五十周年纪念经典回归:Wilson Audio WATT/Puppy 发表会
作者:编辑部 阅读数:3423 发布日期:2024-11-29
摘 要:日前美国 Wilson Audio 国际营销经理 Trent Workman 访台,于台湾代理商处举办「Wilson Audio WATT/Puppy 新品发表会」,这是 Wilson Audio 创立五十周年的纪念音箱,「限时」在 2024 年订购的 WATT/Puppy,音箱背后会有五十周年纪念的金属徽章,到了 2025 年,WATT/Puppy 会成为持续生产的标准型号,但没有五十周年纪念徽章。
WATT/Puppy 是音响史上最具代表性的音箱之一
Trent 上次来台湾是一年前,发表新推出的
Sasha V 与 LōKē 超低音,这次则是为新推出的 WATT/Puppy 站台,举办新品发表会。
Trent 开场说,WATT/Puppy 是音响历史上相当具有代表性的音箱,他说台湾代理商非常有热情,在发表会现场摆放了最早的 WATT/Puppy,从第一、第二、第三代,到 WATT/Puppy 为名最后的一款第八代,然后到 Sasha、Sasha 2 与最新的 Sasha V,全部摆在一起,展现 WATT/Puppy 五十年的精彩演进历程,Trent 说,甚至 Wilson Audio 自家可能都没有保留这么完整的历史产品。
Dave Wilson 为了录音工作需求开发
接着 Trent 从 WATT/Puppy 的发展开始讲起,他说 Dave Wilson 本来是从事录音工作,相当着迷于麦克风收录乐器的效果,但是他发现许多市面上的监听音箱,没有办法让他听见麦克风收音的全貌,于是动手设计自己需要的音箱,做出最早期的 WAMM,摆在 Dave 家里面做录音监听使用。
可是他发现,虽然在家里面用 WAMM 去听自己的录音很好,但是录音工作经常需要跑现场,WATT 不可能带出门,于是 Dave 着手设计可以带到现场录音使用的监听音箱,也就是第一代 WATT,当年采用 Focal 内凹式高音单元 ,加上 Wilson Audio 大幅度的修改,还有音箱内部没有平行面、搭配面板倾斜设计取得时间相位一致,音箱箱体背后大型提把,方便携带音箱移动,成就了 WATT 的基本声学与工业设计语汇,延续至今。
超过三十年历史的 WATT/Puppy 还有零件维修
WATT 最早只有上半截的两音路音箱,Trent 说当年很多人搭配其他主动式低音,后来 Dave Wilson 干脆自己设计,专门给 WATT 使用的低音,推出了 Puppy,于是 WATT/Puppy 就成为当代音响发展史上,最具有代表性的经典音箱之一。
Trent 表示,现场摆放的老 WATT/Puppy,是最早期的 2/3,即便到了今天,音箱已经超过三十年以上历史,Wilson Audio 依然提供相关的零件,可以维修,Trent 强调,这代表 Wilson Audio 对消费者长期服务的承诺,即便维持超长时间的零件库存,是很大的成本负担,但是 Wilson Audio 依然持续投资,保留长期零件库存。
新的 CNC 加工技术增添音箱现代感
Trent 指着新的 WATT/Puppy,他说两者比较起来,新的 WATT/Puppy 的设计基础没有改变,但是换上更新的材料,与更现代洗炼的外观,Trent 说当年他们当年投资的 CNC 机具,只能切割相对简单的直线,但是现在的 WATT/Puppy,他们可以用最新的先进 CNC 机具,切割出相对复杂的线条,展现 WATT/Puppy 更为现代的设计感。
在 Wilson Audio 五十周年之际,推出全新 WATT/Puppy,Trent 表示,他们搜集了全球许多代理商的意见,认为希望能推出一款接近原本 WATT/Puppy 尺寸的音箱,加入现代的工业设计元素,所以新的 WATT/Puppy,尺寸比 Sasha V 略小,但拥有可以调整时间相位的两截式音箱设计,并且让人一看就知道是经典的 WATT/Puppy 演进而来的传承。
使用 Wilson Audio 独家复合材料
新版 WATT/Puppy 使用的材料,都是 Wilson Audio 历经多年研发的特殊复合材料,以音箱箱体来说,包括音箱与内部支撑,都是使用 X-Material,在固定中音单元 的前障板,则使用 S-Material,在中高音与低音衔接处,搭配阻尼效果最好的 V-Material,避免两个音箱模块之间的共振产生失真。
单元 部分则与 Sasah V 相当类似,中音单元 是 6 吋 AlNiCo QuadraMag 中音,高音单元 是 CSC(Convergent Synergy Carbon)高音,单元 背后吸收背波的腔室,以碳纤维材料 3D 打印制作,低音则是双 8 吋配置。
可微调时间相位很重要
在新版的 WATT/Puppy 上面,加入了最新的时间相位调整功能,利用中高音模块底部的专用脚钉,可以按照聆听高度与距离,设定适当的投射角度。
Trent 说,这是以前 WATT/Puppy 所没有的调整功能,而这是 Wilson Audio 认为相当重要的特点,让他们家的音箱与众不同,可以根据聆听条件,微调最佳声音状态。
由于 WATT/Puppy 的中高音模块可以调整投射角度,所以中间的两条连接配线,其实采用了与 Sasha V 相似的固定环,松开之后可以配合脚钉的高度,调整音箱线的长度,确定位置之后再将固定环锁紧,就能确保固定线材,并且将管路闭锁起来。
分音器使用自家手工制作 Audio CapX-WA
在分音器的部分,Trent 说 WATT/Puppy 相对比 Sasha V 简单一点,只有在低音箱体底部装上分音器,而 Sasha V 则是在中高音模块与低音模块,各有一块分音器板子,不过 WATT/Puppy 使用的电容,是 Wilson Audio 自家手工制作的 Audio CapX-WA。
Trent 表示,这是最新版本的铜箔电容,制程与材料都是秘密,保证市面上买不到类似的电容,仅限用于 Wilson Audio 自家音箱。
很容易调整出好声
接下来 Trent 指着 WATT/Puppy 音箱背后,还有透明防尘盖设计,安装可以更换的电阻,让 WATT/Puppy 可以因应聆听环境微调,再搭配中高音模块底部的角度调整脚钉,校正聆听位置高度与距离的时间相位。
Trent 表示,以他的经验来说,WATT/Puppy 相当容易在各种聆听空间当中,调整出相当好的声音表现。
Trent 说,WATT/Puppy 以相对不算太大的体积,可以重现超越尺寸的音量,而且经过微调,可以在小型至中型的聆听空间,展现绝佳的声音表现。
Trent 表示,2024 年的 WATT/Puppy,因为纪念 Wilson Audio 五十周年,所以今年度生产的版本都会加上铝合金 CNC 车制的纪念徽章,而且音箱背后的碳纤维饰板,是黑色与红色混搭,明年就会变成黑白碳纤维饰板。
多样化的颜色可以客制
至于 WATT/Puppy 的颜色选择,除了标准色之外,Wilson Audio 还提供 Premium 与 Pearl 特殊色,因为所有的涂装都在 Wilson Audio 自家工厂完成,所以颜色的选择其实相当多样,可以直接向代理商订购。
最后,Trent 强调,既有的 Sasha V 会维持现役机种,WATT/Puppy 则成为新款 Wilson Audio 现役音箱,如果说 WATT/Puppy 取代了什么款式,可以说 Yvett 被取代掉,由 WATT/Puppy 接班。
WATT/Puppy 与 Sasha V 都是销售中坚主力
至于该如何在 Sasha V 与 WATT/Puppy 之间选择? Trent 表示,WATT/Puppy 对于很喜欢 Wilson Audio,但是居家就是没有足够空间可以摆放音箱的人,相当适合,而 WATT/Puppy 与 Sasha V 两者也有一定的价格差距,所以最后还是要看使用者的聆听环境来决定,两者都是 Wilson Audio 的销售中坚主力产品。
型式:3 音路 4 单元 低音反射式落地音箱
单元 :1 吋丝质软半球高音 x 1;7 吋中音 x 1;8 吋低音 x 2
频率响应:26 Hz –30 kHz +/- 3 dB
灵敏度:89 dB
阻抗:4 ohms(最低 2.87 ohms)
建议扩大机功率:25 W 以上
尺寸:105 x 30.48 x 72.57 cm(HxWxD)
重量:72.57 kg(每声道)
进口总代理:鸿机
电话:02-2741-3030
http://www.everestaudio.com.tw/
