作者:郭汉丞 图:蔡承融 阅读数:2466 发布日期:2024-11-08
想听黑胶,可是又担心需要配很多周边,像是唱头放大,又要秤针压,外加一对讯号线,连接唱盘、唱放与扩大机,光想就累了,没问题,JBL 新推出的Spinner BT 黑胶唱盘,真的是开箱「随插随用」,以上所说的黑胶进入障碍,现在靠蓝牙无线传输,插上电,配好对,马上可以享受黑胶了。
说真的,刚把 Spinner BT 装好,我就盘算着买一部,给儿子在家听。
玩传统黑胶,麻烦事不少
话说中年大叔的儿子,才刚成为大学新鲜人,说想开始听黑胶,于是我把公司里的 Elac Miracord 90 搬回家,加上听了二十多年的 EAR 834 唱头放大,可是带回家之后,却迟迟无法开声,因为儿子房间的空间有限,所以听的是搭配计算机的主动音箱,可是书桌摆不下 Miracord 90,只能放在床头柜。
问题又来了,讯号线要拉很长,而且 Miracord 90 与 834P 都要插电,怎么摆都不对,所以两部黑胶器材搬回家以后,只能当摆设,一直没开嗓。
搭配 JBL 自家蓝牙音箱好简单
对年轻人来说,进入黑胶的世界,现实就会遇到这些问题,可是 Spinner BT 扫除一切进入模拟黑胶的障碍,就靠蓝牙 5.2,而且无线传输是目前最高的 aptX HD,只须要插电,按下蓝牙配对,喔,我忘了说,在 U-Audio 我让 Spinner BT 开嗓的音箱,就是 JBL Authentics 300。
有多简单?Spinner BT 与 Authentics 300 上电开机,按下 Spinner BT 的蓝牙配对按键,再单击 Authentics 300 的蓝牙配对按键,几秒钟后(忘了计时)两部器材就通了。
不一定要用针压计
切记,不要急着播放黑胶,先检查针压,问题来了!手边没有针压计,怎么办?JBL 早就想到这个问题,请注意在安装配重锤的时候(唱臂后面的黑色金属圈),要让中央沟槽对准「0」的位置,再向内滑入两格,然后将配重锤向右旋转一圈,差不多就是 2.5 克针压,然后将抗滑(唱臂座右方的旋钮)调整到约莫 2~2.5 克,这样就可以开始听黑胶了。
假如您没有让 Spinner BT 与 JBL 自家蓝牙音箱配成双,想要用自家扩大机与音箱来搭,可以用 RCA 输出,这时要注意,假如您搭配外接唱头放大器,Spinner BT 背后的 Preamp 要切在「Off」关闭位置,如果是 Spinner BT 连接 RCA 输出,记得打开内建的 MM 唱头放大器,这样 Spinner BT 才会正常开嗓。
自动开关还是不能听到睡着
Spinner BT 机器背后,还有一个切换开关,写着 Auto Start/Stop,关闭这项功能时,Spinner BT 唱盘一旦启动(按下前方 33 或 45 转按键),转盘就会一直转动,直到您关闭才会停止,假如您把 Auto Start/Stop 功能开启,这时只需把唱臂向内移动,Spinner BT 就会自动转动,当您把唱臂举起归位,唱盘会自动停止。
请注意,Auto Start/Stop 只会因应唱臂位置,自动启动或停止,但是当 Spinner BT 唱到唱片最内圈空转时,不会自动停止,必须手动把唱臂举起,移动到唱臂座归位,才会自动停。我刚开始以为 Spinner BT 唱到最内圈会自动停,可是并没有,试了两次,都一直在最内圈空转,直到举起唱臂,复归原位,Spinner BT 才会停止转动,所以,万一听黑胶听到睡着,还是有风险会让唱针磨一整夜。
可换唱头盖设计的唱臂
前面讲的都是 Spinner BT 的「简单操作」,再来要讲 Spinner BT 的用料了,转盘是铝合金压铸一体成型,皮带驱动,JBL 还贴心地在皮带上加了一条引线,方便您从转盘中间的小圆洞,将皮带固定到驱动马达上面,铝合金转盘上面记得要铺羊毛毡(原厂标配)。
Spinner BT 配备的唱臂,是可更换唱头盖的设计,原厂标配 Audio Technica AT3600L MM 唱头,够好了,假如您想更换唱头,建议额外购买唱头盖,这样就能快速更换唱头,旋转唱头盖后面的螺丝,就可已把唱头盖卸下来,换上另一个配新唱头的唱头盖即可。以 Spinner BT 的身价,我想不会有人想配贵森森的 MC 唱头,但是玩玩 Ortofon 或 Grado 的平价 MM 唱头,也可以玩出不一样的音色口味。
5.2 公斤的重量用料颇重
或许您看到 Spinner BT 才两万出头的定价,会觉得这就是一部普通的入门黑胶唱盘,可是当我拆箱的时候,就觉得 Spinner BT 用料不俗,底座采用 MDF 材质,够厚重,整部黑胶唱盘重达 5.2 公斤,以这个价位的入门黑胶唱盘,多半是塑料外壳,质量很轻,JBL 这次推出 Spinner BT,看来是做口碑的,入门盘也有相当的重量,而黑胶唱盘的重量,是造就声音密度的关键,不会像便宜塑料盘那样,声音听起来没什么重量。
最后提醒一点,Spinner BT 配备了漂亮的透明保护盖,这是保护唱盘兼防尘用,听音乐的时候,千千万万记得,要把透明保护盖「拿下来」,而不是半开启状态播放,也不要唱黑胶的时候,同时罩着透明保护盖,这样会让声音听起来很糟,唱针拾取唱片沟槽讯后时,其实会有微小模拟声响,盖上保护盖,或是半开启的状态听黑胶,会让保护盖内部的额外谐振,干扰音乐讯号,声音会变得闷闷的,糊糊的,缺乏音乐活力。
数字传输还多了模拟染色
该来听音乐了!选 Spinner BT,就是配 JBL 蓝牙音箱最简单!前一阵子送来评论的 Authentic 300,是价格门当户对的组合,一开嗓,即便是蓝牙数字传输,可是多了 MM 唱头与唱盘的染色,模拟味就出来了!
听 John Mayer 专辑「Sob Rock」,A 面第一轨「Last Train Home」,开场是爵士鼓带头,键盘弹奏合弦,电吉他在背后衬底,Spinner BT 硬是多了浓郁的模拟味,想比,很简单,拿出 iPhone,换 Apple Music 登场,同样的「Last Train Home」,全数字无线传输,音色更干净,可是就是没有 Spinner BT 那种唱针磨擦黑胶的味道,那不是额外的噪讯,而是很模拟的感觉,就这么一点黑胶的染色,用 Spinner BT 来听「Last Train Home」,音色变得更浓郁饱满。
我忍不住继续听下去,「Shouldn't Matter But it Does」,木吉他刷着和弦,John Mayer 唱着忧郁的歌词,这是失恋的歌,本以为早已经抹平失恋的情绪了,可是伤痕却还在,E 大调的歌,添一分伤感的气息,我忍不住把吉他拿出来,跟着弹,用 Spinner BT 来听,弹着吉他,跟着音乐一起玩,真是开心,喔,需要和弦吗?E、G♯m、C♯m、A,这是 A 段,副歌就让您自己去抓和弦了。
听流行摇滚很对味
MM 唱头听流行摇滚,可能比 MC 还要对味,换上 Chris Jones 在德国老虎鱼录音刻片的专辑「No Looking Back」,这次没有对照组了,因为 Apple Music 找不到,只有黑胶可听,听专辑同名曲「No Looking Back」(A 面第三轨),钢弦吉他清脆的音色,底部铺着厚实的贝斯,Chirs Jones 的嗓音唱得真挚。
Authentic 300 当然不是发烧音响,可是很对味,尤其是吉他叮叮咚咚的清脆声响,配上略带鼻音的中低频,让我想起大学时期,在宿舍里面听床头音响的时光,只不过当年听的是模拟卡带,现在用 Spinner BT 来听黑胶,配上蓝牙音箱,不发烧,听音乐的感染力却很真实。
听黑胶,很容易就一首又一首地听下去,接着「Moving You Out」,蓝调味道很重的歌,也是准备分手的歌,标准 12 Bar Blues,两把吉他迭在一起录,一把弹和弦,另一把弹 Slide Guitar,Spinner BT 尽管是平价盘,声音却是比预期更好,完全不像平价黑胶唱盘,中频段够厚有肉,连中间吉他 Solo 的时候,还可以听出三把吉他迭加录音的层次感,傅这样的钱听黑胶,值得了!
黑胶模拟味是愉快的染色
换上「A Shade Of Blue」,这是山本刚爵士三重奏 2021 年 12 月 9 日在东京 Gotanda 文化中心音乐厅的现场录音,三位音乐家加起来超过两百岁,听经典爵士标准曲「Misty」,Spinner BT 轻松地带出爵士摇摆的气氛,三位音乐家自由自在的节拍,钢琴弹奏「Misty」熟悉的旋律,低音贝斯与爵士鼓轻盈地跟着,Spinner BT 与 Authentics 300,可能是我这些年听器材最便宜的组合,可是却听得兴味盎然,我知道,要百分百的现场感,这套组合还差得远,但是想听气氛,Spinner BT 的黑胶味,很足,即便已经模拟转数字无线传输,可是唱针磨擦带来的模拟味,够浓烈。
就这样,一张张黑胶听下去,听电影「进击的鼓手」原声带,铜管爵士大乐团的活力,带着点昏黄的气息,音色更浓郁;听 Joan Baez 同名专辑,这是她出道的第一张专辑,歌声还带着青涩感,但是却唱得真挚诚恳,而我最注意的,还是唱片封片那把 0-45 Martin 吉他。
又像是 Bob Dylan 的同名专辑,也是出道的第一张唱片,录音的年代感颇浓,A 面第一轨「You're No Good」,Bob Dylan 抱着吉他自弹自唱,脖子上挂着口琴,自己吹 Solo,我想,当年录音室的 Bob Dylan,从来没想过自己的破锣嗓子,可以成为国际巨星。喔,忘了提醒,Joan Baez 与 Bob Dylan 的「The Original Debut Recording」是限量发行,想买动作要快。
入门可以玩上好几年了
像 Spinner BT 这样的入门黑胶唱盘,怎会轮总编写?我要说,这是我抢来写的,因为 Spinner BT 的用料足,价格却很实在,我想听听看入门黑胶唱盘,究竟进步到什么样的程度了,我必须诚实地说,Spinner BT 当然不能拿来与高价黑胶唱盘比较,但是,想入门黑胶,Spinner BT 够您玩上好几年了!尤其是加入了蓝牙,配上 JBL 蓝牙音箱,入门黑胶一点都不难。
Spinner BT 不仅适合黑胶新手入门,还很适合「文青咖啡馆」,想玩日本那套「爵士吃茶」,现在不用花大钱,选 Spinner BT 让您轻松玩黑胶。
终于可以让儿子的唱片开唱
至于我买不买单?当然买!家里的 Miracord 90 与 834P 再搬回来公司服役,给儿子在家听蓝牙传输的 Spinner BT,配线与供电的问题迎刃而解,儿子最近收藏的黑胶,终于可以开嗓唱歌了。
JBL Spinner BT
型式:黑胶唱盘(蓝牙传输)
转盘:铝合金压铸
唱臂:可拆式唱头壳、可调配重、抗滑
唱头:Audio Technica AT3600L
模拟输出:RCA
无线输出:蓝牙 5.2、Qualcomm aptX HD
唱头放大:内建 MM 唱放
讯噪比:小于 65 dB
驱动:直流皮带驱动
电源:12 V DC 1A
尺寸:155 × 435 × 368 mm(W×H×D)
重量:5.2 kg
参考售价:20,800 元
进口总代理:英大贸易股份有限公司
电话:(06)291-4751
网址:https://www.hjis.com.tw/
