作者:U-Audio 阅读数:1443 发布日期:2016-10-13
Mark Levinson的现售前级总共有四款,一个是旗舰前级No.52,一个是入门系列的No.326S,夹在中间有No.526和No. 523,这两款前级最大差别就在于前者还内建了32bit的DAC,而No.523则是一台纯模拟前级。
如同Mark Levinson最常采用的设计,No.523也采用双单声道、全差动、全平衡的线路,并且采取直接交连,原厂称这个放大线路为「Pure Path」,因为这些线路设计正是为了让声音更为纯净,使干扰或音染的可能降到最低。其音量控制也不是购买市面上现成的可变电阻或套用数字控制IC就了事,他们采用差动平衡式R-2R阶梯音量控制,由电阻分砌而成,这样一来,可让音量控制更为精准,也避免了声音的劣化。
No.523共有5组高电平模拟输入,其中两个是平衡输入,三个单端输入。此外,它还有一组唱头放大输入,线路采A类放大,以求更好的声音线性。此唱头放大不但是MM、MC通吃,更厉害的,还可以调整阻抗匹配,不管您换什么唱头,它都能为为您服务。
它还有一组耳机输出,它直接从高电平放大线路拉出耳机放大,直接以A类放大线路驱动耳机,对应300欧姆高阻抗耳机时,No. 523的输出电压最高到9Vrms,面对30欧姆的低阻抗耳机,输出电压也有3Vems。这等驱动力简直比很多独立耳扩还厉害,用家单靠No.523也不必担心耳机难推。
型式:前级扩大机
增益:13.5dB(平衡)/ 7.5dB(非平衡)
高电平输入:平衡×2、单端×3
模拟输出:平衡×1、单端×1
耳机输出:大于9Vrms
唱头放大:MM/MC
内建DAC:最高32bit/192kHz、DSD(2.8与5.6MHz)
频率响应:20Hz~20kHz(±0.3dB)
总谐波失真:小于0.03%
讯噪比:115dB @ 1kHz
尺寸:102×438×457mm(H×W×D)
重量:17.7 kg
