什么都会,连 Roon Core 都成:NuPrime Evolution Stream 音乐服务器
作者:编辑部 阅读数:2421 发布日期:2025-02-10
摘 要:NuPrime 的 Evoluton 旗舰系列有了新成员。
NuPrime 的 Evoluton 旗舰系列有了新成员。Evolution Stream 音乐服务器使用 Evolution 系列的机箱,若是用家搭配整套使用,就有一套「西装」的感觉。
Evolution Stream 最为 NuPrime 旗下的旗舰级串流播放产品,在性能、规格与功能上,都充分展现了自家强烈的企图心。在支援度方面,Evolution Stream 支援最高 PCM 32bit/ 768kHz、DSD 512 的译码,还可进行 Roon DSP 最高 DSD 256 的升频转码。支援的串流服务包括,Roon、Spotify Connect、Tidal Connect、Qobuz(透过 Roon 应用程序)、DLNA、Signalyst 等。它也支援 Tidal 和 Qobuz 上所有高解析格式音讯播放。
两组千兆位元的乙太网络连接埠,一个用于网际网络连接,另一个则把 Evolution Stream 当作 subnet,用以连接诸如 NAS、串流播放器或其他 DLNA 设备。若使用专用接地端子进行接地,则可降低电源噪声。Evolution Stream 内建两组专用 TCXO(温度补偿晶体振荡器),针对前述两组乙太网络连接埠,一组一个,可最大程度减少串流的延迟和时基误差。它也备有一组 BNC 端子,日后还可用外接其他的 25MHz 时脉产生器。一旁的拨杆则用来切换使用内部或是外部时钟的选择器,且可实时切换。
内建 EMI 噪讯滤波技术,可有效消除电气干扰,确保音质的纯净度。与自家 VitOS 应用程序完美搭配的高效能 250GB SSD,提供低延迟的传输速率和充足容量。 辅以 EMI 吸收器和专用电源调节电路,在在降低了数位底噪。在数位储存方面,NuPrime 建议避免使用内存装置,因为 SSD 可能会降低整体效能。尤其是拥有大量本地音乐数据库的用家,最好还是使用外部储存。
事实上,Evolution Stream 内建低功耗的 32GB DDR4 RAM 存储器模块,确保流畅的工作效能。用家可以 USB type A 连接外部硬盘、随身碟,或是透过乙太网络埠连接其他 NAS,都可降低内部耗能,并达到更好的播放效果。
对 Roon 用家来说,Nuprime Evolution Stream 最让人心动的地方,莫过于它可当作 Roon Core/ Server 使用。这类产品在 High End 音响市场上选择甚少,Evolution Stream 可以达成「一机搞定」,不仅系统简化,比起使用高噪声的计算机、NAS 方案,这是更发烧的选择。
数位输出采用最常见的 USB 界面,且搭载高频滤波器,可实现低噪音的输出,提升整体 USB 音讯输出质量。Evolution Stream 还有一个特别之处,它可以外接线性电源供应器。如果用家有更高阶的外接电源,透过线性电源输入,可替代透过 IEC 外部供电。且 NuPrime 在电源模块中加入高频噪声滤波器,可确保讯号传输准确,且达到最低噪声与完美的相位同步。
型式:音乐服务器
中央处理器:Intel Quad-core CPU J6413
存储器:32GB
储存:SATA SSD: 250GB / 4TB
NVMe SSD: Up to 4TB
主时钟:Highly Accurate TCXO Clock
外接时钟:10MHz x 1
网络:1GbE x 2
USB 储存扩充:USB 3.1 x 2、USB 2.0 x 1
支援译码:PCM 最高至 32bit/ 768KHz、DSD512(Roon DSP 最高 DSD 256)
颜色:黑、银
尺寸:61.5 x 430 x 369 mm(H x W x D)
重量:5.2kg
代理商:美商新派 台湾分公司
电话:0800-500-188
nuprimeaudio.com
