强悍能量直追落地音箱:试听 Monitor Audio Gold 100 6G
作者:郭汉丞 图:蔡维峻 阅读数:361 发布日期:2024-11-06
摘 要:今年与 Monitor Audio 还真有缘,七月份才听过Studio 89,说它在十万元等级难逢敌手, 隔不久又听到今年改款的 Gold 300 6G,可说是史上最有感升级,现在编辑部又迎来 Gold 100 6G,虽然是书架音箱,可是采用三音路设计,音箱箱体尺寸放大,音乐能量之强悍直追落地音箱。
不与性能妥协的书架音箱
谁适合选择 Gold 100 6G?假如您觉得落地音箱太占空间,只想用书架音箱,但又不想跟「性能」妥协,希望书架音箱的音乐能量可以媲美落地音箱,那么 Gold 100 6G 可能是最佳选择之一。
才刚刚写过同家族的 Gold 300 6G,这次听 Gold 100 6G,根本是复习,假如比较一下两者的规格,差异主要是低音单元,落地的 Gold 300 6G,用上双 6 吋低音单元,而书架型的 Gold 100 6G,低音单元居然更大,用上 8 吋。
虽然实际物理发声面积,8 吋可能还是比双 6 吋小,但是这个 8 吋低音单元,赋予 Gold 100 6G 强悍的低频再生能力,低频延伸可达 32 Hz,而落地款 Gold 300 6G 的低频延伸是 28 Hz,规格差异真的很小,几乎听不出来,不过用上更大的低音,还是要付出代价,就是效率略低,规格是 86.5 dB,没问题,扩大机选够力一点的就行。
从 Hyphn 延伸过来的 Gold 6G
Monitor Audio 在 2022 年,迎接创立五十周年,推出概念音箱 Concept 50,随后以此为基础,在 2023 年推出量产款的Hyphn 旗舰音箱,将 Monitor Audio 的技术层次推到新高点。
接下来就是把 Hyphn 相关的研发成果,逐步下放到 Platinum 与 Gold 系列,很可能也会延伸到 Silver 与 Bronze 系列,因为今年推出的 Studio 89,价位相对可亲,也用上新的高阶 MPD III 气动式高音,大概可以猜想 Monitor Audio 接下来的产品发展方向。
MPD III 气动高音延伸至 60 kHz
Gold 100 6G 当然也采用 Monitor Audio 最高阶的 MPD III 气动式高音,让高频延伸直接拉到 60 kHz,不过与落地款的 Gold 300 6G 比较起来,Gold 100 6G 的音箱箱体中央,多了一个半圆形的小突起,这是容纳中高音模块的金属框体,可能为了增加音箱内容积,所以把中高音模块向上提高一点,此外,也可能藉此强化音箱箱体刚性。
Gold 100 6G 的中高音模块,基本上与 Gold 300 6G 一模一样,不过分频点略有不同,应该是针对 Gold 100 6G 的箱体特性,略作微调,MPD III 气动高音与 3 吋 HDT C-CAM 中音,做成模块,主要是拉近两个单元的距离,符合理想的点音源设计。
新的 HDT C-CAM 陶瓷镀膜铝镁振膜
中音采用的 HDT C-CAM 单元,是Monitor Audio 新研发的振膜,过去他们用三明治振膜,以两片 C-CAM 中央夹着 Nomex Honeycomb,兼顾振膜刚性与内阻特性,可是这样的设计,相对也会增加振膜的质量。
到了新一代的 HDT C-CAM,以 C-CAM 陶瓷镀膜铝镁振膜为基础,但是在振膜表面,加上特殊的六角形凹凸形状,强化振膜刚性,降低盆分裂,效果就是降低失真,而少了夹层,HDT C-CAM 的振膜质量就更轻了。
轻量化的 HDT C-CAM,根据 Monitor Audio 原厂的资料, HDT C-CAM 的带宽提升 10%,且反应速度更快,让中低频的瞬时反应更好。
少见中音使用强力钕磁铁
HDT C-CAM 3 吋中音单元还有一项高性能的设计,就是采用强力钕磁铁,通常钕磁铁会用在高音单元,取其体积小、磁力强,但是较少用在中音,更罕见于低音,因为钕磁铁怕热,中低音的发热较多,容易让钕磁铁软脚。
可是 Gold 100 6G 的 3 吋中音却用更昂贵的钕磁铁,可见原厂认真在强化 3 吋中音单元的性能,当然,这必须要增加提升散热的设计,譬如音圈套筒增加散热孔洞,内部加装铜环,这些都是高阶单元才会看到的进阶设计。
中高音模块还用螺丝前后锁定
Gold 100 6G 的 MPD III 气动高音,与 3 吋 HDT C-CAM 单元,其实固定在压铸成型的金属框体里面,加上铝合金前障板,给这两个单元固若金汤的固定基础,不让单元的振动与音箱发生干扰,以降低失真。
至于 Gold 100 6G 使用的 8 吋 HDT C-CAM 振膜低音,应该是比照同系列旗舰 Gold 500 6G 而来,您看, Gold 500 6G 配上双 8 吋低音,低频延伸拉到 25 Hz,而书架款的 Gold 100 6G,也能到 32 Hz,规格上这 5 Hz 的差异,人耳其实很难听得出来,更何况省下来的预算,配上一颗超低音,差不多就可以让 Gold 100 6G 书架,去跟自家落地老大哥拼低频了!
6G 世代分音器使用许多订做组件
三音路设计的 Gold 100 6G,在 Monitor Audio 原厂数据中,仅标示分频点为 700 Hz 与 2.6 kHz,没有写是几阶分音,但是从原厂透露的分音器照片,可以看到 Monitor Audio 字样的订做零件。
我常跟朋友说,使用订做零件,不等于产品很好,可是想用订做零件,投资必须很大,因为这些被动组件,不管是电阻、电容或是空芯电感,要订做,都必须符合最低订购数量(MOQ),如果零件规格很多,那先期投资的金额就会很大,但为什么要用订做被动组件?当然是为了质量啊!
从 1988 年演进至今的经典系列
其实 Monitor Audio 的 Gold 系列,从 1988 年推出以来,就是中高阶的长销系列,三十多年的历史,演进到 6G,就是第六代产品,可以看得出 Monitor Audio 技术的进化,以前的低音反射孔,做得很简单,但是现在的 HiVe II 低音反射孔,不仅开模制作,连出口都有流体力学的设计,降低气流噪讯产生失真。
在 Gold 100 6G 的 HiVe II 低音反射孔上面,可以看到两个六角螺丝,这也是 Monitor Audio 的特殊设计,这两根螺丝贯穿到 Gold 100 6G 音箱前方,与中高音模块固定在一起,强化中高音模块与音箱箱体之间的结构,避免细微振动干扰,这些都是有道理的设计细节。
令人惊讶的 117 dB 最大音压
Gold 100 6G 总共有三个颜色可选,黑、白两色之外,还多了 Macassa 木纹,重视永续环保的 Monitor Audio,强调 Macassa 是人造黑檀木皮,有助于可持续性生产。
就规格而言,Gold 100 6G 有一点令人吃惊的数据,那就是最大音压,可以到 114 dB,这是什么概念?基本上是会伤害听力的超大音压!可是为什么要把最大音压做得这么大?
假如 Gold 100 6G 的上限是 117 dB,可是我们平常听音乐的音量,大约是 80~85 dB,代表音箱几乎处在很舒适的工作状态,而就算您激烈操驾,Gold 100 6G 也不怕,音压到达 100 dB 之前,您的耳朵就已经受不了了,所以,Gold 100 6G 超高 SPL 的性能,并不是要拿来吵邻居,也不是开超大声自虐,而是要维持 Gold 100 6G 随时处于轻松的工作状态。
Gold 100 6G 算是体型相对较大的书架型音箱,毕竟是三音路,又装上 8 吋 HDT C-CAM 低音单元,音箱面宽必须跟着低音单元的尺寸走,所以箱体尺码放大,搭配脚架请选择底座较宽者,感觉比较稳固。
大约 100 瓦功率就能推得好
试听 Gold 100 6G 的过程都在 U-Audio 的试听室,数字讯源都是 YBA CDT-450 与 Merging NADAC,搭配两套扩大机,一部是 Linear Acoustic LA-V120 综合扩大机,另一套则是 EAR 868P 前级与 509 MK II 单声道后级,本来打算用和试听 Gold 300 6G 一样的晶体机,就是 LAV-5 前级与 LA-200 后级,可是不久之前代理商拿回去了,不然 LA-200 功率更大,推起来应该更猛。
两套扩大机都是 100 瓦等级,推 Gold 100 6G 都够力,不过 LA-V120 速度更快,低频更猛,而 EAR 真空管机则是音色更为柔美,两者都很好,所以纳入听感描述听。
媲美落地音箱的音乐能量
一开嗓,音乐能量可真猛,根本不觉得 Gold 100 6G 像书架音箱,这根本是媲美落地音箱的澎湃音乐能量啊!而且,在我写稿之前,才到高雄响音音响演讲,讲「爵士与古典的交流激荡」,用的是 Platinum 300 3G,回到 U-Audio 再听 Gold 100 6G,音色完全一致,只有在开得大声时,会感觉 Gold 100 6G,少了 Platinum 300 3G 的轻松自在,密度也略松一点。
可是毕竟音箱系列等级差一级,而且 Platinum 300 3G 是落地音箱,拥有更轻松自在的低频,与更好的声音密度,那是理所当然,身价可差了三倍啊!
超出预期的低频能量感与层次感
Gold 100 6G 的低频量感,着实超出我的预期,尤其是向下延伸,轻松地撑开低频的面貌。
我想举伦敦交响乐团的「50 Greatest Pieces of Classical Music」专辑为例,听大家耳熟能详的「帕海贝尔:卡农」为例,熟悉的「卡农」旋律,从大键琴开始,垫上大提琴、小提琴声部,然后第二个声部再加进来,乐团的规模感越来越大,声部交织的色彩越来越丰富。
Gold 100 6G 把管弦乐团的层次,烘托得很好,尤其是大提琴与低音提琴向下沉的厚度,对比弦乐群华丽的旋律,这 Gold 100 6G 怎么听都像落地音箱,听感好轻松。
低频有量,又可以快、狠、猛
拼低频,来个猛的,听贾克.路西耶弹奏「Italian Concerto: Presto」,由巴哈改编的爵士三重奏,开场就是华丽的爵士鼓猛力敲击,钢琴弹奏意大利协奏曲的主题,低音贝斯弹奏的颗粒与厚度,Gold 100 6G 都能兼顾。
这首曲子最忙的应该是鼓手,Presto 是急板,三分钟的曲子,鼓手可真累,1/16 的节拍,又快又急,细碎的声响,在 Gold 100 6G 上面清晰又爽朗,大鼓踩踏的力道,噗噗有劲,大鼓的形体够大,速度又快,简直可以感受到大鼓喷出的空气感。
听贾克.露西耶三重奏有个重点,就是音量要开得稍大,因为他们家的录音,电平略低,可是开大声之后,就知道他们录音时的动态对比做得多大,用 Gold 100 6G 来听,不仅是低频的能量感,媲美落地音箱,而且新一代的高音与中音单元,音色增添一分高贵感,让钢琴的音色不仅有清晰的形体,木头敲击琴弦的厚度与力度,随着音乐的起伏,带出钢琴音色的高贵感,音箱轻松消失在空间当中,展现爵士乐三重奏宛如在眼前的鲜活音场。
人声与弦乐配管机更有味道
要展现 Gold 100 6G 明快又有力的爵士三重奏,用 LA-V120 晶体机来推,速度快又有劲,用 868P 与 509 MK II,下盘的劲道就软一点,可是如果是听弦乐与人声,那就是管机更擅胜场,多了一分柔美甜润。
先讲人声,我想举芙蕾妮(Mirella Freni)唱的「蝴蝶夫人」,很多人听「蝴蝶夫人」,喜欢听「美好的一天」咏叹调,不过我更喜欢「昨天我一个人偷偷到教堂」,那是第一幕的咏叹调,前半段是宣叙调,蝴蝶唱着自己昨天跑到教堂,一个人偷偷地改信教,连他的和尚叔叔都不知道,然后进入咏叹调,为了追求爱情,蝴蝶要忘记自己的家人,跟着男主角平克顿走。
进入咏叹调时,普契尼写了七言绝句,一个小节四拍,两小节就是八拍,七言,一字一字跟着韵脚,最后停一拍,四个小节,就是四句七言,咏叹调听起来就很有东方味道。
哭腔唱得可真传神
当我用 LA-V120 配 Gold 100 6G,听「Leri Son Salita Tutta Sola」时,声线集中、紧凑,女高音的声音能量很好,可是用 868P/509 MK II 来推 Gold 100 6G,同样是芙蕾妮,等七言绝句开唱,前段「是命运指引着我......」,到后半段「在同一个教堂与您一起祈祷」,芙蕾妮隐藏在歌声当中的哭腔,配上EAR,Gold 100 6G 可就唱得传神了。
虽然蝴蝶夫人决定为了嫁给美国人,要忘了自己的家人,即便嫁作人妇的期待无限,却又对异国婚姻怀着恐惧,Gold 100 6G 唱出隐藏在女高音歌声当中的情感,听来可感动得很,比较起来,LA-V 120 更有劲,可是比歌声的韵味,868P/509 MK II 更美更有味。
晶体凝聚、管机柔美
至于弦乐器,我想举吉尔.夏汉的「梁祝小提琴协奏曲」为例,这张水蓝指挥新加坡国立管弦乐团的版本,是我近几年讲解「梁祝」用的,夏汉的小提琴,拉得很有味道,以西方人学习小提琴的历程,很少会练习有中国味道的技法,可是偏偏「梁祝」有些地方拉起来要像胡琴,味道与西方小提琴协奏曲,很不一样,可是夏汉拉得可真好,味道很足。
与听歌剧咏叹调的情况类似,用 LA-V120 来推,声线更凝聚,可是换上 868P 与 509 MK II,Gold 100 6G 的小提琴的音色更是迷人,中频段的温暖色调好漂亮。
音场宽松、音色甜美
开场的「梁祝主题」,小提琴拉得可真美,背后还有竖琴拨奏和弦,Gold 100 6G 撑开宽松的音场与甜美的音色,第二段主题由中提琴拉奏,音色更浓,形体更大,Gold 100 6G 恰如其分地把两件弦乐器的差异表现出来,等小提琴接手旋律,梁山伯与祝英台的角色,就在音场当中浮现了。
当然,Gold 100 6G 可不只有能表现小提琴的柔美,「梁祝」后半段有「哭坟」的桥段,紧打慢唱,音乐张力非常强,而且还有打板的敲击声响,小提琴凄美的旋律,背后管弦乐团猛烈的响应,快速的小提琴拉奏,带出梁山伯激昂悲愤的情绪,拉到紧张之处,收弓回荡出空间感,在接上凄美的旋律,Gold 100 6G 可真的把「梁祝」唱得活了。
再回到「梁祝」主题,乐团取代了独奏乐器,因为这是「化蝶」的桥段,没了梁山伯,也没了祝英台,所以是乐团拉奏「梁祝主题」,小提琴回来以后,华丽的装饰,像蝴蝶飞舞,真空管机搭配 Gold 100 6G,细腻的尾韵可真是美。
空间有限的好选择
其实,当代理商把 Gold 100 6G 送来编辑部时,我听到二十万左右的定价,感觉有点贵,因为这个价钱可以买落地音箱了,可是听过之后,以声论价,Gold 100 6G 很值得,因为这根本是落地音箱的音乐能量与气势,差别只在 Gold 100 6G 的体积相对略小,如果空间摆不下,选 Gold 100 6G 也不会牺牲音响性能,而最大 117 dB 的音压,您可以恣意操驾,很难超越极限的。
型式:3 音路 3 单元书架音箱
单元:MPD III 气动式高音 x 1、3 吋 HDT C-CAM 中音单元、8 吋 HDT C-CAM 长冲程低音单元 x 1
分频点:700 Hz、2.6 kHz
频率响应:32 Hz - 60 kHz
效率:86.5 dB
平均阻抗:4 欧姆
最低阻抗:3.9 欧姆@ 140 Hz
持续承受功率:250 瓦
建议扩大机搭配:130~500瓦
最大音压:114 dB
尺寸:1098 x 339 x 463 mm(HxWxD)
重量:14 kg(每声道)
参考售价:200,000 元
进口总代理:鼎上音响
电话:(07)2512886
https://www.monitoraudio.com/
