作者:编辑部 阅读数:16 发布日期:2026-10-19
摘 要:德国 T+A 旗下最高阶的 HV 系列,以独步全球的高电压供电架构与绝不妥协的工艺美学着称。
德国 T+A 旗下最高阶的 HV 系列,以独步全球的高电压供电架构与绝不妥协的工艺美学着称。最新推出的 HV 系列,A 3100 HV 立体声后级扩大机继承了前代 A 3000 HV 的绝妙声学基因,并进一步针对电源路径、讯号交连与磁场隔离进行全面优化。全机于德国原厂设计与手工打造,旨在以极高的讯号线性度、庞大的动态储备、充沛的功率输出,为任何难以驯服的音箱提供完善的驱动力与控制力。
在核心电路设计上,A 3100 HV 贯彻了 T+A 标志性的 HV 高电压放大架构。不同于一般晶体扩大机采用较低的供电电压,A 3100 HV 让电压放大级总是处于高达数百伏特的高电压状态下,使功率晶体能维持在最佳的线性区域,获得类似管机般温润、自然且失真极低的好声音,同时具备晶体机庞大的输出动态与速度感。放大线路采用完全对称的双单声道架构,并坚持全离散式组件与无负反馈设计,确保声学讯号传输过程不受干扰,有着最佳的声道分离度、最低的失真,与最少的音染。
在电源供应与电流传输方面,A 3100 HV 展现出重量级的实力。机身内部搭载了容量高达 1,000W 的低噪声环形变压器,搭配总容值达 120,000 µF 的高速低阻抗滤波电容数组,能提供极度稳定且无涟波的电源能量。全机在立体声模式下,每声道于 8 欧姆负载下可输出 300W、4 欧姆负载时增至 500W。若采取单声道模式,8 欧姆负载下可输出 430W、4 欧姆 800W 的动态峰值功率。而且,A 3100 HV 还有一个高电流输出模式,开启之后,会让扩大机处于一个纯 A 类工作的状态。此时,静态电流提升,可消除微小的瞬态延迟,让录音当中声响的细微变化,听起来更明显也更自然。
此外,原厂背板预留了专用端口,允许玩家外接同系列 PS 3000 HV 电源供应器。此时,A 3100 HV 内建的变压器就转为处理细微讯号且敏感的电压放大级使用,后端的放大级电路则改由 PS 3000 HV 负责,如此更能进一步提升 A 3100 HV 对音箱的控制力。
在箱体结构与物理隔离工艺方面,A 3100 HV 全机外壳由无磁性纯铝合金厚板精心打造,内部结构采用完全无钢材的隔板设计,将敏感的音频放大模块、电源供应器与控制线路隔离于独立的腔室之中,彻底阻绝细微震动、电磁干扰所带来的失真。并为了强化散热,T+A 的工程师不仅为 A3100 HV 加装散热片,更在放大电路的 PCB 上设置了温度监控,可确保晶体管在最佳的工作点,不受环境温度影响也不产生温度波动,达到最佳的热平衡状态。前面板配置了简洁利落的控制窗口与指针式功率表,呈现出既洗练又霸气的德国工艺美学。背后的音箱端子以整块黄铜 CNC 切出来,表面再加上镀铑,可避免表面氧化或降解。
T+A A3100 HV
型式:立体声后级扩大机
输出功率:立体声 300W @ 8 ohms、500 W @ 4 ohms;立体声峰值输出 380W @ 8 ohms、700W @ 4 ohms;单声道峰值输出 430W @ 8 ohms、800W @ 4 ohms
频率响应:0.5 Hz – 180 kHz (+0 / -3 dB)
回转率:60 V/µs
阻尼因子 (4 Ω):> 65
讯噪比:> 115 dB
总谐波失真:< 0.009%
输入灵敏度:RCA 600 mV / XLR 1.2 V
输入阻抗:RCA 25 kΩ / XLR 50 kΩ
电容储能容量:120,000 µF
输入端子:XLR 平衡 × 1 组、RCA 单端 × 1 组
控制/扩充连接:H-Link、LAN、RC 输入、5–20 V Trigger 输入、PS 3000 HV 外接电源专用接口
尺寸:170 × 460 × 460 mm(高×宽×深)
重量:38 kg
进口总代理:钛孚
地址:105台北市敦化南路一段57号2F-7
电话:+886-2-2570-0395
www.autek.com.tw
脸书粉丝专页:钛孚脸书粉丝团
