千年差一秒:Abendrot Audio STUTE主时钟发生器
作者:STHIFI 阅读数:3477 发布日期:2013-07-25
摘 要:英国新晋音响品牌Abendrot Audio成立于2010年,是一家由多位航空航天业工程师和音频行业的领先设计者组成的高端音响公司,这些专业人士将最新的顶级技术和发烧音响的设计制造结合,为追求完美音质的用家提供全新的选择。近期宣布推出铷时钟STUTE主时钟发生器,不可思议的有史以来最高的精度,代表了当今最顶级数码技术的“不妥协”的颠峰之作。
Abendrot STUTE主时钟发生器,机身采用精密机床对整块铝块挖削而成,装载有10M铷原子钟,铷原子钟一般只应用于航空级高性能设备,相对传统晶振,高性能铷钟频率稳定度更高,同时具有更低的相噪特性和频率漂移小等优点,能实现高精度、高可靠性同步时钟。STUTE所配备的铷晶振为航天卫星级的标准,实现即使运行1000年才误差小于1秒的超高精度,号称是现在音响市场上精度最高的主时钟发生器。
STUTE主时钟发生器具有两组BNC输出,连接CD/SACD传送机、D/A变换器等数码设备,进行各机器的时间轴管理的机器,以精度使动作同步进行,提高了音质,开机时间锁定和达到最佳精度需要10分钟以内(要达到最高精度,需留意温度、湿度以及室内磁场,具体请参考说明书)。模拟与数字不同之处.数字的架构上多了一个时间的参考.所有的声频数字设备,它们本身都有一内部的时准.一个成功连接传输的声频数字界面,在这两链级之间,它们的取样时准是必须连接正确的.在这共通的分用时准,我们通称 word clock.word此字眼在电子信息上,可译称脉波/脉冲,而在数字音频上,由于它决定两链级间的取样准则。不匹配的数字讯号连接,虽说是有声音讯号输出,不过它们的忠实度是不好的.如同两张图像,重迭在一起,如果不够精准,那图像将会是模糊的,所以在顶级数码系统中,超高精度的主时钟发生器成为很重要的核心系统。
输出:
输出频率10MHz正弦波
输出通道2输出
输出接口BNC母
幅度为1V峰峰值,50欧姆
在出厂精度±5×10-11
预热时间<10分钟(时间锁定和实际精度)
电气:
输入电压AC100V 50/60Hz
最大功率120W
环境:
工作温度5C到35C
存储温度-10C至65C
磁场<2X10-10,1高斯的磁场逆转
相对湿度95%(非冷凝)
杂项:
尺寸440 x 420x 90mm(HWD)
重量11公斤
保修3年
