有机会高攀的气浮正切黑胶系统:试听 Bergmann Modi/Thor
作者:郭汉丞 图:蔡维峻 阅读数:3142 发布日期:2024-12-03
摘 要:气浮黑胶唱盘,搭配气浮正切唱臂,光是这两个专有名词连在一起,懂音响的人可能就会猜,少说一百万起跳吧?
气浮黑胶唱盘,搭配气浮正切唱臂,光是这两个专有名词连在一起,懂音响的人可能就会猜,少说一百万起跳吧?没错,我也这么想,可是丹麦 Bergmann 这套 Modi 气浮黑胶唱盘,搭配自家 Thor 气浮正切唱臂,参考售价 46 万,比我想象的价钱少了一半有余,想要「高攀」,这下子有机会了。
第一次鼓起勇气借回来听
我必须承认,Modi 与 Thor 是我第一次鼓起勇气,向代理商借回来听的气浮唱盘/气浮正切唱臂。
为什么说要鼓起勇气?因为看过其他前辈玩过,感觉很麻烦,所以不敢轻易尝试,可是,这次玩 Modi 与 Thor,这才知道 Bergmann 已经针对气浮唱盘/气浮正切唱臂的「痛点」,一一解决,玩起来一点也不麻烦!
解决气浮唱盘/唱臂的使用「痛点」
好,那就先讲使用「气浮」唱盘与唱臂的「痛点」在哪里?空气压缩帮浦!吵,又难养!
利用「空气」让唱盘悬浮起来,目的是降低唱盘轴承摩擦力,而气浮正切唱臂,则要从唱臂管中间打出空气,让唱臂可以悬浮在半空中,几乎无摩擦力地,带动唱头往唱片内圈移动,所以,气浮唱盘与唱臂系统的必要配备,就是空气压缩帮浦。
必须提供稳定、干净、干燥的空气
用于气浮唱盘/唱臂系统的空气压缩帮浦,必须「均匀地提供稳定又干净、干燥」的空气,稳定是第一要务,不稳定的空气会导致额外的晃动,未蒙其利,先受其害。
空气压缩帮浦打出来的空气,假如灰尘很多,可能会堵塞出气孔,轻则造成气压供应不稳定,重则导致盘身无法悬浮,或唱臂无法向内带动;假如空气不够干燥,就可能在供气管线中间,产生水气,空气供应量也会因此变得不稳定。
光讲这几件事情,您说,会不会想打退堂鼓?
噪音是最难解的问题
还没讲第三点!那就是空气压缩帮浦的噪音!如果看过木工在用的空气压缩帮浦,就知道有多吵,不过因为那是工具机,吵不是问题,能施工最重要,但是如果把工作原理相同的空气压缩帮浦,缩小体积,拿来给气浮唱盘与气浮正切唱臂使用,您就知道摆在家里有多吵,所以,早年玩气浮模拟系统,都是拉比较长的管线,把空气压缩帮浦隔离在另一个小房间,才不会听到机器的噪音。
现在您知道,为什么总编玩音响二、三十年,一直不敢碰触气浮唱盘与气浮唱臂了,很多时候是自找麻烦啊!可是,这次玩 Bergmann,完全让我改观,而 Modi 与 Thor 搭配起来相对合理的价格,让我边听边流口水,很有冲动想拥有。
超静音无油空气帮浦
先不讲 Modi 与 Thor 有多漂亮,最直接的「冲动」,就是那个空气压缩供气帮浦,听 Modi 与 Thor 的时候,就摆在音响架后面的地板上,工作噪音极小,不仅开机不会听到砰砰作响的气压声,我坐在聆听位置,根本听不到马达工作的声音!冷气的噪音还比空气压缩帮浦大,光是这一点就够强了!
Bergmann 怎么能做出这么安静的空气压缩帮浦?故事要回到创办人 Johnnie Bergmann,他从小就对音响有兴趣,青少年时期拥有的第一套音响系统,包括 Micro Seiki 唱盘、Rega 唱臂、Ortofon 唱头、NAD 前后级与 Dali 音箱,而且认真研读每一本 Hi-Fi 相关杂志,是不折不扣的音响迷。
气浮是「理论上最理想的设计」
到了 80 年代,Johnnie 开始接触到空气轴承技术,他认为是「理论上最理想的设计」,但是在那个年代,技术尚未完备,仍有许多机械工程的难题未解,导致气浮唱盘与气浮唱臂进入家用市场,实际应用仍有诸多不稳定的问题,也就是我前面提过,让人却步的麻烦事。
以 Johnie 学机械工程的背景,又非常热衷音响,于是潜心投入研发,解决气浮系统在实际应用的技术性难题,在 2008 年,创立 Bergmann Workshop,同年推出第一部气浮黑胶唱盘 Sindre。
用机械工程的方法解决问题
经过十余年的发展,Bergmann 现役产品大致可区分为高、中、低三块,高阶是 Galder 唱盘搭配 Odin 唱臂,中阶是 Modi 唱盘搭配 Thor 唱臂,还有入门款 Magne,唱盘与唱臂配套出售,在中阶与高阶款,还有 Gold 金色版与 Signature 版的变化,主要是配色与用料的差异。
光是从可以把空气压缩帮浦摆在旁边听,就大幅度降低玩气浮唱盘与唱臂的难度,所以,Bergmann 从 2008 年至今,确实如 Johnnie 所设想的方向:用机械工程的方法,解决气浮黑胶系统的问题。
从零开始设计的无油空气帮浦
Bergmann 怎么解决空气压缩帮浦的问题?从零开始设计!Johnnie 自己开发出「无油空气帮浦」,传统空气压缩帮浦要用油润滑,会发热,噪音也大,Bergmann 必须自己开发新的帮浦,解决发热与噪音问题,光是这个马达,研发就不知道投入了多少时间与金钱。
称为 Air Supply 的空气供应器,还要解决干净空气的问题,在黑色机箱上,有一个圆形凸起,这里藏着空气滤芯,阻绝空气中的灰尘,既然是空气滤芯,用久了自然会产生阻塞,导致过滤效果下降,没问题,原厂有更换零件,把它像更换家用滤水器滤芯那样,每隔一、两年固定更换,就可以确保干净的供气。
可是空气在压缩帮浦内部流动,还是会有噪音啊!所以 Bergmann 从空气进入之后,设计了静音槽(Air Silencer Tank),并且在底部加装许多吸音阻尼材料,把空气压缩帮浦内部的噪讯,尽可能降低。您看,Bergmann 能做出这么安静的供气帮浦,内中藏了多少工程相关的学问啊!
一部 Air Supply,可以同时供应 Modi 气浮唱盘与 Thor 气浮正切唱臂使用,Bergmann 累积多年的独家无油空气帮浦设计,可以提供稳定、干净且干燥的气压,撑起 Modi 唱盘的转盘部分,也让 Thor 正切唱臂,利用空气悬浮,拥有趋近 0 摩擦力的臂管滑动。
百分百丹麦制造,售价仅预期的一半
其实我对 Bergmann 的产品一直非常感兴趣,尤其是工业设计,十几年前在慕尼黑音响展看到,就非常着迷,可是阻挡我详细研究的原因,就是气浮唱盘系统的传统难题,还有相对昂贵的售价,可是这次试听 Modi 与 Thor,看到 46 万的参考售价,着实心痒难耐,黑胶一片又一片听过去,越听越是着迷。
Modi 唱盘的转盘部分重量 7.5 公斤,可是因为空气悬浮,撑起部分质量,大幅降低轴承的摩擦力,不过空气轴承依然要讲究超高精度,Bergmann 强调所有零件尽可能自家制造,在丹麦 Hobro 的工厂里,Bergmann 拥有 2 轴与 3 轴精密 CNC 加工机具,假如需要更高阶的 5 轴 CNC,则在附近的协力工厂完成,另一项需要外包的工序,就是阳极处理,因为欧洲环保要求高,必须交给合乎法规标准的协力厂处理。
转动精密度误差仅 0.03%
Modi 唱盘的转盘部分,采用航天铝合金,搭配 3 mm 厚的软质聚乙烯垫,底座则是复合材料 CNC 车制,底部采用三点支撑,有三个大尺寸的脚垫。
皮带驱动的 Modi,采用直流测速马达,以高精度马达控制电路控制,可以达到极低的转速飘移,让 Modi 维持最精确的 33 转与 45 转,以近乎恒定的转速工作,Bergmann 原厂数据显示,他们以 Bruel & Kjaer 仪器测量,Modi 的转速飘移低于 0.003%。
如果从 Modi 底部看过去,在三个脚垫之外,底部还有一个比较浅的圆柱体,这里摆放马达,为了让马达不影响唱盘,内部有海绵橡胶隔离层,做为抑振处理。
可用传统唱臂,也可玩双唱臂
此外,Modi 可以搭配两支唱臂,而且不限于 Bergmann 自家气浮正切唱臂。您只需要按照唱臂的规格,选用合适的唱臂座,9 吋或 12 吋唱臂都可以搭配,也可以用一支 Bergmann 自家气浮正切唱臂,外加一支传统支轴唱臂。
Modi 与 Thor 的搭配,可能是 Bergmann 最主力的产品组合,因为更平价的 Magne,没有 Modi 可以搭配两支唱壁的弹性,而往上走的 Galder 与 Odin,价格又比 Modi 与 Thor 高了一大截,当我听到代理商讲的参考售价,盘加臂(含空气帮浦)总共 46 万,真是越听下去,越要发挥忍功!
如果您有机会近距离欣赏 Modi 与 Thor,请好好用眼睛细细端详,真是精密加工的工业艺术品啊!黑色与银色的对比走包浩斯风格,而唱臂与唱盘的比例,视觉上显得相当均衡,真是百看不厌的丹麦设计。
正切唱臂完全没有巡轨误差
再来看 Thor 唱臂,正切唱臂的工作模式,与刻片机相同,理论上完全没有巡轨误差(tracking error),这是传统直臂、J 型或 S 型唱臂都没有的技术特点,可是唱臂移动的摩擦力是技术难题,许多厂家采用石英轨道搭配高精度滑车,但是以摩擦力来说,都比不上空气悬浮,所以,气浮正切唱臂是理论上最好的唱臂。
理论上最好,实际上怎么做得好?难题很多,譬如唱臂管的出气口,要开多大才有足够的浮力,把唱臂撑起来,出气口如何抑制气流噪讯?这些都是 Bergmann 必须研究的课题,都是研发成本。
双重碳纤维臂管内加阻尼
Thor 唱臂采用铝合金与碳纤维,唱臂管是双重碳纤维结构,内部加上阻尼,配重锤与唱臂管分离,可以降低唱臂总体质量,其巧思是利用三条橡胶线,将配重锤与唱臂管「解耦和」,内部配线采使用纯铜里兹线,直接连接输出的 DIN 端子,减少模拟讯号额外的接点,降低讯号衰减。
此外,Thor 的唱头盖,采用实心铝合金一体车制,确保最高的刚性,而且与碳纤维唱臂管连接时,没有任何锁定对象,避免这些可旋转或移动的零件,影响唱头盖的刚性与精确度,假如需要调整方位角,但唱头盖不能旋转,可以增加垫片,或是调整固定唱头的螺丝,藉此调整方位角。
操作很简单
关于 Modi 与 Thor 气浮黑胶唱臂系统,技术部分大概聊到这里,该来讲总编玩的体验了。先不讲声音,先讲使用,操作真是简单,空气压缩帮浦上电开机,只需单击 Modi 面板上方的转速按键,左边是 33 转,右边是 45 转,启动 Modi。
这时候唱盘还不会转动,而是先启动气浮,不过 Modi 的空气压缩帮浦实在很小声,第一下会心生怀疑,究竟唱盘有没有浮起来?您就知道 Bergmann 的空气压缩帮浦工作时有多安静。
接下来再按转速按键一下,Modi 就会开始转动,转动颇为缓慢,代表马达扭力相对较小,我会帮 Modi 助跑一下,比较快到达 33 1/3 转(或 45 转)。
下一步就是把 Thor 唱臂管移动到打算播放的音轨,转动唱臂旁边的举臂器,让碳纤维唱臂缓缓向下落,唱针接触唱片,Modi 与 Thor 就开始快乐地唱歌了。
「绝对水平」非常重要
因为总编没真的自己玩过气浮唱盘/气浮唱臂黑胶系统,只有看前辈玩过,第一次动手玩,才知道趣味在哪里。这里也感谢代理商艺声协助设定,让我一点一点地解惑。
安装与设定 Modi 唱盘/Thor 唱臂,最重要的事情是「水平」,把 Modi/Thor 摆在 MYSTJ 音响架最上面一层,要用木工的水平仪,设定好「绝对水平」,尤其是 Thor 唱臂,刚开始的时候,水平只差 1%,Thor 唱臂就会一路冲到内圈,完全不停,代表 Thor 唱臂几乎没有摩擦力,只要水平跑掉一点点,地心引力就会牵引唱臂,没办法正常工作,还好 MYSTJ 音响架可以调整水平,只要水平调整正确,Modi/Thor 就会正常工作。
调整好水平,只需设定针压与 VTA,代理商搭配了 Dynavector DRT XV-1s MC 唱头,磁力引擎搭配 ALNICO 磁铁,属于低输出 MC 唱头,输出电平 0.3 mV,建议针压 1.8~2.2 克,试听时设定 2 克,取中间值。
输出 0.3 mV 的 DRT XV-1s,对 EAR 868P 的唱头放大来说,稍微小了一点,不过还算交代得过去,代理商还一并送来高阶 Argento 银唱臂线,中高频音色的光泽很漂亮。
举臂器要放好放满
在讲 Modi/Thor 的声音表现之前,有件事情要提醒,就是 Thor 的举臂器,在唱臂右方的银色旋钮,想前旋转,举起唱臂,向后旋转,放下唱臂,重点来了,放下唱臂时请注意要转到底,不要让举臂器的底部接触唱臂,这样会让唱针无法完全接触唱片,针压不对,声音也会听起来不正常。
在听 Modi/Thor 之前,曾经幻想过,气浮唱盘可能听起来很通透,可是少了点肉,毕竟空气撑起转盘,质量降低,可能会变瘦,实际试听,就知道光用想象的音色,保证有偏差,Modi/Thor 的中频段厚度,几乎可以与编辑部的 Linn LP12 Klimax 相提并论,而上下两端的延伸与开阔感,甚至还更胜一筹,假如说 LP12 Klimax 还有哪里胜出,可能是历史堆栈的品牌高度吧!
再者,LP12 Klimax 搭配专用的唱头放大器,而我听 Modi/Thor 的时候,用的是 868P 的唱头放大,假如帮 Modi/Thor 搭配增益更高、更匹配的唱头放大,我想 LP12 Klimax 未必占得了赢面,更何况,Modi/Thor 加起来,可能只有 LP12 Klimax 的 1/3 价,您说,我听 Modi/Thor 的时候,不会觉得很兴奋,很有冲动想买吗?
让人想一直听下去的美感
听 Modi/Thor 的过程,是温习诸多唱片的过程,而且,我很少换片,大概都是整面听完,因为太舒服、太好听了,Modi/Thor 的音色是通透、流畅、自然的模拟味,唱针一上去,就一路听到唱片结束,意犹未竟。
来,从简单的听起,听罗斯托波维奇拉奏的「巴哈无伴奏大提琴组曲」,大提琴凝聚在音场中央,同时拉出开阔的空间感,罗斯托波维奇是在一座乡间教堂,录制整套唱片,所以除了凝聚的琴音之外,还要听得见音符尾韵的空间残响,那才更能接近录音的样貌,Modi/Thor 把大提琴的轻重缓急、强弱对比,鲜活地呈现。
几乎听不到空气帮浦的噪音
当然,有很多功劳也来自 Dynavector MC 唱头,不过 Modi/Thor 拥有极低的噪讯,加上「听不见空气压缩帮浦」的声音,去除了传统玩气浮黑胶系统的麻烦,除了正切臂的使用习惯不同之外,其他玩起来几乎与传统黑胶唱盘,一模一样。
听张现代录音,换 Katja Werker 上唱,听她在德国老虎鱼录音室的现场「Contact Myself」,Modi/Thor 呈现温暖又通透的录音场景,钢弦吉他弹奏,Katja Werker 自弹自唱,旁边另一把钢弦吉他弹奏分解和弦,背后有低音贝斯居中铺底,录音现场的样貌,鲜活姿态之外,中频段温暖的厚度,对比钢弦吉他的清脆声响,不知不觉,一首又一首听过去,听玩「Music Is The Only Language」,直到 A 面最后一轨「Carried the Cross」,唱针唱到最后面,我才起身换片。
我想,这就是听 Modi/Thor 的魅力,熟悉的唱片,重现温暖又流畅的声线,听音乐的心情跟着安静下来,专心地把唱片听完,才想起来要换片了,这是听模拟黑胶更胜数字的迷人之处,而 Modi/Thor 确实拥有这种让人用宁静的心情,享受每一张黑胶的模拟魅力。
「The Original Debut」重现历史感
听 Modi/Thor 的过程,可不都是「温古知新」,拿出音响展在 38 度 C 得到的战利品,听 Bob Dylan 与 Joan Baez 重新发行的「The Original Debut Album」,听 Bob Dylan,钢弦吉他刷着和弦,自弹自唱,老模拟录音时代的粗砺感,还有 Bob Dylan 带着草根气息的烟熏嗓音,唱着「You're No Good」、「Talk'in New York」,老录音,听得不是发烧,而是情怀。
那是美国社会在越战时期的躁动,从 Modi/Thor 上面温习 Bob Dylan,我想的不是 Modi/Thor 的性能有多好,而是想象在越战时期的美国社会,草根摇滚如何带动着社会议题,这种音乐与社会运动的结合,到了现代,依然有强烈的连接,像是「太阳花学运」时唱的「岛屿天光」。
听 Joan Baez 也是如此,1960 年发行的第一张专辑,刚好在越战中间,自弹自唱的民谣风,最重要的两首歌,要算「House of Rising Sun」与「Donna Donna」,这两首都是学吉他必弹的歌,Modi/Thor 呈现了六十年代的模拟风味,一把吉他,Joan Baez 唱起忧郁的小调,「House of Rising Sun」在 Bob Dylan 首张专辑也有唱,两个人的味道完全不同,却都同样感人。
卡拉丝可听得入戏
换歌剧上场,选卡拉丝「Maria Callas Remasterd」,听歌剧「托斯卡」咏叹调「为了艺术为了爱」,卡拉丝的人生历练,唱起托斯卡敢爱敢恨的个性,非常传神,用 Modi/Thor 来听「为了艺术为了爱」,卡拉丝嗓音的张力,显得更为浓郁、更为集中,更富有感染力,让人听得入迷、听得入戏。
当然,接下来卡拉丝唱起哀怨的「蝴蝶夫人」,唱「美好的一天」,蝴蝶柔弱的个性,似乎不太适合卡拉丝,怨天尤人却又逆来顺受的情感,卡拉丝唱得强烈了些,个性刚强了些,Modi/Thor 把转折处的细微情感,刻画得很浓,一甲子以前的单声道录音,转为立体声,彷佛将卡拉丝的歌声情感,描绘得更清晰、真实。
宁静的音乐背景带出自然的模拟音场
Modi/Thor 拥有宁静的音乐背景,还有宽阔的音场刻画,听穆特、马友友与巴伦波因合作的「贝多芬三重协奏曲」,除了自然宽阔的音场之外,厚实的中频与浓郁的模拟味,带出聆听黑胶的趣味,第一乐章由乐团铺陈主题,Modi/Thor 勾勒出舒服又宽阔的音场,弦乐群与木管群的层次漂亮。
随后是大提琴独奏第一主题,小提琴接手,最后钢琴反复,乐团与另外两件乐器铺底呼应,Modi/Thor 呈现有份量且自然流畅的管弦交响,而且,其模拟味几乎与 LP12 Klimax 不相上下,您就知道 Modi/Thor 有多迷人。
我必须说,Modi/Thor 浓郁的模拟味,是这套气浮黑胶系统最迷人之处,这与我试听之前的想象不同,我以为气浮黑胶系统的解析会更强,但是完全相反,我听到的是无比流畅、通透、自然的模拟味,而且听感几乎与参考盘 LP12 Klimax,几乎平起平坐,让我几次问编辑部,要不要把 Modi/Thor 买下来当参考?
几乎拼过自家参考黑胶唱盘
总编有忍住吗?有,因为毕竟有了 LP12 Klimax,既生瑜,何生亮,但是 Modi/Thor 的确让 LP12 Klimax 捏了一把冷汗,几乎要拼赢了,但人家的价格,却只有 1/3,客倌评评理,Modi/Thor 有输吗?
Bergmann Modi 气浮唱盘
型式:气浮黑胶唱盘
轴承:空气轴承
唱臂:可支持正切唱臂与传统唱臂
唱臂安装数量:最多 2 支
转速:33/45
转盘重量:7.5 公斤
尺寸:395 x 460 x 124 mm
唱盘总重量:17.5 公斤
空气压缩帮浦尺寸: 355 x 195 x 107 mm、重量 7.8 公斤
Thor 气浮正切唱臂
型式:气浮正切唱臂
材料:碳纤维、铝合金
调整:VTA、Overhang、Leveling、Tracking Force
内部配线:纯铜里兹线
有效质量:12 g
尺寸 87 x 285 x252 mm
重量: 5.7 公斤
参考售价:46 万(Modi + Thor)
代理商:艺声
电话:(02)2391-7999
http://www.soundart.com.tw/
原厂网站:https://bergmannaudio.com/
