一体式播放器的至高殿堂:Esoteric Grandioso K1XE SACD/CD 播放器
作者:编辑部 阅读数:123 发布日期:2026-11-07
摘 要:日本 Esoteric 数十年来在数字光盘读取机构与 数字模拟转换领域,始终占据着不可动摇的地位。
日本 Esoteric 数十年来在数字光盘读取机构与 数字模拟转换领域,始终占据着不可动摇的地位。其旗舰 Grandioso 系列更是体现出日系高端音响工艺的匠人精神。
Esoteric Grandioso K1XE 是一体式 SACD、CD 播放的代表作。它传承了独立分体式旗舰转盘 P1X SE 与译码器 D1X SE 的技术精髓,全面导入「VRDS-ATLAS」顶级转盘机构,与次世代「Master Sound Discrete DAC G2」离散式解碼线路,将一体式的光盘重播推往新的境界。
Grandioso K1XE 搭载了 Esoteric 声名远播的 VRDS-ATLAS 机械结构。VRDS(Vibration-Free Rigid Disc-Clamping System)技术透过极其强固的压盘将光盘片牢牢夹紧,消除光盘高速旋转时的微小面跳动与机械共振,大幅降低雷射读取头的伺服修正负担。K1XE 所采用的 VRDS-ATLAS 更是将刚性与质量的平衡发挥到极致,整组机构重达近 6.6 公斤,装载于厚实的加宽铝合金框架,与钢制 SS400 基座之上,结构极其扎实。配合专利 SS400 低重心设计与极度顺畅的横移驱动马达,能以近乎零失真的精确度撷取光盘上的每一位音频数据,为后续的 DAC 解碼奠定下完善的基础。
Grandioso K1XE 的解碼线路,用上了最新的「XE」升级版本,也就是全新研发的 Master Sound Discrete DAC G2 线路。这套由 Esoteric 自家开发、完全不使用市售通用译码芯片的独立组件式 DAC,左右声道各自独立,Dual Mono 双单声道的对称布局,让立体声效果更好。XE 版本更全面导入了独家高音质放大模块 IDM-01,与精选的高精度电阻、电容组件。透过专利 FPGA 逻辑算法与高达 64-bit/512Fs 的 Delta-Sigma 调变能力,Grandioso K1XE 能展现出极致顺滑且富含温润光泽的高频延伸,并将低频的密度与动态起伏刻划得极具张力与层次。
在电源供应与讯号传输架构上,Grandioso K1XE 在内部塞入了多达 5 组独立环形电源变压器,让左声道 DAC、右声道 DAC、VRDS 转盘机构、数字电路、微控制器电路等部位的供电各自独立。配合以离散式线路构成的低负反馈 DC 电源稳压电路,彻底隔绝数字噪讯对模拟线的干扰。模拟输出段则配备了独家「Esoteric-HCLD」大电流驱动缓冲线路,与 ES-LINK Analog 电流传输技术,当连接同厂前级扩大机时,能摆脱传统电压传输容易受到线材阻抗影响的缺点,使讯号传递更完整、更不受干扰而衰减。
Esoteric 为 Grandioso K1XE 内建了自家研发的 Master Sound Discrete Clock 高精度时钟电路。这是 Esoteric 自家开发的离散式频率产生器,使用严选的超大颗粒晶体振荡器,让振荡频率更稳定。此外并提供 10MHz 外部频率输入端子,可无缝同步连接 Grandioso G1X 等主时钟。
机箱采用多层复合结构,顶板更使用灵活的半浮动式顶板(Semi-Floating Top Panel)设计,有助于声音更活生。下方搭配新世代隔离脚座,使用自家研发的多层结构,能精确释放机箱内部应力并抑制外来振动,让音场呈现出无比开阔、自由且不受束缚的空间维度。使用者还可以选购专属外接强化电源 Grandioso PS1 XE,将模拟供电分离出来,如此将让这台一体式旗舰,具备直逼分体旗舰 P1X SE / D1X SE 的实力。
Esoteric Grandioso K1 XE
型式:一体式 SACD / CD 播放器兼 DAC
可播放光盘片类型:Super Audio CD (SACD)、CD(包含 CD-R 与 CD-RW)
光盘读取机构:VRDS-ATLAS
解碼核心:Master Sound Discrete DAC G2(搭载 IDM-01 独立模块)
模拟输出端子:
XLR / ES-LINK Analog (ESL-A) × 1 组(L/R,输出阻抗 50 Ω,最大输出电平 5.0 Vrms)
RCA × 1 组(L/R,输出阻抗 18 Ω,最大输出电平 2.5 Vrms)
频率响应:5 Hz – 30 kHz(−3dB)
讯噪比:113 dB
总谐波失真:0.001%(1kHz)
数字音频输出端子:XLR (AES/EBU) × 1 组(3.0 Vp-p / 110 Ω,输出 PCM 44.1 kHz / 16-bit)
数字音频输入端子:
ES-LINK × 1 组 (L/R,支持最高 PCM 768kHz / 48-bit、DSD 22.5MHz)
XLR × 1 组 (110 Ω,支持最高 PCM 192kHz / 24-bit、DSD 2.8MHz DoP)
OPTICAL 光纤 × 1 组 (支持最高 PCM 192kHz / 24-bit、DSD 2.8MHz DoP)
USB Type-B × 1 组 (支持最高 PCM 384kHz / 32-bit、DSD 22.5MHz)
频率输入端子:BNC × 1(50 Ω,支持 10MHz 外部时钟输入,±10ppm)
电源供应架构:5 组独立电源变压器(支持选购外接电源 Grandioso PS1 XE 扩充)
消耗功率:29 W(待机时 0.3 W)
尺寸:445 × 161.5 × 447.3 mm(宽×高×深)
重量:34.3 kg
进口总代理:胜旗
电话:02-2597-4321
http://winkey-audio.com.tw/
