高雄卡隆精品音响旗舰馆 初尝德国:Lyravox 数位 DSP 主动音箱
作者:郭汉丞 图:蔡维峻 阅读数:2046 发布日期:2025-02-05
摘 要:从台北搭高铁南下高雄,搭车时御寒衣物包得紧紧的,一到左营站,迎接南台湾的冬日暖阳,心情跟着好起来,驱车前往高雄国宾饭店附近的卡隆精品音响旗舰馆,要探访来自德国汉堡的 Lyravox 数位 DSP 主动音箱。
与卡隆音响主事者陈老板,应该也认识十多年了,以前卡隆的店址在高雄福华饭店附近,去过几次,可是这次编辑部给我的地址,在高雄市前金区市中路 166 号,感觉好陌生,同事跟我说,就在高雄国宾饭店附近,那可熟了,以前每年都要来这里采访高雄音响展,很轻松就找到卡隆精品音响旗舰馆。
年轻老板但音响资历很深
卡隆音响的陈老板,算是年轻一辈的音响店主事者,不过资历累积很多年,不仅懂音响,也懂得空间声学调整,旗舰馆的装潢设计,尤其是声学部分,藏着许多巧思,看来如果找卡隆买音响,不光是硬件可以满足,有关空间声学的处理,也可交给他们处理。
我问陈老板,旗舰馆规划了多久?他说其实三年多前就已经物色到这处店面,买下来准备要装潢,就遇上疫情影响,缺工又缺料,装潢进度严重拖延,所以才会拖到 2024 年才正式搬新家。
花了三年时间整治新旗舰馆
卡隆旗舰馆是一、二楼的边间店面,前面有小公园,可说闹中取静,而且坪数比之前七贤路店面大得多,展示 Hi End 音响器材相当够气派。一楼摆设得相当居家,这不是来听音响器材的主要空间,而是让消费者可以轻松聊天的地方,要享受 Hi End 音响,请移步二楼。
上了二楼的独立试听室,那就是认真的音响空间了,这样的空间可说是梦想中的「Man Cave」,宽敞舒适,加上良好隔音,顶尖两声道系统与多声道整合在一起,却又让音响系统低调地藏在空间当中,能把音响聆听空间搞得这么漂亮,保证太座不会反对,说不定还会跟老公抢着待在同一个空间享受。
空间处理相当有巧思
作为音响评论员,走到任何一个聆听空间,总是下意识地轻轻拍手,感受一下空间的 RT 残响,卡隆整理得漂漂亮亮的墙面,看起来象是硬调子,可是残响比预期得要短,看来空间处理多有巧思。
陈老板看我在聆听室到处走动,不时把耳朵靠近墙面,还去摸墙壁上的金属饰条,知道我在找什么,他说卡隆的空间声学都是他设计的,从选材到特殊调音道具,全部自己来,象是左右墙面的金属饰条,其实具备声波扩散的效果,而且角钢材料要够厚,才不会产生金属共鸣,而「V」字形与墙面的空腔,可以消除不必要的驻波。
波龙地毯有吸音效果
又象是音箱背墙,看起来象是线条编织的花纹,其实是磁砖交替贴合的效果,让背墙够硬,天花板也具备扩散效果,而地板选择的波龙地毯(Bolon),我还是第一次看到。
卡隆陈老板说,这种波龙地毯是他特别选的材料,因为传统地毯可能吸音效果好,可是难照顾,而波龙地毯具备防螨、防焰、抗菌、耐磨、防水的特性,对声音也具备阻尼效果,所以选择波龙地毯。
陈老板说,一般居家空间相对比较少使用波龙地毯,主要原因就是昂贵,一坪要价上万元,大部分在商业空间使用,象是电影院重视耐用且容易清洁,就会选择波龙地毯。
主打德国 Lyravox
关于卡隆旗舰馆的空间介绍,大致聊到这里,音响迷来到这里,其实不仅可以聊音响,有关空间声学的设计,也可请教陈老板,而我接下来要聊这次要探访的主角:德国 Lyravox!
对台湾的音响迷而言,Lyravox 可能是感觉相对陌生的品牌,的确,这是一家相对年轻的音响公司,成立于 2013 年,Lyravox 来自德国汉堡,我记得约莫十年前在慕尼黑音响展首次看到,产品与现在略为不同,当年是大尺寸的Soundbar,白色箱体滚金边,相当贵气。
不过经过十余年的发展,Lyravox 现在的产品线已经长得像传统音箱,走两声道的设定,不过路线是「单一器材就是完整音响系统」,也就是数位 DSP 主动音箱,您只需要配上前端讯源,Lyravox 音箱就能快乐地唱歌。
展现 Lyravox 融入居家的旗舰馆
身为 Lyravox 台湾总代理,卡隆旗舰馆的任务,就是要让音响迷听见 Lyravox 的声音之美,同时也能看见 Lyravox 与居家空间融合的典范。
讲起 Lyravox,创办人是 Jens R. Wietschork 与 Goetz von Laffert,Jens 是汉堡 SAE 音讯工程学院的副教授,在声学领域算是专家中的专家,而 Goetz 则是经济学博士,也是严苛的音响迷,两人的合作不难想象,Jens 设计 Lyravox,而 Goetz 则是挑惕的耳朵,把关 Lyravox 的声音。
卡隆引进三款 Lyravox
现役 Lyravox 总共六款数位 DSP 主动音箱,卡隆引进台湾其中三款,包括旗舰音箱 Karl III、中型落地音箱 Karlotta 与小型落地音箱 Karlos,三款音箱同时在卡隆旗舰馆,实地开声展示,比较试听相当方便。
以旗舰音箱 Karl III 来说,卡隆开出的参考售价是 268 万,而德国当地的参考售价是 69,900 欧元,汇率换算下来,卡隆几乎是与产地售价在台湾市场推广。
贵得有道理的旗舰 Karl III
看到 Karl III 的参考售价 268 万,可能有人已经心里在喊贵了,不过我们来看看 Karl III 的技术内容,四音路 DSP 分音全主动音箱,从前面看过去可以看到三音路的高、中、低音,12 吋低音则藏在底部,音箱顶部还有强化音场空间感的 AMT, 其实是相当复杂的音箱系统,却巧妙地整合在 Karl III 音箱当中。
在单元的选用,Karl III 可说是下足重本,全部是「订做单元」,找谁订做?德国 Accuton 与丹麦 Scan Speak,高音是 Accuton BD25,25 mm 口径的钻石振膜高音,中音是 7 吋陶瓷振膜单元,搭配双低音 7 吋陶瓷振膜单元,而极低频则用 Scan Speak 12 吋铝振膜低音单元,音箱顶部则是 AMT 气动高音,营造更漂亮的 3D 音场高度。
光是「订做单元」,还用上钻石与陶瓷单元,差不多规格的被动式音箱,很多都要卖到 Karl III 的价格了,可是 Lyravox 给您的是数位 DSP 主动音箱,代表里面还多了两个重要的部分,那就是 DSP 电子分音与主动功率模块。
一对音箱总共 2,700 瓦功率
先从功率模块来看,Lyravox 选用 NCore 第三代 Class D 功率模块,以单支 Karl III,每一个单元独立驱动,就要用上 5 个 NCore 功率模块,单一音箱总功率 1,350 瓦,一对 Karl III 等于有2,700 瓦功率。
要能掌控这 10 个 NCore 功率模块,心脏是 Hi-RES DSP 数位音讯处理器,我看 Lyravox 原厂资料,说每一对 Lyravox 音箱都是「高度客制化」,我问陈老板这到底是什么意思?原来答案就藏在 Hi-RES DSP 处理!
Hi-RES DSP 可针对空间微调声响
如果您用传统的玩法,Lyravox 音箱可以摆好插电,直接使用,自己摆位玩出 3D 音场,可是如果您需要将音箱贴墙摆,或者音箱摆放位置受限,又或者空间声学条件严苛,有反射音太多,或是吸音太干的问题,DSP 数位音乐讯号处以,可以透过空间声学校正的方法,「客制化」适合每一位 Lyravox 用家的最佳好声。
要怎么设定 Lyravox 的声音?用电脑连线 Lyravox 主动音箱,搭配原厂提供的声学调整软件即可。陈老板拿出笔电,在卡隆开声的 Lyravox 音箱,都已经预先测量过,陈老板亲自调整,所以我在计算机上看到的是预先调整好的参数。
频率响应、增益与 Q 值都可微调
这套声学校正客制化软件,由 Lyravox 自家开发,可以根据空间声学,调整 9 段数位等化 EQ,也可以微调 9 个频段的增益,调整值以 0.1 dB 增减,增益增减范围高达 +/1 15.0 dB,调整精度设定相当细腻。
数位等化 EQ 与增益微调,只能算是基本功能,Lyravox 还有 Q 值调整,当您在等化器调整特定频段的增益增减,还可以微调 Q 值。这是什么东西?简单解释就是增减衔接的平滑度,Q 值设定小,频段衔接相对平滑,听感相对柔和,相反的,Q 值设定大,则增加衰减或增益的斜率,衔接较为陡峭,听感会锐利一些。
Lyravox 透过计算机微调,其实是利用计算机视窗界面,设定内部 DSP 的参数,调整好的参数可以储存在 Lyravox 主动音箱立面,总共有三组客制化储存设定,用起来相当方便,您可以设定三种音乐类型的 DSP 数位处理音色,譬如摇滚乐可以将低频增量,把 Q 值加大,让低频更有劲,或者减少 Q 值,用柔和的音色来听爵士乐,也可以设定等化补偿较小,DSP 干预较小的 EQ,用来听古典乐,总之,Lyravox 数位主动音箱,可以利用 DSP 参数调整,找到您最喜欢的音色,同时强化音箱对聆听空间的适应能力。
音箱采用复合材料加 MDF 内部强化
最后要提到 Lyravox 的音箱箱体,采用 K-material,原厂说是高阻尼人造石,搭配厚实的 MDF 与内部 H-bracing 强化横梁,构成谐振极低的音箱箱体,低音反射孔采向下发射,搭配 K-material 与其他材料复合而成的底座,让低频可向四面八方自然宣泄,而 Lyravox 的箱体涂装则是多层纳米消光漆处理,表面非常滑顺,而且具备家具等级的戒指防刮特性。
全台唯一「十年内保证购买价五折购回」
第一次采访高雄卡隆新落成的旗舰馆,初步介绍了 Lyravox,我想今年还会过来试听卡隆引进的三款 Lyravox 数位 DSP 主动音箱,而在报导最后,我要讲卡隆与众不同的客户服务,那就是「五年保固,十年内保证用购买价的五折购回」。
这是大绝招!先不要担心跟卡隆买 Lyravox 音箱贵不贵,十年之内,卡隆保证五折购回,等于可以享受 Lyravox 十年,还有 50% 保值,这比买豪车的折旧还低很多,如此保值的 DSP 数位主动音箱,还可以完全针对空间声学做「客制化」调整,有兴趣,赶快联系卡隆旗舰馆安排试听吧!
厂商信息
进口总代理:卡隆精品音响
地址:高雄市前金区市中一路 166 号
电话:0938-030-191
https://kalo-kl.com/
