作者:编辑部 阅读数:103 发布日期:2026-02-10
Esoteric 曾以 N-05 串流解碼前级搭配 S-05 立体声后级,为爱好者提供最精简的二件式系统,只要另搭一对音箱,便是一套完整的音响系统。市场对 Esoteric 这个方案的回响不错,受到肯定的 Esoteric 决定要让这个极简组合再升级,因此同步推出 N-05 XE 与 S-05 XE 两款新品。
S-05 XE 这台立体声后级,大体设计仍延续 S-05,可提供每声道纯 A 类 30W 的输出。单一声道的放大线路采用三组并联双极晶体管,8 欧姆 30W、4 欧姆 60W;在桥接模式下,更可提供 8 欧姆 120W 的输出。 透过降低负反馈,并以简单的单极配置设计相位补偿线路,让线路更简单的同时,声音也更透明。S-05 XE 也搭载了全新设计的全对称式平衡输入缓冲放大器,以利消除噪声,达到更好的讯噪比及更大的动态表现。
由于 A 类放大会带来较高的温度,线路做了特殊安排,以利散热。为求最佳的输出表现,S-05 XE 尽可能降低内部阻抗,包括采用 105 μm 厚铜导体的电路板,用上 8 根 1.0mm 的 OFC 导线,导线连接改用螺栓锁定端子,以增加接触面积、降低阻抗为优先。
它也搭载了 Esoteric 深引以为傲的 ES-Link 电流传输,可提供比传统电压传输高约 100 倍的电,令讯号传输保有最大完整度。除此之外,S-05 XE 也有 XLR 与 RCA 的输入端子,可提供广泛的搭配应用。
这次 Esoteric 也为 S-05 XE 全新开发了大型电源供应,使用一个 1,000 VA 的环形铁芯电源变压器,具有极低的漏磁和优异的瞬态响应。该电源供应还搭载了双单声道的电源平滑电路,可进一步增强左右声道的独立性。电源所用的电源更是自家旗舰 Grandioso 等级订制电容,每声道采双单声道并联配置,用上四个 10,000 μF电容,确保能量输出稳定充沛。
Esoteric S-05 XE 具有三种使用模式,单一台是立体声后级,若有两台,则可切换成双扩大机模式,或桥接成单声道模式,更增使用上的弹性。
S-05 XE 机身设计维持了 Esoteric 一贯的简约美感,且大量使用实心铝合金切割出来的板材,打造出无共振结构。底部隔震脚垫也是他们自家设计,内有特殊结构,可降低机械应力。这台 XE 版本顶部使用了源自 Grandioso 系列的双蜂巢格栅散热孔,平添产品质感。
根据原厂公布消息,Esoteric S-05 XE 将于 2026 年 3 月正式上市,敬请期待。
Esoteric S-05 XE
型式:纯A类立体声后级
输出功率:30W@ 8 Ohms;60W@ 4 Ohms
频率养应:5Hz~100kHz(-3dB)
讯噪比:104dB
失真率:0.007%
增益:28.5dB(桥接 34.5dB)
阻尼因子:500
输入:ES-Link x1;XLR x1;RCA x1
尺寸:445 x 191 x 443 mm(WxHxD)
重量:25.6kg
进口总代理:胜旗
电话:02-2597-4321
网址:http://winkey-audio.com.tw/
