有效升级电源的捷径: Farad Super6 线性电源供应器
作者:林治宇 图:蔡维峻 阅读数:3204 发布日期:2024-10-12
摘 要:Farad 应该是打从一开始就打算用超级电容制作电源供应器,不然不会取这个名字。
Farad 应该是打从一开始就打算用超级电容制作电源供应器,不然不会取这个名字。Farad 是电容的单位,发烧友常说这台扩大机的滤波电容有多少 uF,数值越大供电越充裕,这里的 F 便是 Farad。
建构完整产品线
Farad 来自荷兰,是由 Mattijs de Vries 创立,他是何许人也?Mattijs 是电子设计高手,擅长的领域是模拟电路、PCB 设计、微处理器控制及相关的嵌入式软件,他早先创设 Pink Pro 电子设计与顾问公司,专门提供客制化的设计和解决方案,此外他在音响产业也有超过 25 年的经验,于 2006 年创立高阶音乐串流服务器品牌 Pink Faun。到了 2018 年,Mattijs 在线性电源方面有了重大发现,他利用超级电容制作出超低噪讯、高频宽的电源供应器,Farad 品牌于焉诞生。
Farad 的起家之作是 Super3,据说当年推出之后迅速窜红,只靠着发烧友讨论社群的口耳相传,便在三年内卖出数千台,让 Frard 声名大噪。Super3 的「3」是指最高额定电流为 3A,足敷绝大多数的网络交换器、无线路由器、DAC 或数位播放器之需。在 Super3 之后,Farad 出了额定电流 10A 的 Super10,针对的族群应该是用 NAS 做为音乐服务器的发烧友。另外还有 SuperATX,则是因应计算机 ATX 规格开发的线性电供,让 CAT 族藉此建构最发烧的计算机讯源或音乐服务器。至于本篇评论的主角 Super6 则是 Farad 最新推出的产品,它的输出为 6A,刚好补足 Super3 和 Super10 之间的落差,让 Farad 产品线更为绵密而完整。
那电压呢?Farad 一律做单一电压输出,一部 Super6 仅供一部设备使用。这么做的目的当然是为了声音,因为一台要输出多种电压必须采用妥协的设计,会影响输出的电源质量。Super6 目前提供 6 种电压的常规版机型,分别是 5V、9V、12V、15V、19V 和 24V,其他的电压,只要是落在 5V 至 24V 之间,也接受订制。
四大关键设计
综观 Super6 的设计,主要包括四大部分,分别是使用 π 型滤波减少高频噪讯、输出级采用薄膜电容、使用热磁式断路器而非保险丝,以及超级电容。
π 型滤波是一种常见的滤波器型式,包含两颗电容和一个电感,Super6 特别采用低 ESR 电容和高频共模扼流圈组成 π 型滤波器,一共用上 6 组,分别针对输入电源和整流后输出的电源进行滤波,可有效减少涟波和高频噪声。输出级部分,Super6 采用 150uF 的 MKS 薄膜电容,而非电解电容,MKS 电容非常可靠,工作稳定,并且有着低 ESR和输出快速的特点,全频的运作上都十分出色。在使用安全方面,Super6 设有微处理器控制的防护措施,如果被需索的电流高于 最高输出电流,或是遇到短路、过热,就会启动保护,而它的屏障是热磁式断路器(Thermal Magnetic Circuit Braker),而不是保险丝。据 Farad 表示,这是经过无数次试听比较后做的决定,热磁式断路器比他们试过的任何保险丝都更好听,而且还多了一个好处,就是可以重复使用,不像保险丝一烧断就得更换。
Super6 最重要也最特别的设计就是搭载超级电容(Electrostatic double-layer capacitor,EDLC)了。超级电容的能量密度比传统电解电容高出数百倍至千倍,虽然蓄电量还不及电池,但充放电的速度比电池快得多,可充放电的次数也远多于电池。简单讲,超级电容具有充裕的电容量,快速又强大的输出能力,并具有低 ESR 值,Super6 运用超级电容来取代电池,为后端的超低噪声线性稳压器提供稳定又纯净的电源,但没有电池的缺点。
电源线也很讲究
输出电源线方面,Super6 在机器这端并非采用一般常见的圆柱型端子,而是 GX16-4 端子,它有 4 根蛮粗的 pin,接触面积比圆柱型端子更大,有利于降低输出阻抗。电源线的另一端则采用 Oyaide 的镀金圆柱型端子,提供两种规格,分别是 5.5/2.1 和 5.5/2.5,购买前请先确定你设备的插座是哪一种规格,再下单订购。
接着看到 Super6 外观,它不论是面板还是背后都没设电源开关,插入电源线随即通电,这时面板中央的 LED 灯会蓝绿交替闪个几次,然后亮红灯,再慢慢熄灭,这可不是故障了,而是 Super6 正在为超级电容充电,约莫十几二十秒后,电容充饱了,LED 会亮蓝色灯,表示 Super6 已完成启动,开始供电。
Super6 背后设有一个 RES 按钮,有何用处?用于重新启动。当被供电的设备需要重开机,例如家中网络出状况时,通常重开交换器就能解决,但多数交换器都没有电源开关,此时不必拔电源线,只要按一下 RES,就可以让交换器重开机。此外 Super6 背后还有一个接地切换开关,Float 是浮动接地,On 则是有接地,使用者可自行切换尝试。如想替 Super6 外接接地盒也没问题,它背后设有一个插孔,便于外接地线。
Super6 的使用手册上还提到 run-in(熟化)时间。Super6 的熟化特性非常特别,据原厂表示,全新的 Super6 一开始使用就能感受到应有的音质提升和声音特性,这样持续使用 500 小时之后,音质却会开始下降,变得平(flat)和沉闷(dull),如此再经过 250 至 300 小时,声音又开始提升,变得比之前更流畅、轻松,密度更好,最后固定下来,完成熟化。也就是说,你从新机的开始使用,若忽然发现声音变差了,可别急着论断,这是它必经的过程。
就像换了一部更高级的讯源
Super 6 最高输出是 6A,能充分支应 Intel NUC 迷你计算机的需要,所以这次特别请代理商提供一台 19V 的版本,来为我的 NUC i3 Roon Core 供电,用以比较的参考电源就是 NUC 随附的交换式电源变压器。我将 NUC 藉由 USB 线连接 Holo Audio Spring 3 DAC,后端依序是 Holo Audio Serene 前级、NuPrime Evolution STA 后级和 Aurum Cantus Grand Harmony 音箱。
播放 Blue Coast 唱片公司精选辑中的《Immediately Blessed》,歌曲中有两把民谣吉他为一个男声伴奏,唱到后段加入另一个男声的和声,整曲编制简单,录音细节丰富,微动起伏鲜明,很容易听出系统所做的调整。比对一、两次就可以轻易发现,Super 6 很明显地把声底的杂质扫除了,让声音变得更清爽,空气更清透,音乐更鲜活。用一句话来形容,就象是换了一部更高级的讯源,声音更有质感了。
换回 NUC 标配的电源,音场比较矮,显得比较宽,且音场形貌和范围较不明确,深度也较浅;吉他指拨的颗粒感没这么清楚,或是说,轮廓没那么清楚,力度较模糊;音色较不透亮,质地不是那么纯粹,声音甚至有点脏脏雾雾的,显得较毛躁;比较快的连续音变得比较黏,颗粒之间的分别没那么清楚;钢弦吉他高频的光辉感略嫌不足,音色有点暗沉;人声唱到强时显得有点冲,有点失抓不住的感觉,轮廓也较不明确。
这些都是比较后得到的结果,但如果不比较,其实标配电源并不会不好听,声音的活跃感也很不错,可是一经比较,高下立判,用 Super6 就是有明显的不同,声音更轻盈、高贵、漂亮,音色干净、爽朗,音乐流动性更好,动态起伏鲜明又轻松,听起来更流畅、舒服,而且更引人入胜。基本上,单从这一首歌曲,便足以证明 Super6 物有所值,因为它让 NUC 变得不普通,够格成为音响级的讯源。
音场结构更有条理
再以 Stewart Goodyear 演奏柴可夫斯基第一号钢琴协奏曲第一乐章为例,用 NUC 标配的电源播放,很明显地音场变矮、变宽了,使得高、中、低音的分离度没这么好,让声音显得有点杂乱;乐曲开头标志性的四连音加一短音,乐团齐奏出来的力道层次较差,象是一下就冲到顶了,较少阶调的变化,声音甚至有点破破的,塌塌的,显得松散而平面化;音场的深度,音像的具体感,各声部之间的分离度,音场范围的形塑…等,都没那么明确。接着换上 Super6,同样的,刚刚不优的地方立刻得到立竿见影的改善,就象是换了一台讯源一样。
接着播放电影「捍卫战士:独行侠」原声带,第一轨和第二轨都有雄伟开阔的音乐规模和充实的低频量感,透过 Super6 的加持,第一轨一开头轻微却深沉的鼓声,显得更深远,残响更长,空间感更开阔;第二轨不断堆栈的低频,显得质地清晰而层次丰富,让不同的乐器和音效有了更清楚的分别;音场拉高、拉开了,高、中、低的结构更清楚,声音也更有条理。如果你爱听编制复杂的大场面音乐,Super6 更显不可或缺。
提升 NUC 音质的捷径
NUC 是消费型小计算机,价格不贵,人人都买得起,拿来做 Roon Core 或其他类型的音乐服务器很不错,既方便,又能兼顾一定程度的声音表现,只要系统搭配和调整得宜,可以胜任音响讯源的角色。不过,不比不知道,一比就明白,NUC 的音质仍有蛮大的提升空间,当中的一个关键就是电源,而 Super6 便是升级电源的捷径。你要走楼梯还是搭电梯,答案应该很清楚了吧?
Farad Super6
型式:直流电源供应器
电压输出版本:5V,9V,12V,15V,19V,24V(5V 至 24V 之间的其他电压接受订制)
尺寸:215 × 52 × 290 mm(宽×高×深)
重量:3 kg
进口总代理:大器
建议售价:66,000 元
电话:(02) 2794-6099
www.dachee.com.tw
FB粉丝专页:www.facebook.com/daChee
