细节满满的性能旗舰:Matrix Audio MA-1 后级扩大机
作者:编辑部 阅读数:1984 发布日期:2024-11-26
摘 要:由艺声音响所引进的矩声 Matrix Audio,旗下产品以数字符串流为主力,多款数字符串流播放器,还有串流相关的交换器与 DDC,可供消费者选择。他们也建置了两个包含讯源、前级、后级的完整产品线,分别是 element 元素系列以及高阶的 M 系列。
MA-1 就是 M 系列的后级扩大机,它本身是一台双单声道的 AB 类立体声后级。MA-1 每声道用上 10 颗 ONSEMI 的高功率晶体管,以并联推挽输出,高偏压工作状态下,可提供 8 欧姆 250W、4 欧姆 450W 的丰沛功率。如果需要更高的功率,MA-1 还可以桥接使用。经桥接后,它就变成每声道 1,250W 的巨兽,实力可谓惊人。还有一种玩法,则是购买两台,作为单声道的双扩大机,让一台 MA-1 的左右声道变成单一声道的两组输出,分别用来推音箱的高音和低音。三种玩法,任君选择。
RCA、XLR 各一组输入, 增益有 +24dB 和 +30dB 两档可调,搭配前级或前端器材很有弹性。充沛的电源供应,为 MA-1 的高性能奠定基础。左右声道个有独立的变压器,等于是从电源开始就开始一路双单声道,总功率达 1250VA。每声道共有 14 颗 6,800uF 的电容并联,总计电源储备达 190,000 uF。Matrix Audio 要以多电容并联比之单一大容量电容的作法,带来更低的等效内阻,利于大电流输出的反应。
特殊的 H 型机身结构,具有多方面的力学、电路考虑,机械结构稳固。20mm 厚的铝板经 CNC 加工制成。机箱外部有精心设计并搭配品牌视觉的散热孔,为确保机器工作温度在适当范围,内部还有温度感知器,在温度过高时将启动风扇,且会动态调节转速,即便是小音量或静音状态,也不会感受到风扇作动。原厂甚至设计了隔离式风道,长期使用也不怕线路板积灰。
型式:后级扩大机
频率响应:20-20kHz (+0,-0.15dB), 160kHz@-3dB
输出功率:250W~350W(峰值 <1,250W)
讯噪比:-119dB@+24dB A-weighting,-123dB@+30dB A-weighting
总谐波失真:立体声/单声道模式小于0.02%@250W 8ohms,桥接模式小于0.06%@500W 8ohms
串音:-125dB
增益:+24dB/ +30dB
负载阻抗:立体声/单声道模式2-16Ω,桥接模式4-16Ω
阻尼系数:350@8Ω 1kHz
输入:RCA、XLR
输入阻抗:RCA/ 20kΩ、XLR/ 40kΩ
输入灵敏度:1.48Vrms
尺寸:42.4kg
重量:430 x 518 x 201 mm(WxDxH)
代理商:艺声
电话:(02)2391-7999
www.soundart.com.tw
