作者:刘汉盛 阅读数:3414 发布日期:2024-10-23
1995年,美国Reference Recordings唱片公司与XLO线材公司合力打造了这张非常实用的测试CD。一直到今天,我还是认为这是最有价值的测试CD。这张测试CD里面不仅有Mono、Stereo录音可以做比较,更有Stereo Out of Absolute Phase、Stereo Absolute Phase Correct的比较。
此外第1-3轨的旁白是XLO线材的创办人Roger Skoff负责旁白(1991年创立),他是个成功的生意人,曾经创立超过20家公司,也是音响界大咖,不过在2002年就把XLO公司卖了。
Roger Skoff这段旁白被Accuphase拿去放在他家每张测试片中(应该有付版税吧)。而更宝贵的是,第6轨竟然是Reference Recordings创办人之一、录音师Keith O. Johnson现身说法,拿着类似木鱼的木块、钹敲打,讲解应该可以听到的音场深度宽度与空间感。
到底一般人能否听出Absolute Phase呢?CD说明中有注明,不是人人都可以听出来,你可以试试看。第三轨Out of Phase测试说明中,也特别教大家如何找到最佳音箱位置。理论上如果二支音箱声音完全对称平衡,Out of Phase旁白应该是听不出旁白从哪个定点发出?也就是没有定位感。
如果还可以听出有定位感,就要调整音箱的前、后、宽、窄、Toe In角度,每次调整以1吋为单位慢慢移动音箱,等到你觉得听不出旁白的定位为止。一旦调到这个地步,还要将身稍微离开皇帝位,同样方式再做一次,一直到没有定位感为止。如果能够调到这个地步,那就是最理想的音箱摆放位置。
第4轨是模仿拍手声,让你可以游走在聆听空间中,听听看每个角落声音特性是否近似?就好像我们在聆听空间中拍手测试一般。
第5轨持续发出315Hz,这轨有多种作用。第一个作用是用音压计来量测音压,确定二部扩大机或二对音箱做AB比较时的音压是一致的。为何比较时,音压要一致?因为人耳往往会认为比较大声的是比较好。第二个作用是利用三用电表AC档,测量扩大机左右声道的输出电压是否完全一致?
量测时持续播放第5轨,三用电表红棒跟扩大机音箱线端子红色接触,黑棒跟音箱线端子黑色接触,这样就可以量出扩大机输出的交流电压。如果扩大机量起来左右声道输出是一致的,但你听起来却仍然觉得左右声道音量不平衡,那可能就是音箱不平衡,或聆听空间左右不平衡。
第五轨第三种用途说明书没写,是我的经验。当播放315Hz时,你可以拿着音压计、或用自己的耳朵听,在房间各处游走,听听看315Hz音量的变化。你会发现有些地方音量变得小声,有的地方音量变得大声,变小声的就是梳型滤波的凹陷处,也就是声波被抵消了;大声处就是梳型滤波的突出处,也就是声波相叠增强了。
此时你再坐在皇帝位上听听看,是否音压不大也不小?这种测试可以告诉你,为何坐在不同的位置上听音响时,高、中、低音的量感会不相同。这张测试CD还有Burn In讯号与消磁讯号,如果你相信这二种作法,这张CD真的好用。
从第10轨开始是音乐,这是从Reference Recordings的唱片中撷取,你可以特别注意第10-13轨,听听看绝对相位。第14轨以铜管演奏为主,你可以将音量开到好像现场听到者,测测看你的音响系统能否承受?如果可以,就用这种音量继续听以下几首曲子,是否听起来录音效果都很棒?如果不棒,那就代表你的音响系统音效还没达标。
我不知道这张测试CD是否已经绝版?如果还能买得到,我建议你买一张,非常实用。
