源头涉及到的工程量就越巨大。而对于家装已经完成,不希望再进行砸墙布线工作,我们可以着手处理的就包括了更换漏保与空开,更换墙插插座,为系统加入电源处理器或更换排插,以及电源线和保险丝等等。
而电源链路中,从墙插到插头、从插头到线材,每一个接点都是电流的“咽喉要道”。接触电阻、金属材质、导电性能——这些看似微小的差异,都会直接影响供电的稳定性与纯净度,进而左右音响系统的背景宁静度、动态范围、低频下潜与高频延伸。
正是在这个“细节决定成败”的领域,美国Wattgate(瓦特)确立了不可撼动的地位。作为专注高端电源连接器的品牌,Wattgate以精密、安全、耐用和极佳的导电性能为设计宗旨,其“蓝星音响级(Blue Star Audio Grade)”接插件被全球无数顶级发烧电源设备采用。从381系列的镀金和镀铑墙插,到330/350系列的电源插头,Wattgate凭借24K镀金工艺、高纯度铜合金导体以及医院级(Hospital Grade)的安全规格,成为了无数发烧友心目中电源升级的“终极答案”。而本次,我以Wattgate旗下重点的381系列两款镀金和镀铑的插座为例,再次验证优质墙插的供电对全系统音质提升的效果。
以音响级设计为理念
Wattgate是一家专注高端电源连接器的美国品牌,核心产品包括IEC连接器、AC插头和AC插座。它以“Audio Grade”(音响级)为设计理念,致力于为音响、医疗及工业设备提供顶级的电源接口解决方案。目前从品牌网站可以看到,旗下产品分级与定位:主要分为Classic(经典)和Evolution(Evo)两大产品线,以及Standard(标准)和Audio Grade(音响级)两个等级,它们通过组合实现丰富的产品细分,其中“蓝星音响级”(Blue Star Audio Grade)是其最高品质的象征。
381 AU evo未剪耳版本
关于核心技术,Wattgate产品采用无氧铜和24K金等镀层处理,并应用了Perma-Lock™专利技术确保内部触点紧密贴合,部分产品还经过低温处理以提升性能。凭借在发烧市场中拥有出色的口碑和地位,Wattgate被全球无数顶级发烧电源设备所采用,其插头甚至被视为评判其他品牌插头的参考级标准。总的来说,Wattgate凭借其对电源连接技术的专注与钻研,在高端音响电源领域建立了标杆地位。
381 RH evo未剪耳版本
唯二且最高级别之作
除AC公插头和母插头外,目前Wattgate网站旗下仅有两款美式插座:Evolution 381 AU evo(Blue Star Audio Grade)和Evolution 381 RH evo(Blue Star Audio Grade),两者壳体为全聚碳酸酯(Polycarbonate)透明设计,通过透明的壳体可以分别清晰看到内部粗实的镀金和镀铑导体和触片,壳体上标识了完整的信息,包括品牌、等级、型号以及重要的“蓝星”。381 AU evo和381 RH evo均适用于15A/125VAC及20A/125VAC的市电标准,轻松承载大电流的需求。
两者最为明显的区别在于导体的镀层程度的区别,381 AU evo和381 RH evo均以实心黄铜为基底。381 AU evo采用Wattgate独家的三层渐进式镀层技术,每一层均承担着明确的物理与传导功能。第一层为无氧铜镀层,直接覆盖于黄铜导体基底上,显着提升电流的初始传导效率,降低内阻;第二层则为化学镀镍层,其作为必要的阻隔层,有效防止底层铜离子在长期使用中渗透至表层,确保镀层结构的长期稳定,避免性能劣化;第三层为24K纯金镀层,由于黄金具备极佳的导电性和抗氧化特性,作为最终表层,不仅进一步优化电流传输路径,更能抵御日常环境中的氧化腐蚀,为音响系统提供持久、顺滑的电源输入品质。而381 RH evo则在381 AU evo三层镀层的基础上,再镀上第四层:纯铑镀层。铑拥有极高的硬度和抗氧化能力,不仅耐磨耐用,更能有效抑制射频干扰(RFI)与外界污染,为音响系统提供最纯净、最稳定的电源入口。目前市场顶级电制制品均有不少采用镀铑处理。
381 AU evo和381 RH evo内部夹持结构都配有带齿状的重型夹持端子,确保线材锁固牢靠。而内部采用Triple Wipe Contacts重型三触点结构,不但对插头触片夹紧,同时能大幅增加导电接触面积,降低接触电阻。两插座接线可兼容8AWG至12AWG规格导体,满足DIY的需求。另外值得强调的事,两插座当中所用到的所有金属部件均为非磁性材料,有效避免电磁干扰对音质的影响。
Wattgate冷冻处理产品
历经十年对深冷技术(Cryogenic Technology)的潜心研究,厂家现已将Wattgate全系列产品的冷冻处理工序移至内部完成。多年来,厂家测试了深冷领域内多种不同的方法与工艺流程,最终开发出一套专属的优化方案。
381 RH evo
厂家所采用的深冷处理(Deep Cryogenic Treatment,DCT)方式为间接式(干式)。通过一套经过特别优化的循环温控程序,使产品获得最大程度的性能提升。在间接式(干式)工艺中,部件绝不与液氮直接接触,从而完全避免了材料因热冲击而受损的风险。整个处理周期耗时约四至五天。厂家对这一工艺所带来的声音表现提升感到非常满意,相信您也一定会认可。
请认准包装上的“Cryo Treated”标识,以确保您购买的是经过原厂深冷处理的Wattgate正品。
381 AU evo
声音提升立竿见影,高端用户优选镀铑
我通过把墙插插座更换为381 AU evo或381 RH evo后,感受系统音质的提升表现。例如在播放五轮真弓《回忆录》和鬼太鼓座的《富岳百景》时,使用381 AU evo的插座比普通墙插在音质的分析力、密度、饱满性、线条、空间感以及低频的量感上,都有了非常明显的提升。与此同时,381 AU evo更把歌者的内心感情层面得到更为全面的表现,每一字和每一句都充满了深情,让我听到更有“肉感”和“感染力”的嗓音,同时音乐的乐感和华丽感令我深刻。而在鬼太鼓专辑上,提升的表现更绝非微小,最让我惊讶的是低频的扎实性和大动态下的声音清晰度,丝毫没有含糊混乱,鼓槌的敲击声以及大鼓面振动生产的能量扩展,381 AU evo展现出更强的能量储备和冲击力。当同一个墙插再度更换为381 RH evo后,声音的表现得到更为微妙的变化,人声更加纯净,纤细有质感,音乐背景更为漆黑深邃。同样在大动态播放下,舞台上的配器更有高光感,听感更加清晰,声音更加准确,声音的稳定性和纯净度表现更强。尽管381 RH evo在售价上比318 AU evo高,但对于高端用户而言,我建议优先考虑。
