独创 Asaka 光学传输:Wadax Reference Server 音乐服务器
作者:编辑部 阅读数:1475 发布日期:2026-01-06
摘 要:西班牙音响品牌 Wadax 这几年快速窜起。
西班牙音响品牌 Wadax 这几年快速窜起。他们的 Reference 系列数字讯源器材,整套买下来等同于买一辆超跑,令人垂涎。他们能开出高价是因为真的下了功夫:Wadax 制造自己的运算芯片,并有独家的算法,在技术上更解决了数字讯源里既存的一些问题。很多接触过他们器材的评论员和音响迷,都对 Wadax 的表现赞不绝口。
Wadax 高阶的 Reference 系列共有四件,包括作为中枢的 Reference DAC,以及播放实体 CD 的 Reference Transporter,与播放串流音乐的 Reference Server,再加上一款电源供应器 Reference PSU。
Wadax Reference Server 的核心理念,就是「隔离」,他们要尽其所能得隔离掉一切对声音的干扰。关键之一,便在于解决讯号输出给 DAC 过程可能的噪讯问题。传统接口都是透过导体接触传输数字数据,这无可避免地会将服务器或计算机端的噪讯,跟着讯号一并传至敏感的 DAC 端。为此 Wadax 研发了专有的 Akasa 接口,这是一种基于玻璃光纤的传输协议。在 Reference Server 服务器端,便将讯号转换为光学讯号传输,因为是光学传输,没有任何接点接触,也就达成了服务器与 DAC 之间理想的电气隔离(Galvanic Isolation),任何源于服务器端的高频噪讯或地回路干扰,都完全无法进入后端的 DAC。并且,Akasa 拥有极高的带宽,远超传统音频传输需求,确保数据传输的完整性与最低时基误差。
由于数字讯号非常脆弱,很容易受到麦克风效应和各种射频、电磁的干扰,因此 Srever 本身电路的噪声隔离与自身电源供应也很重要。在机箱设计上,与 Wadax Reference 系列一贯的威猛机身,以原本重达 150kg 的航天级铝合金精密加工制成,能以隔离外部的 EMI/RFI 干扰,且透过机械和电气方式完成接地。机身外壳与电路模块插槽都经过精心设计,得以隔离外部噪声。复杂的机械结构极其罕见,单是底盘组件就由多达 50 多个独立零件构成。Reference Server 机身复杂的曲线不仅是为了美观,更能控制谐振,排除一切极细微的干扰。
Wadax Reference Server 的电源供应设计复杂严谨,内建三个大型变压器,采精密多级稳压电源,CPU、主板、主时钟、输出级等个部分电路,都有独立供电,使得内部直流底噪低到几乎无法测得。如果预算不是问题,又要追求极致表现,还可升级 Wadax Reference PSU 外接电源,底噪和非线性失真还能再降低。
Wadax 更与众不同的是他们的连网方式,不管是听本地的音乐储存或者云端串流服务,串流播放器材都必须连接网络,但 Wadax 认为网络传输本身就是一个噪声极大的环境,不管用家做了多少努力,换用多高级的交换器也无法克服;这是网络硬件协议的问题。
Wadax Reference Server 的数字音频输出,除了搭配自家 DAC 专用的 Akasa 光学传输接口外,也有一组 USB 输出。但这个并非普通的 USB 接口。Wadax 表示,他们自家研发了 USB 物理层驱动程序,能以确保数据传输的精准性。而且,就在 USB 接口下方,有一个铝合金制的支撑座,可为端子较为厚重的 USB 线提供机械支撑。他们针对数据编码、传输可能遭遇的扭曲,提供了独家的数字波形控制。因为实务上,数字传输其实发生在模拟领域,USB 编码器要把数字数据转换成电压方波才能传输,到了后端还要再转换回数字型式。问题是,在传输方波的模拟领域所发生的波形失真和位移,都会在转换成数字讯号时继续保留这些失真。这对一般数字数据而言并无关系,但对于音频录音而言,数字数据对时间、振幅、相位都很敏感,即便是极微小的误差都会破会整体讯息的完整度与精确度。这也是为什么更换 USB 线会改变声音之故。
为此,Wadax 开发出独家数字波形控制(Digital Waveform Control),以自家研发的 MusIC Chip 2 技术(一种前馈式的纠错系统),补偿数字模拟转换路径上前述的误差,这也就是 Wadax 引以为傲的数字波形控制技术,藉此优化 USB 的接口的声音。
Wadax Reference Server 将 Roon 播放器整合到里面,让 Reference server 与 Roon 完美兼容运作。这样他们就可以专注在硬件的开发,而无需分神维护软件。在 Wadax 看来,Roon 的浏览接口清楚,数据库管理方便,跨平台整合成熟,用家会更能体会到 Wadax 数位讯源的好处。
型式:音乐服务器
网络:以太网络,最高支持 1,000Mbps
数字输出:Wadax Asaka 光学传输 x1、USB type A x1
内建硬盘槽:4 bay
支援文件格式:WAV, WAV64, AIFF, FLAC, ALAC, OGG, DSD
尺寸:380 x 435 x 115 mm(WxDxH)
重量:43kg
进口总代理:哈博音响
地址:台北市内湖区旧宗路一段155号5楼
电话:02-2791-0816
 www.hub-audio.com
