查看:6267 回复:0
MAXDIGITAL
HeadAmp GS-X mini,原来这就是推尽耳机潜能的风景
GS-X mini是HeadAmp动圈耳放次旗舰。个⼈对HeadAmp的认识,就源⾃那轰动武林的蓝色夏威夷。在当年,使用STAX SR-009⽿机,再以Blue Hawaii驱动,这两件单独看也都不便宜的组合,可说是⽿机世界的圣山之⼀。只要是认真对待⽿机声⾳表现的用家,⼀定都会想要知道SR-009配上HeadAmp Blue Hawaii这个组合究竟有多好听。
不过老实说当年只知道有台静电耳放叫蓝色夏威夷,倒是没什么留意是哪间公司的产品。直到从事这⼀行后不但知道公司名称,同时也发现它们不是只做静电耳放,也制作驱动⼀般动圈⽿机的耳放。
源自Dynalo线路
HeadAmp驱动动圈⽿机的耳放,电路设计源⾃于Kevin Gilmore于2001年在网络上发表的纯A类全平衡耳放线路;几年后Kevin Gilmore⼜推出输出功率更⼤的改良版本,他称为「Dynahi」,而2001年的原始版本则被称为「Dynalo」。HeadAmp的创办⼈Justin Wilson则以这组耳放线路作为基础,设计出量产品。2005年将线路优化之后设计出畅销机种GS-1;隔年则推出电源分离,增加平衡输出输入的GS-X。从此基本上奠定了HeadAmp在座机的产品架构:⼀款电源分离的旗舰型号,⼀款⼀箱式的次旗舰。不论是动圈还是静电都是如此。
从2012年开始,GS-X改版成为第2代版本GS-X MK2,同样采用电源分离式设计,本次评测的则是由GS-X MK2简化而成,将电源与线路装在同⼀个机箱内的次旗舰:GS-X mini。
全平衡A类放大
GS-X mini与⾃家其他耳放相同,提供许多种⾯板颜色给用家选择。而台湾的预设颜色就是送入本刊的香槟⾦版本,如果要买现货就是这款颜色;如果用家希望购买其他颜色也可以,不过就需要等待原厂从美国出货。另外台湾⼀律配备售价比较贵的DACT⾳控旋钮。
GS-X mini⼀共提供6.3mm单端,以及4-pin XLR平衡⽿机输出各⼀。除了RCA、XLR输入之外,还提供RCA、XLR输出,可作为前级使用。可以操作的物件除了音量控制之外,只有⾯板上四组拨杆。这四组分别对应电源开关、Gain⾼低、⽿机/前级输出、RCA/XLR输入。与现今流行的DAC/耳放合⼀不同,GS-X mini是台以模拟线路打造的耳放,就连操作、显示都使用传统模拟设计。根据官⽅说法,Gain的⾼低两档位分别对应3倍增益,以及10倍增益。
▲ GS-X mini提供6.3mm单端,以及4-pin XLR平衡⽿机输出各⼀。⾦色⾯板是台湾的预设颜色,而且直接安装颇有名气的DACT⾳控。
打开顶板,可以发现内部架构非常⼯整、清楚分明。以中央的4联DACT⾳控旋钮为界,左边是使用线性电源的电源供应区,使用两颗4700uF的Nippon电解电容。右边则明显是四组相同的线路,它就是经过改良的Dynalo线路。全平衡、纯A类放⼤。
四款耳机伺候
原厂在官⽅声明中明⽩表⽰GS-X mini是所有中低灵敏度⽿机和⾼阻抗⽿机的完美搭挡。因此笔者到处商借,找来了四款⼀般公认属于不好推的⽿机来彻底了解GS-X mini的底细。这四款分别是:HIFIMAN HE1000、Sennheiser HD800、Sennheiser HD580、AKG K701。K701是低阻低敏的动圈⽿机,HD800与HD580都是300欧姆的⾼阻⽿机,HE1000虽然也是低阻低敏,但却是平⾯振膜⽿机。⾄于讯源则使用Norma Audio Revo DS-1 CD唱盘。
在四款⽿机不断交叉比对的试听过程中,可以归纳出GS-X mini的几个特色。先来谈驱动⽿机这件事。⼀般说来,⽿机只要插上⽿机孔其实都可以发出声⾳,都能使用;也因此⽿机玩家常说「能不能推动」跟「能不能推得好」是两回事。不过话说回来,怎样的情况才能叫做把⽿机推得好,推得完美?这次聆听GS-X mini之后,个⼈认为差异在「画⾯」的有无。
⼀般的耳放驱动起⽿机,各种声⾳好像会以脑袋中央为准排列漂浮;而使用GS-X mini驱动,⼈声与乐器的形体极为凝聚,就好像脑袋内架了投影布幕,各种⼈声、乐器排列,通通都在「眼前」⽅整展开,就像听两声道⼀样。没错,GS-X mini驱动起⽿机,确实令⼈想到两声道的聆听经验。或者说,好像把聆听两声道时在眼前展开的画⾯,缩小投影到脑内。
在四款⽿机比较之下,HE1000在低频段的波动感,壮阔的气势等等,最为接近聆听两声道时的低频表现。但是形体凝聚程度没有其他三者那么好,画⾯感比较没那么强烈。如果使用HE1000的用家,也许还是需要考虑HeadAmp的旗舰GS-X MK2。
▲ GS-X mini是纯模拟耳放,除了RCA、XLR输入之外,还提供RCA、XLR输出作为前级使用。前级输出放⼤线路与耳放相同,声⾳质量极佳。
高透明的极纯音质
有充沛的驱动力之外,GS-X mini的⾳质也令⼈印象深刻,那不带任何杂质的纯净质地,难怪不少⼈都痴迷于纯A类放⼤。这种⾳质如果要在两声道上出现,可能需要花费⼗倍以上的代价才行。另外,聆听时笔者也比较过增益的⾼低,有些耳放为了推动更难推动的⽿机而具备⾼增益设计,但也因此而会牺牲点音质;GS-X mini的⾼低两段增益除了声⾳质地不会有任何劣化之外,甚至两者之间对音量之外的差别,比如说凝聚度的差别也极为轻微。就像官⽅所述般,⾼低增益的设计只是要增加音量的变化范围。
⾳色高度透明也是GS-X mini的强项。个⼈听来GS-X mini并没有进行任何⾳色美化,而是直接以性能决胜负。在高度透明的驱动之下,四款⽿机各⾃的特色都摊在阳光下,清楚明确的辨识。像K701就是有特别的气质,拉起小提琴就是特别美,但是低频量感很明显比较少。
HD580与HD800的声⾳特性可以使人心生「果然是同品牌⽿机」的⼀脉传承感,不过HD800毕竟是晚出的⽿机,明显反应更快、⾳场超⼤,整体⾳响性能都更好。有些⽿机玩家会用「声海纱」来描述像HD580等早期声海⽿机的特性,但是用GS-X mini驱动之下不论HD580还是HD800都是极为透明,线条清晰,早已看不⾒任何纱的影⼦。
HE1000则如前⾯所述,对低频段的处理更接近两声道的波动与层次感。如果今天想要比较各家旗舰⽿机之间的声⾳特色,GS-X mini肯定是仅次于旗舰GS-X MK2的神兵利器。
▲ 内部从音控区分左右,⼀边是线性电源与稳压线路的电源区,另外⼀边是四组相同线路组成的放⼤模块。
⾼级音控果然不同
GS-X mini使用的DACT这个级进音量控制器特别值得⼀提。在GS-X MK2上属于标配,在GS-X mini也可以选用,只是售价更⾼;台湾则⼀律采用DACT的版本。特别比较了不同段数之间的差异,DACT转动时改变的就真的只是音量⼤小,透明感、⾳场、细节其实几乎没有改变。当音量转到倒数第⼆格,透明度与细节依然很好,声⾳上无可挑剔。唯⼀的遗憾就是24段实在太少了,常常会产⽣多⼀格太⼤,退⼀格太小的情况。
聆听「Ella and Louis」,最吸引笔者注意的是在背景伴奏的钢琴。弹奏出的声⾳是⼀粒⼀粒极为凝聚的形体,这是难得可以听⾒的表现。Ella在飙⾼⾳时的层次细节也很清楚,且质地就像化开的奶油般细致。小号除了清净澄明的⾳色之外,当中的⼀抹空灵感最令⼈回味。
听Nils Lofgren「Acoustic Live」,没有实际听到实在很难想象,作为背景的欢呼声竟然也能有细致的质地,更别说⾝为主⾓的Nils Lofgren。吉他弦的线条好像真的在空中画出⼀条线出来般,弦与吉他箱的铿锵撞击感⼀清⼆楚,这是让表演听来更为带劲的关键。⾳乐某些片段也可以听到些许空间反射⾳,这也是⼀般难得可以听到的表现。
再来听Cheng² Duo的「Violonchelo del fuego」,⼤提琴演奏不会紧绷,而是⾃然不夸张的舒张、延伸;⼤提琴那嗡鸣的箱体共鸣声⾳非常美。多半时间都在伴奏的钢琴也可以清楚听⾒在旁弹奏固定的节拍⾳,但⼜不会抢了主奏⼤提琴的风采。
听重⾦属乐Dark Moor的「Tarot」。笔者很少听⾒这张专辑能表现出⼀丝不乱的整⿑有序,但是GS-X mini完全没问题。除了狂暴的乐器演奏井然有序之外,⼈声竟然呈现出清晰悦⽿的美声。Dark Moor并不是使用重⾦属乐常⾒那种沙哑的刻意腔调在唱,但是平常聆听也很难觉得⼈声特别悦⽿甜美,但这次却令⼈有这种感想冒出。来听Mutter主奏、Williams指挥的「Across the Stars」。小提琴弦能感受到上头满满的纤⽑,甚至还能感受到淡淡的松香⽊味;小提琴演奏时的小把戏也轻松传入⽿中。什么是小把戏?感觉Mutter在拉小提琴时并不想平铺直叙,有⼀些⻑⾳在末端时会突然变⼀下,所以才说是小把戏。另外主奏的小提琴在前,伴奏乐团在后的前后距离感也很清楚,而当总奏来时的气势,也确实有那么点听两声道时,连空气也⼀同在振动的铺天盖地的魅力。
▲ 这就是知名的Dynalo模块,GS-X mini总共使用四组构成全平衡架构。
当前级也很适合
除了使用⽿机之外,还另外将GS-X mini作为前级使用,简单体验⼀下GS-X mini作为前级的效果。笔者曾经看过有些⾳响迷感叹现在前级已经式微。不过听了GS-X mini作为前级的表现之后,不禁认为现今的平价前级其实⼀直都在,只是渐渐变成耳放的形象了。GS-X mini不像某些器材前级跟耳放是两组线路,而是通通使用Dynalo全平衡纯A类线路驱动,因此做为前级时同样也可以调整⾼低增益。
以GS-X mini当作前级之后,会觉得⾳场更为开阔、声⾳更扎实饱满,更吸引⼈的是乐器演奏的细微音量变化更为丰富,导致听起来好像细节更多。这其实是数位⾳控的短处,因为⼀般数位⾳控是靠衰减bit来达成音量控制,也就是说音量衰减越多,bit范围就越窄,就会缩限声⾳动态。如果没有比较其实也听不出什么问题,但如果跟DACT这种⾼价模拟⾳控相较差异就很明显了。听完之后,个⼈认为就算是买GS-X mini来专⾨当作前级也有那个价值,是现今⼗万内极为少数的优质前级。
评论耳机的神兵利器
其实GS-X mini的特色用短短三句话就可以概括说明,那就是驱动力强、⾳质好、透明度⾼。不过这三者都是相当难能可贵的特质,更别说同时拥有。而这三项,尤其最重要的是对不同⽿机特色具备⾼度辨别能力的⾳色透明度,都是评论⽿机时参考耳放应该要有的特质。如果想要知道自己心爱的⽿机发挥出完全实力是怎样的世界,GS-X mini肯定是最值得信赖的耳放之⼀。
规格:
产品类型:纯模拟耳放兼前级。
输入端⼦:RCA×1、XLR×1。
输出端⼦:RCA×1、XLR×1、4-Pin XLR×1、6.3mm×1。
