听这一味通透清甜:Edifier Stax Spirit S10 真无线蓝牙耳机
作者:戴天楷 图:蔡维峻 阅读数:2940 发布日期:2025-03-18
摘 要:你听过平面振膜耳机吗?
你听过平面振膜耳机吗?平面振膜因为单元振膜质量轻,音圈又是直接印刷在振膜上,再透过前后两面的磁铁推拉驱动,具有快速度且低失真的特性,足以掳获一批耳机爱好者的芳心。如果你还没体验过平面振膜耳机,应该去试试看,它们的声音与常见的动圈耳机很不一样。
开平面振膜真无线耳机之先河
我要再问,那你听过平面振膜的真无线蓝牙耳机吗?市面上的真无线耳机,单元若非动圈单元,就是平衡电枢,再不就是动圈配上电枢的混合型。除此之外,真没听说过有采用平面振膜的真无线蓝牙耳机。但 Edifier 要打破这个动圈与平衡电枢垄断的局面。
Edifier 在 2011 年底宣布收购了日本静电耳机名厂 Stax,又在 2016 年入股美国平面耳机品牌 Audeze,这两项重大投资,都为 Edifier 提供了发展的深厚动能。首度尝试跨越动圈耳机领域,是在 2022 年推出的 Stax Spirit S3 平面振膜耳罩式蓝牙耳机。他们以 Stax Spirit 为名,建立 Edifier 耳机的旗舰系列,应用受到 Audeze 所启发的平面振膜耳机技术,发扬 Stax 长久以来追求音质与质量的 High End 精神。因此我们可说,Stax Spirit S3 是结合了 Edifier、Stax、Audeze 三个品牌的结晶。
故事没有停在这里,2024 年,Edifier 再接再厉,推出了旗舰级的 Stax Spirit S5 耳罩式蓝牙耳机,比起之前的 S3 更优雅时尚;同步还推出了一款前所未闻的平面振膜真无线蓝牙耳机,那就是本篇主角 Edifier Stax Spirit S10。
搭载 EqualMass 专利技术的超薄振膜
Stax Spirit S10 使用了一个 Ø12mm 的平面振膜单元,该振膜的厚度仅有 2µm(微米),也就是 0.002 mm 而已。这又是多薄呢?PM 2.5 悬浮微粒的直径就是 2.5µm,也就是说,S10 所使用的振膜厚度比 PM2.5 悬浮微粒的直径还薄。金属音圈直接印刷在振膜上,加了音圈的平面振膜厚度,也仅有区区 10µm,依旧比 70µm~90µm 的人类头发直径还薄得多。正因平面振膜的轻薄特性,让它速度特别快,瞬态反应与细节信息的表现才更胜动圈单元一筹。
Edifier 也强调 Stax Spirit S10 的平面振膜,还用上了第二代 EqualMass 的专利技术。该技术让音圈金属线,不仅印刷得更密、覆盖率更高,且其分布让磁力场更均匀,振膜整体的质量也因为线圈结构对称而均衡。
入耳式的平面振膜耳机,并非稀奇,市面上可以找到为数不少的 Planar IEMs。可是,采用平面振膜的真无线蓝牙耳机,倒真的没见过。Edifier 此举,不仅开了业界之先河,更树立了自家威望。
高通最新芯片,具第三代混合式降噪与骁龙音讯
Stax Spirit S10 搭载了高通 Qualcomm 的新款芯片 QCC5181,蓝牙规格 5.4,具有第三代高通混合式主动降噪(3rd Gen Qualcomm® Hybrid Active Noise Cancellation),以及骁龙音讯技术 Snapdragon Sound™,并兼容 LDAC、LHDC 5.0、aptX Adaptive、aptX Loseless 等音频编码译码。Edifier 一直以来均致力于提供支持高解析音质的产品,许多产品都获得日本 Hi-Res 协会的认证,让人可以体验无损乃至于高解析的音质。当然,用以播放音讯的设备也要支持这些编码才行,如果你用的是 iPhone,那抱歉喔,最高还是只有 AAC 可听。
三组麦克风加强语音通话表现
S10 所使用的高通芯片也支持 aptX Voice 技术,拥有 32kHz 的通话频率响应,大大增强了语音通话的表现。它内建 3 组高感度的麦克风,搭配 aptX Voice 技术,可自动滤除周边的噪声,即便在嘈杂的环境下,也能让通话方听清楚你的声音。实际使用上,S10 的通话质量确实不错,捷运列车的行车噪音与出站通道的强风,都受到了相当的抑制。
89ms 超低延迟,EQ 调整让你找到最爱音色
它支持 89ms 的超低延迟,无论是玩游戏、看影片都不会出现影音不同步的情形。如要使用这个功能,得在 Edifier ConneX App 里,开启「游戏模式」功能。透过该 App,用家除了可为耳机命名、调节主动降噪、自定义一些控制设定,最有价值的地方就是还可进行 EQ 调整。原厂提供包括「原声」、「动感」和「静电」三种预设 EQ,还有一组「发烧友模式」,让用家可以自行调出所喜欢的 EQ 曲线。
离耳侦测增添使用便利性
当然,蓝牙规格 5.4 的 S10 支持双设备连接,用家可以同时配对工作使用的笔电,以及随身的智能型手机,可在通话、会议、听音乐之间随时切换。真无线的 S10 内建穿戴传感器,可进行离耳侦测。一旦摘下耳机,就会停止播放,重新戴回,则继续播放,使用上直觉简单,平易近人。如果事先没有设定透过触控来切换降噪/环境音模式,也可摘下其中一只耳机来和人对话,此时,正在播放的音乐会自动暂停,等你戴回耳机才又恢复播放。
最长 28 小时续航力
Edifier Stax Spirit S10 的续航力也在水平之上。开启主动降噪下,可连续使用 18 小时;若关闭主动降噪,续航则可达到 28 小时。万一没电了,紧急充电 15 分钟,可换来 2 小时的使用时间。耳机的防护等级则达 IP54,应付一般的泼水、飞尘不是问题。用家大可放心戴着 S10 去运动,从室内到室外,流汗或淋雨,拢免惊。
多达 8 组硅胶耳塞,配件诚意足
这些年来,Edifier 致力于提升客户体验,这从包装盒可以看出。与同为 Stax Spirit 系列的 S5、S3 的包装概念一致,立体彩色的包装盒印刷都在消费者开箱时,赋予产品精致感。配件也是亮点。打开包装盒,就会看到成排的硅胶耳塞,还以内圈颜色来区分尺寸。除了 XL 与 XS 号仅有一组,L、M、S 号都各有两组。两组同尺寸耳塞的差别在于高度,会些些影响低频量感;用家大可根句自己的洗好来选择。拉起置放耳塞的隔层,下面还有一个配件盒,附上一个抽绳收纳袋,可把 S10 整个收在里面,就不怕充电盒表面被刮伤;这也显出 Edifier 的贴心。袋中有一条 USB type C 线,可供充电使用。
外型简约而时尚
而耳机与充电盒的质感也看得出 Edifier 尽力而为。真无线蓝牙耳机不像耳罩式耳机,可以在材质、外型、结构等方面下功夫;真无线耳机就没有那么多可以运用设计元素的地方,顶多就是在颜色、形状上斟酌而已。即便如此,仍须在有限的空间里展现个性。Stax Spirit S10 的充电盒做成蚌状壳型,仅有一款雾面铁灰色,没有其他颜色可选。耳机外侧采取类似汽车银粉漆的涂装,让 S10 整体看上去,散发一股都会风格的时尚气质。
三种默认 EQ 模式听感各异,「原声」最讨我喜
Edifier Stax Spirit S10 的声音可透过自家 App 内建的 EQ 调整声音,我较偏好「原声」模式,这个模式三频均衡,各类型音乐都适合。「动感」模式则会强化低音,中音会稍为退后一点,听摇滚乐、嘻哈乐,或其他强节奏的流行音乐都适合。「静电」模式则稍微减少低音量感,让中高音格外鲜亮,声音别有一分通透感;这招用 EQ 来模拟静电耳机的听感,也对得起 Stax Spirit 之名。我以下所述听感,多以「原声」模式为主,若使用其他模式相比较,会提出说明。
音场开阔,声音通透,三频均衡
播放郎朗的「The Disney Book」时,S10 可以带出一个开阔的音场,声音并不局限在小范围。这个开阔的、开放的音场,让音乐的舞台感很自然又很有次序地铺展开来。在我听来,S10 的音场布局能力,是真无线蓝牙耳机里第一流的水平。S10 使用平面振膜发声,声音通透,层次分明,钢琴琴音也显得晶莹透亮。S10 在「原声」模式下,中频温暖,低频充足,下盘稳固,并无因追求通透质感而减损低频。单是这个均衡度,不给个 90 分也有个 85 分。如果使用「动感」模式,会因为中频较弱而使弦乐退后。要是换成「静电」模式,钢琴琴音听起来会更晶莹剔透,可是,乐团的重量感会打折扣,乐团齐奏的乐段听起来有点意犹未尽。
受惠于平面振膜的快速度,细节多而且清楚
受惠于平面振膜的快反应速度,S10 能以充分表现音乐的细节,信息量在它似乎从不是问题,而且 S10 还能让你在接受这么多细节的同时,依旧不觉得听感疲惫。以「1+1=3」这张爵士专辑为例,钢琴、贝斯、爵士鼓这标准的三重奏,却挥洒出精采的画夜。在主导旋律进行上扮演最主要角色的钢琴,琴音扎实之余,还能听见琴音的纹理。爵士鼓的演奏细节更是爆量的多,鼓声又快又有劲,各种不同的鼓,声音特性各异,S10 的清晰度足以让我拿它来监听音乐。至于贝斯,那饱满深沉的音符,也够惊人的了。如果你跟我一样,以为平面振膜低音不如动圈单元,S10 会大出你意料之外。这个低音表现,柔韧中带着 Q 度,但维持着清晰不浊的体质,这里的贝斯给到 90 分没问题!
低音能沉、有量、还有细节
再讲点贝斯。前面「1+1=3」里的是电贝斯,Christian McBride 和 Edgar Meyer 合演的「But Who’s Gonna Play the Melody」里,用的就是低音提琴。电贝斯音符饱满 Q 弹,但自然乐器的低音提琴就有更多自然乐器演奏会有的声响。例如,在这张两把低音提琴合奏的专辑里,当两位音乐家一个拉奏、一个拨弹时,拉奏的琴音有着粗砾的擦弦质感,拨弹的音符则不时会有扣弄琴弦所带来的弦振与擦划声。不要担心细节不够,这些细节,就算是低音细节,照样听得见。Stax Spirit S10 的低音真不简单,能沉、有量、还细节多。
人声鲜活,层次分明
又如 Anette Askvik 的「Liberty」一曲,Askvik 的歌声听来形体、声线都清楚,咬字、声嗓的细节也都有着充足信息。如果使用「原声」模式,歌声的厚度较好;「静音」模式下,细节会更清楚细腻。两种模式都可以让 Anette Askvik 歌唱显出鲜活感,只是手法不同而已。至于伴奏方面,键盘、电钢琴、大提琴、萨克斯风、打击乐交织出一片迷离的氛围。其中,电钢琴的坚实且颗粒分明的音符,声音清楚且利落的打击乐,还有质感鲜明的次中音萨克斯风,都让人感受到 S10 回放的本事。
听这一味通透清甜
Edifier Stax Spirit S10 的声音表现真是太让人惊艳了。它 9,990 元的售价,在真蓝牙无线耳机市场上,比它更贵的屈指可数,甚至卖得比 Sony、Bose 这些耳机大厂还贵。不过,S10 是真的做得很好,而且面面俱到。它的声音实在很有说服力,均衡而通透,特别是那股通透清甜的滋味,那些用动圈单元的,还真是赶不上它。规格和功能也几乎给满了,可调式主动降噪、离耳侦测、双设备配对、超低延迟、IP54 防尘防水、EQ 可调等等,几乎高阶真无线该有的配备,它一样没少。产品外观、包装配件,也显出 Edifier 将 Stax Spirit S10 打造成精品级真无线耳机的企图。
如果你要买一副 10,000 元上下的高阶真无线耳机,确实有不少选择。可是,这么多品牌、款式里,唯有 Edifier Stax Spirit S10 用的是平面振膜;至少,目前为止,它是唯一。如果你想与众不同,又岂能错过呢?
型式:真无线蓝牙耳机
单元:Ø12mm 平面振膜单元
蓝牙规格:5.4
支持音频译码:LHDC、LDAC、aptX Lossless、aptX Adaptive、aptX Voice、Snapdragon Sound、AAC、SBC
频率响应:20Hz~40kHz
播放时间:28 小时(ANC off)、20小时(ANC on)
快速充电:15min 可听 2 小时
充电时间:1.5 小时
输入:5V/1A
IP 防尘防水:IP54
售价:9,990 元
进口总代理:力孚国际
电话:02-2784-9078
https://www.edifier.com.tw/
