作者:U-Audio 阅读数:1124 发布日期:2016-10-14
直立式CD唱盘您肯定见过,那直立式黑胶呢?这就少见了吧!Pro-Ject在今年德国慕尼黑音响展上推出了全新的Vertical系列,这次要介绍的是其中一款VT-E BT,它的底座形状为直角三角形,后方还有一片如同相框背部的支架,让整部唱盘形成三点式的支撑结构,可以让您的黑胶唱片站着播放,此外也可以选择吊挂在墙面上,不论是放在架子上还是墙面上,看起来是不是更赏心悦目了呢?
VT-E BT显然不是走传统发烧路线,因为它不仅有很强的「展示」效果,还另外添加了蓝牙3.0传输能力,也就是说,只要您的喇叭具备蓝牙接收能力,就可以透过蓝牙无线传输的方式聆听黑胶,这下子,VT-E BT不必拘泥摆位、不受线材限制,您可以把黑胶唱盘摆在觉得最好看的位置(当然还是得考虑蓝牙传输距离的限制)。当然,VT-E BT仍具备RCA Phono、RCA Line模拟输出,方便您接驳其他音响设备使用。
型式:黑胶唱盘
转速:33、45(手动调整)
驱动方式:皮带驱动
讯噪比:-65dB
底座:300mm MDF(0.8kg)
主轴承:不锈钢
唱臂长度:8.6?
输出:RCA Phono、RCA Line、蓝牙3.0
消耗功率:4.5瓦
尺寸(W×H×D):430×345×245mm(站立)、430×310×130mm(壁挂)
重量: 2.8kg
