三声道强化主声道音质:Emotiva XPA-3 Gen3
作者:编辑部 阅读数:397 发布日期:2024-11-13
摘 要:美国 Emotiva 这部 XPA-3 Gen3,是他们家最畅销的机种,因为在多声道应用环境当中,中置声道与主声道这三支音箱最重要,可是大部分音响都走两声道,如果要整合多声道系统,并不方便,所以 XPA-3 Gen3 拥有三个声道输出,就很适合兼容两声道与多声道整合。
XPA-3 Gen3 设计的初衷,就是为了音质表现,强调低噪讯、低失真、高带宽,并使用传统 Class AB 放大,但是为了追求大功率,所以采用高效率的交换式电源,如此一来才能在相对正常大小的后级机箱当中,容纳三声道大功率输出模块。
从型号名称来看,可以了解 XPA-3 Gen3 是第三代产品,功率放大线路采用模块化设计,共享同一个高效能交换式电源(SMPS),原厂称之为 Soft-Switched Class H 电源供应,音质可以媲美传统线性电源,但是供电效率大幅提升,同时减少电源供应的体积与重量。
为了容纳 XPA-3 Gen3 的功率模块与电源供应,Emotiva 采用厚重的铝合金几香,而且 XPA-3 Gen3 虽然是三声道输出,但是内部预留了 4 个模块插槽,作为日后升级所需,所以,3 声道的 XPA-3 Gen3,可以透过加装功率模块,变成 5 声道或 7 声道,但是因为 SPMS 电源供应只有一组,所以加装模块之后,输出功率会略微降低。
以 XPA-3 Gen3 来说,3 个功率模块如果全部工作,用来驱动中置声道与左右声道主音箱,每声道输出 275 瓦,可是如果采用两声道输出,那么功率就可以提升到 8 欧姆 300 瓦,4 欧姆更可提升为 490 瓦,如果以单声道输出,电源供应更充沛,4 欧姆最大输出功率可上看 500 瓦。
此外,为了方便多声道应用,XPA-3 Gen3 具备 RCA 与 XLR 输入,搭配 Trigger,可与家庭自动化控制系统连动。
Emotiva 强调,他们家所有的器材都是在美国田纳西州富兰克林,自家工厂设计、组装与测试,而不是亚洲代工的扩大机,假如您很重视产地,美国生产的 Emotiva 应该有额外的吸引力。
Emotiva XPA-3 Gen3
型式:三声道综合扩大机
输出功率:三声道输出每声道 275W @ 8 ohms、两声道输出每声道 300W @ 8 ohms / 490W@4 ohms、单声道输出 300W@8 ohms / 500W@4ohms
阻尼因子:大于 500
增益:29 dB
尺寸:17 x 8 x 19 mm(WxHxD)
重量:39 磅
建议售价:请洽代理商
代理商:谛冠国际
电话:02-2946-9766
https://www.tikuan.com.tw/
