作者:编辑部 阅读数:2026 发布日期:2024-11-08
用 dCS 的分体式讯源听耳机总让人有种杀鸡用牛刀的感觉,而且桌面全部放满了器材,用起来也不是那么惬意。这个状况从 Lina 系列起再也不会出现了,Lina 是 dCS 针对金字塔顶端的耳机族群所特别开发出的系列,共有 Lina Network DAC 串流 DAC、Lina Master Clock 主时钟及 Lina Headphone Amplifier 耳扩三个型号,让你用最轻松的姿态享有和 Vivaldi、Rossins、Bartok 同样毫不妥协的尊荣聆听体验。
Lina Network DAC 是一款搭载 dSC 独家 Ring DAC 的串流播放器,藉由自家开发的 Mosaic 平台,Lina Network DAC 可支持 UPnP、RoonReady、AirPlay 2、Qobuz、Tidal、Spotify、Internet Radio …等串流方式或服务,功能非常完整,清晰的触控屏幕则可自定义使用接口和选单,聆听耳机时可近距离直接操控播放,享受音乐更方便。
为了将极度复杂的 Ring DAC 电路放入空间有限的机箱,dCS 开发了独特的 flex-rigid 电路板,妥善容纳了超过 2,000 个独立组件,让 Ring DAC 的超宽带宽、超广动态、丰富细节、清晰且精准的优势得以完全发挥。Lina Network DAC 还搭载了专为耳机聆听而开发的 dCS Expanse 处理平台,可将 crossfeed 加以优化,使耳机聆听也能享受到优异的空间感和音场深度。Lina Network DAC 也保有升级的灵活度,其韧体能在日后进行更新,让功能和性能得以持续扩充。
接口方面,Lina Network DAC 提供 RCA 和 XLR 模拟输出各一组,并内含数字音量控制,在没有前级时也能直连扩大机。数字输入则提供 AES/EBU、S/PDIF BNC、S/PDIF RCA、光纤、USB Audio 和 USB A 等接口,让你无缝连接任何讯源和音讯格式。此外 Lina Network DAC 还备有两组 BNC 时钟输入接口,以便接受同系列 Lina Master Clock 主时钟更精准的频率讯号。
dCS 的系统一向标榜要使用外接主时钟,即便专为耳机聆听设计的 Lina 系列也不例外,Lina Master Clock 主时钟搭载了 dCS 自上世纪 80 年代起就开始累积的主时钟技术,一点也不因为是用在耳机系统而有所轻忽。
Lina Master Clock 具有两组频率输出,不过并不是要让它能连接两部器材,而是一部。Lina Master Clock 是专为 Lina Network DAC 而设计的主时钟,内建两个晶体振荡器,因此它的这两组输出一组是 44.1kHz 频率,另一组是 48kHz 频率,刚好吻合 Lina Network DAC 的两组频率输入–其一是 44.1kHz,其二是 48kHz,使 Lina Network DAC 能精准对应不同的音讯格式。
Lina Master Clock 内建专门设计的电源,以确保敏感的晶体振荡器和时钟电路受到外部干扰而影响精准度,每个振荡器也经过恒温控制,即便外界温度有所变化,也能保持性能的一致。
Lina Headphone Amplifier 耳机扩大机
Lina Headphone Amplifier 是纯模拟的耳机扩大机,不含任何数字成分,是 Lina Network DAC 和 Lina Master Clock 的完美搭档,当然它也可以连接其他讯源工作,称得上是最好的耳扩之一。
Lina Headphone Amplifier 的设计源自 Bartok DAC 耳扩内部的订制 A/B 类放大器,dCS 将其精进之后并独立出来,成为一台单机。Lina Headphone Amplifier 搭载独特的「超级 AB 类输出级」,兼具 A 类的高线性、低失真,和 B 类的高效率,而且没有 B 类的交越失真问题。
Lina Headphone Amplifier 具有极低的输出阻抗,可以对应各种负载,而且可切换高、低两段增益,不论是客制化 IEM 耳机还是参考级的耳罩式耳机都能轻松因应。输入方面 Lina Headphone Amplifier 提供 RCA 非平衡输入和 XLR 平衡输入各一组,并多提供一组具缓冲的 XLR 平衡输入,确保连接 Lina Network DAC 以外的任何讯源时也有最佳匹配性。
输出方面 Lina Headphone Amplifier 提供三种接口,包括一组左右声道分开的 3-pin XLR 输出,一组 4-pin XLR 输出,以及一组 6.35mm 输出。
dCS Lina Network DAC
型式:串流播放 DAC
数字输入:2 x AES/EBU(44.1 - 384kS/s),1 x S/PDIF BNC(44.1 - 192kS/s),1 x S/PDIF RCA(44.1 - 192kS/s),1 x Toslink(44.1 - 96kS/s),1 x USB B(44.1 - 384kS/s, PCM and DSD, DSDx2 in Async Mode),1 x USB A(USB 储存装置)
模拟输出:RCA x 1,XLR x 1
串流功能:UPnP,Qobuz,Deezer,Tidal,Internet Radio,Spotify,AirPlay 2(support at 44.1 or 48kS/s),RoonReady
尺寸:220 × 121.5 × 339 mm(宽×高×深)
重量:7.4 kg
dCS Lina Master Clock
型式:频率产生器
时钟精度:优于 +/- 1 ppm(环境温度摄氏 5 – 45 度范围内运作)
暖机时间:10 分钟可达额定精度
重量:7 kg
dCS Lina Headphone Amplifier
型式:耳机扩大机
耳机输出:1 x 双 3-pin XLR 左/右声道,1 x 单 4-pin XLR,1 x 单 6.35mm
模拟输入:1 x 立体声 RCA(输入阻抗 48kΩ) ,1 x 立体声无缓冲 XLR(输入阻抗 16kΩ),1 x 立体声有缓冲 XLR(输入阻抗 96kΩ)
THD+N:<0.005% @ 1kHz
S/N 比:110dB 20Hz-20kHz A 加权
频率响应:1Hz-100kHz, +0/-3dB
尺寸:220 × 121.5 × 356 mm(宽×高×深)
重量:7.5 kg
售价:请洽代理商
代理商:杰富
电话:(02)2748-6518
网址:jeffaudio.com.tw
