作者:郭汉丞 图:蔡维峻 阅读数:2139 发布日期:2025-07-03
许久没有试听英国 Cambridge Audio 的产品了!这次听 EXA100 综合扩大机,有高阶 Edge 放大技术加持,价格又回到有竞争力的区间,想要在十万元以内选购综合扩大机,又要内建 DAC 与蓝牙无线功能,EXA100 值得关注,假如选购扩大机的预算在 5~10 万元,建议将 EXA100 列入试听清单之中。
新代理商推广力道积极
当我在听 EXA100 的时候,回想着这些年怎么好久没接触到 Cambridge Audio?回头找 U-Audio 的采访,我想问题出在台湾代理权的变化,在键宁拿到 Cambridge Audio 之前,换过两家代理商,难怪少接触到了。
键宁在 2024 年取得 Cambridge Audio 代理,同时间也拿到 KEF 家用音箱代理,扩大机加上音箱,两个品牌搭配起来营销,可望让 Cambridge Audio 在台湾音响市场再掀一波热潮。
主事者的对音乐的热情是品牌成功关键
1968 年成立的 Cambridge Audio,灵魂人物是 James Johnson-Flint,我在台湾见过他两次,不过只有写过一篇专访,因为第一次见面时,James 与营销业务一起来,所以让业务接受专访,介绍 Cambridge Audio 的新产品,第二次见面是 2018 年的高雄音响展,James 亲自来发表旗舰 Edge 系列,所以第二次见面才写总裁的专访。
关于 Cambridge Audio 的历史,读者如果有兴趣,可以简单透过 Google 搜寻,维基百科上面有公司简史,长达五十余年的历史,初创的 Cambridge Audio,曾经两度易主,最后变成 James Johnson-Flint 的独资公司,从 1990 年代开始,成为持续获利的英国音响品牌,主因就在主事者 James,从对音乐的热情,投入在音响产品研发,兼顾质量与价格竞争力,让 Cambridge Audio 成为许多音响入门者的最佳选择。
历时超过三年的研发
根据 Cambridge 自家官网的说法,EXA100 历经三年时间研发,在英国伦敦总部,超过 1,000 天的测试与调整,其功率放大线路由高阶 Edge M 单声道后级技术下放,造就精致的 100 瓦功率,轻松驱动高阶 Hi End 音箱。
这段话,是我直接从 Cambridge 官网翻译下来的,可以看出 Cambridge Audio 对 EXA100 信心满满!
Edge 企图攀上 Hi End 之林
回想 2018 年与 James 在高雄音响展见面,第一次听到全新旗舰 Edge 前后级,James 兴奋地告诉我,Edge 放大线路如何做到「少即是多」(less is more),用更少的电子元件,打造最短音乐路径,并采用直接交连,去除交连电容可能带来的音染,还用上了昂贵的 Ladder DAC 搭配 MDAC 数位音控,不会因为数位音控导致 Bit Resolution 降低。总之,Edge 旗舰可说是有史以来最昂贵的 Cambridge Audio 扩大机,他们寄与厚望。
专访结束后,我私下问 James,把 Edge 系列的终端售价拉到 5,000~ 10,000 英镑的价位带,卖得动吗?James 当然回答很有信心,毕竟 2018 年的高雄音响展是 Edge 的处女秀,刚推出的新产品,全球代理商卖一轮,初期成绩不会太差,而我当时心中的疑惑是,像 Edge 这个价位的 Cambridge Audio 扩大机,品牌价值拉得动吗?毕竟,Cambridge Audio 长期是「平价好声」的代表性音响品牌之一,现在把价格拉到与 Hi End 品牌比拼,我在七年前采访 James 时,心里是带着问号的。
回归超值音响的初衷
相隔七年再接触 Cambridge Audio 产品,市场显然给了答案,Edge 虽然仍旧是 Cambridge Audio 的旗舰系列,但已经不是营销重点。
2024 年可以看得出来,全新推出的 EVO One,以接近 Soundbar 的样式,做出专门为音乐服务的 All-in-one 音响系统,台湾售价压在 50,000 元以内,虽然不是所谓「严肃的音响产品」,但对于多数想轻松听音乐的人来说,EVO One 可说是最简单入门的音响系统了,加上三个等级「相对超值」的扩大机系列,看来 Cambridge Audio 已经回归初衷,专注做「买得起的好声音」。
回归有竞争力的价位带
这次试听的主角 EXA100,输出功率 100 瓦,内建 DAC,有 USB 连接计算机,还有蓝牙无线连接,只差没有数位串流服务的功能,放大线路则是高阶 Edge 技术下放,开出 75,000 元的参考售价,有意思!重新回到 Cambridge Audio 具有竞争力的价位带。
EXA100 加入 Cambridge Audio 家族,那么旗下综合扩大机就有四个等级,最高是 Edge,然后就是 EXA100,往下有 CX 与 AX 系列,不过我之前有讲,Edge 系列的产品,似乎品牌溢价太多,所以,新推出的 EXA100,应该是 Cambridge Audio 的重点,维持 Good、Better、Best 三个等级,这样就合理对应到 AX、CX 与 EX 各自的市场定位。
现役综合扩大机的「扛霸子」
要担当 Cambridge Audio 现役综合扩大机的「扛霸子」,EXA100 确实有料,以功能来说,EXA100 的数位输入是亮点,除了 USB、同轴、光纤,还有 aptX 蓝牙无线输入,除了数位串流部分的功能以外,EXA100 的功能已经相当完整,DAC 芯片采用 ES9018K2M SABRE 32,对比同系列 EXN100 数位串流播放器使用的 ES9028K2M,稍微旧了一点,不过也算诚意够了,毕竟人如果您多花钱买 EXN100 数位串流播放器,Cambridge Audio 自然要给您更新的 DAC 芯片,做出市场区隔。
采用 ES9018K2M,代表 EXA100 可以支援到 PCM 24bit/384kHz 与 DSD 256,即便规格还没有到顶,但以综合扩大机内建的 DAC 来说,很够用了。
数位增加 HDMI,模拟则加入 XLR
完整的数位输入,让 EXA100 可以担纲数位音讯的中枢,讲的不光是前面所说的传统 S/PDIF,这次增加了 HDMI eARC,代表您可以将电视连接到 EXA100,提升影片观赏的音响效果。
在模拟输入部分,同价位少见的 XLR 平衡端子,大方地放在 EXA100,而且 Cambridge Audio 给您完整的前级加后级的放大线路,EXA100 有 Pre-Out,也可以切换 A1 输入档位变成「纯后级」,未来扩充音响系统时,EXA100 还保有足够的搭配弹性,可以扮演前级或后级,也能搭配多声道使用。
为了强化 EXA100 的应用功能,Cambridge Audio 装上双音箱端子,A+B 两组可以独立驱动,假如您想玩多房间系统,用一部 EXA100 去推两对音箱,也能办得到。
超大型隔磁环形变压器
关于数位与模拟相关的功能与应用,EXA100 可说相当完备,有线无线通吃,数位模拟都支援,还可多房间应用,不过身为音响迷,我印象最深刻的却是 EXA100 的超大环形变压器,以 100 瓦的综合扩大机来说,真的很大,而且重,EXA100 标示重量 12.8 公斤,大部分的重量应该都来自这颗环形变压器。
从 EXA100 机器正上方看过去,镂空之处可以看到大型环形变压器居中,左右围绕着散热片,散热片两端是功率放大线路,布局对称简洁。
机箱底部经过强化
前级线路摆在机器前方,后面则是数位模拟转换线路,整部机器相当重,所以机箱底部的设计另有巧思,在前方有一条支撑横条,后方则是两个圆形脚锥,有点类似三点避振,但是前方底部接触面较大。
我想是中央超大环形变压器太重,假如全部用脚锥,用久了机器中央可能撑不住超大环形变压器的重量而凹陷,所以要靠前方底部加装横梁,强化机箱的支撑力与刚性。
再者,Cambridge Audio 特别强调 EXA100 的环形变压器,加上了严密的屏蔽(shield),这有两个用处,一个是去除磁漏干扰,提升 EXA100 放大线路的宁静度,另一则是靠近影音设备时,不会影响画面。
USB 输入有接地开关可以选择
关于 EXA100 的功能与设计部分,大致表过,该进入 EXA100 的实战了,我主要以 Macbook Air 做讯源,以 USB 输入播放音乐,大部分时间听 Apple Music。
以 USB 输入端子来说,EXA100 有一项特异功能,就是可以切换单点接地(Single)或是浮动接地(Lifted),这要看实际搭配,切换聆听,比较的重点在于低频的饱满程度与音像凝聚力,没有正确答案,我听的时候大部分用单点接地。
厚声有肉的中频
以音色走向来说,EXA100 很有 Cambrideg Audio 的味道,那就是音乐的厚度底气够好,假如您觉得自家的扩大机厚度不够,中频段虚虚的,那么 EXA100 可能就是您的菜。
不过刚接上 EXA100 时,厚声底虽然很满意,但是高频好像感觉偏暗,我刚开始听 Monitor Audio Gold On-Wall 6G 与 Focal Aria EVO X N°1 时,都觉得 EXA100 的高频偏暗,正在思考究竟哪一个环节没弄好时,刚好来了日本Tiglon TPL-3000A 白虎电源线,本来只想先接上 EXA100 去煲线 Run-in,没想到却让 EXA100 的中高频变得生龙活虎起来,看来这部综合扩大机对电源线颇为敏感。
有了厚声底,加上换了白虎电源线,让 EXA100 的中高频鲜活了起来,可以好好听音乐了。因为刚好要写 Monitor Audio Gold On-Wall 6G 与 Focal Aria EVO X N°1,价位门当户对,100 瓦的 EXA100 推起两对音箱都游刃有余,显见充沛的供电,是 EXA100 有力的保证。
换上落地音箱就知 100 瓦威力
这样就够看了吗?推个大一点的音箱,换 Dynaudio Contour 60 登场,直接考低频,听康泽尔指挥辛辛那提大众管弦乐团的「查拉图斯特拉如是说」,因为是电影「外太空 2001」的电影配乐,开场的管风琴录得相对夸张,从书架音箱换成落地的 Contour 60,EXA100 低频的气势立马冲上来,感受 100 瓦扎实功率的威力。
开场的管风琴低频持续低吼,让 Contour 60 的双 8 吋低音单元隐隐跳动,撑起下盘的厚度,等铜管群进来,中高频的光泽温暖又有厚度,终曲的三角铁敲击声响,在音场后方叮咚作响,Contour 60 来搭 EXA100,算是越级搭配,不过 EXA100 推得相当不错,低频段的控制力与反应速度,相当均衡,下盘稳固又有弹性。
低频反应速度够快够猛
再来张低频的考验,听「Tricycle」专辑的主题曲,开场听似无害的电钢琴和弦,突然冲出猛爆的大鼓踩踏,EXA100 有着稳固的低频能量,反应速度够快够猛,让 Contour 60 迸发出 Q 弹有劲的大鼓,对比 Hi-Hat 的敲击清脆爽朗,电钢琴的音符与和弦,底部衬着饱满的电贝斯颗粒,带出轻快的节奏感。
最精彩之处,当然是后半部的爵士鼓 Solo,快如雨点落下的鼓点,EXA100 展现强悍的控制力,把 Contour 60 的双 8 吋低音单元,催出鲜活有劲的爵士鼓。
长笛吹奏的气音细节丰富
试过 EXA100 的低频控制力,来听音色质地,选 Patrick Gallois 与 Göran Söllscher 合作的「Piazzolla For Two」专辑,听「Piazzolla: Histoire Du Tango - 1. Bordel 1900」,简单的吉他与长笛配器,考验的是中频的厚度与中高频的细致度。
EXA100 清晰地重现长笛吹奏的气音,古典吉他的音符爽朗明快,撑起一高一低的音像,吉他在右方,位置略低,长笛稍微靠左,位置略高,我知道,这应该是录音室炮制出来的相对位置,但是在 EXA100 清晰重现,让聆听者可以更接近录音现场。
音场层次与定位相当优秀
虽然是综合扩大机,但是 EXA100 拥有够好的声道分离度,展现「听声辨位」的优秀音场空间定位感,象是听「The Fairfield Four」的阿卡佩拉,选「These Bones」来听,男低音从音场中央靠左窜出,高音部的和声在男低音左后方略高的位置,以及音场右后方分别出现,分立左右的高音部应和,让男低音在中央的音像,带出鲜活的阿卡佩拉场景,而且,EXA100 重现人声中频段的厚度很好,听阿卡佩拉人声的肉感十足。
有好的音场描绘,加上厚度饱满的中频段,听莫札特「Ave Verum Corpus, K.618」,EXA100 让 Contour 60 展现人声与管弦交响之美,圣咏的音乐从弦乐群飘散,EXA100 铺陈大提琴厚实的长音,人声合唱的悠扬飘在弦乐群上方,气韵生动,还有管风琴的加持的低频厚度,终曲之前的卡农,层层叠叠构成厚实的音乐织体,EXA100 对音箱优秀的控制力,让人声与管弦交响的层次感,烘托得温暖又感人。
以上讲了许多 EXA100 的优点,不过在使用 EXA100 的过程,倒是有些小缺点,首先是音箱端子,使用 Y 插时偶而会出现接触不良的状况,本来还以为扩大机坏了,后来才发现是 Y 插的金属接触点较小,没锁好就容易接触不良,最好使用香蕉插,比较不容易出现这个问题,第二则是蓝牙无线,并不像真无线耳机,一打开就会自动寻找已经配对过的装置,EXA100 每次都要「手动」寻找配对,稍微有些不方便,希望未来可能透过韧体升级,让 EXA100 可以「自动」寻找已经配对过的行动装置。
值得试听的优等生
听 EXA100 的过程,让我找回熟悉Cambridge Audio,当然,以价格来说,CX 与 AX 系列更有竞争力,EXA100 已经迈入中阶价位带,不过 Cambridge Audio 以重量级的隔磁环形变压器,造就扎实的 100 瓦功率,加上高阶 Edge 技术下放,拥有厚实的声底,同时兼顾开阔的音场描绘能力,在这个价位带,绝对是值得试听的优等生。
Cambridge Audio EXA100
型式:综合扩大机
输出功率:100W @ 8 ohms、155W @ 4 ohms
模拟输入:RCA x4、XLR x1
模拟输出:RCA 前级输出 x1、RCA 超低音输出 x1、6.3mm 耳机输出 x1
数位输入:同轴 x1(24bit/192kHz)、光纤 x2(24bit/96kHz)、USB type B x1(PCM 24bit/384kHz, DSD256)、HDMI for eARC x1(24bit/192kHz)
频率响应:3Hz~40kHz(+/-1dB)
总谐波失真:<0.002% @ 1kHz
讯噪比:>91dB
串音(@1kHz):>90
阻尼因子:>160
尺寸:430 x 115 x 341mm(WxHxD)
重量:12.8 kg
参考售价:75,000 元
进口总代理:键宁企业
电话:02-2786-2233
网址:https://www.gdshop.tw/
