作者:编辑部 阅读数:317 发布日期:2025-01-03
Accuphase 新推出的 A-48S 纯 A 类后级扩大机,是针对 2019 年的 A-48 后级提出的小改款。Accuphase 的扩大机一直有 A 类和 AB 类两条路线,如果需要大功率,那就选择 AB 类,如果追求 A 类的细腻音质与低失真,Accuphase 也有菜单。
A-48S 大致上与 A-48 相同,尺寸也完全一样。但是在线路上和用料上做出一些修改,使性能再向上提升。A-48S 用上了新的 MOSFET 功率晶体,使其输出功率更高,从原本的 8 欧姆 45 瓦、4 欧姆 90 瓦,提升到 8 欧姆 50 瓦、4 欧姆 100W 的水平。而且它保有充分的余裕,即便音箱阻抗掉到 1 欧姆,它还照样可以稳当输出 400 瓦。
不仅输出功率提高,阻尼因子也更高,原本是 800,A-48S 提升到 1000,提高了 25%,不可谓不大。更高的阻尼因子,表示 A-48S 对音箱的控制力更好。在讯噪比方面,原本 A-48 的噪音为 26.8uV,A-48S 则降到 25.2uV,若用分贝值来表示,则是从 117dB 进步到 118dB。看起来差异不大,但每一小步都要下功夫。
A-48S 前面板上有两个声道的功率表头,模拟指针会根据音乐而跳动,颇有观赏性。A-48S 亦保有四段增益可调,包括:Max (28 dB), –3 dB (25 dB), –6 dB (22 dB), –12 dB (16 dB),方便用家搭配前端器材。两组音箱输出,亦可作为 bi-wire 使用。如果觉得它的功率小了点,买两台作桥接,让 A-48S 用作单声道后级,功率可提升四倍,从 8 欧姆 50 瓦变成 200 瓦。
Accuphase A-48S
类型:后级扩大机
输出功率立体声模式:各声道400瓦@1欧姆、200瓦@2欧姆、100瓦@4欧姆、50瓦@8欧姆(桥接使用功率为 4 倍)
总谐波失真:0.03% (@4-6欧姆,立体声模式)、0.05%(桥接模式)
内调谐波失真:0.01%
频率响应:20-20,000 Hz(–0.2 dB)
增益:最大 28 dB
增益调整:Max(28 dB), –3dB (25 dB), –6dB (22 dB), –12dB (16 dB)
阻尼因子:1000
讯噪比:118dB (最大增益)、123 dB(增益-12 dB)
尺寸:465 mm x 211 mm x 464 mm(WxHxD)
重量:34.8 kg
进口总代理:台笙
电话:02-2531-3802
脸书粉丝页:https://www.facebook.com/taisheng.taiwan
