让 M-DAC 光芒重现且更可亲:Audiolab D7 DAC
作者:编辑部 阅读数:2118 发布日期:2025-08-31
摘 要:继旗舰 9000 系列推出之后,Audiolab 今年再推出两款小尺寸的 DAC,分别是入门款 D7,以及入门进阶的 D9。
继旗舰 9000 系列推出之后,Audiolab 今年再推出两款小尺寸的 DAC,分别是入门款 D7,以及入门进阶的 D9。这两款 DAC 让人想起了前几年在市场上大放异彩,广受消费者喜爱的 M-DAC 与 M-DAC plus,事实上,Audiolab 也确实将这两款视为 M-DAC 的新世代机种,并将旗舰解碼前级 9000Q 的技术基因移植到这两款 Q7 和 Q9 上,诚为该价格带内杀手级产品。
Q7 作为入门款,但结合了 DAC、耳扩与前级三项功能,不管是驱动耳机,还是搭配后级或主动式音箱建构简单的两声道系统,都可作为系统的中枢。前面板的线条修饰的比之前 M-DAC 更为圆润,两个旋钮位于 OLED 显示屏的两侧,再加上一左一右的耳机输出与电源开关,高度对称性的设计,简洁而高雅。
数字输入包括同轴和光纤各两组、USB type A 与 type B 接口,让人可以连接 CD 唱盘、数字机顶盒、Apple TV 等各种数字讯源,USB 也可连接计算机、串流转盘,USB type A 输入则可接硬盘或随身碟。如果要使用蓝牙传输也没问题,它的蓝牙还支持 aptX、aptX HD,提供最佳的蓝牙传输可能。模拟输出也给足 RCA 与 XLR,使用弹性高。
译码核心使用的是 32 位的 ES9038Q2M 芯片,采用 ESS HyperStream II 的架构,具有超低时基误差、超低噪讯以及高动态范围。支持最高 PCM 768kHz、DSD512 的译码(USB type B),还可完全展开 MQA,性能不俗。
D7 也配有一组 6.3mm 的耳机输出,耳扩线路借镜 7000A 扩大机的线路架构,具有高输出特性,且给予适当的电流反馈,对应 20 欧姆到 600 欧姆的耳机都没问题,且有极低的失真。
Audiolab D7
型式:数字模拟转换器
数字输入:同轴 x2、光纤 x2、USB type B x1、USB typs A x1、蓝牙(aptX, aptX HD)
模拟输出:RCA x1、XLR x1、耳机输出x1
数字输出:光纤 x1、同轴 x1
THD:<0.001 %
讯噪比:>115dB(RCA, A-weighted)、>117dB(XLR, A-Weighted)
频率响应:20Hz – 20kHz / -0.2 dB
总谐波失真:<0.001%
内建 DAC 芯片:ES9038Q2M
支援取样率:同轴/光纤 192kHz;USB type B PCM 768kHz、DSD 512;USB type A 96kHz
耳机输出失真率:<0.01%
耳机输出阻抗:2.35 ohms
耳机输出负载阻抗范围:20-600 ohms
尺寸:208 × 56 x 180 mm(W×H×D)
重量:1.42 kg
建议售价:请洽代理商
进口总代理:迎家音响
电话:02-2299-2777
www.audio-supply.com
