查看:4287 回复:0
【黑胶党】软盘该怎么挑唱臂?
硬盘的极致推荐—Triangle Art Ultimate LE黑胶唱盘
唱盘基本上可以分成两类
1.无悬浮设计(俗称的硬盘)
2.有悬浮设计(俗称的软盘或是混血盘)
无悬浮设计(硬盘)就是目前的主流设计,简单的测试方法就是用手压盘身,不会晃动的就是无悬浮的设计。而这类的唱盘大多用复合材料或是角锥及软性无变型避震材料来达到避震的效果。
搭配上来说, 无悬浮设计唱盘基本上没有太多特殊的需求,不过就是因为没有太多的需求(百搭),所以在唱臂的挑选上,最好挑有阻尼的。
什么是有阻尼?而为什么要挑有阻尼的?有阻尼的唱臂有哪些?
和 Ultimate LE 搭配的是同厂的12吋 Osiris ToneArm 唱臂采用同厂的12吋 Osiris ToneArm,由望加锡乌木及实心黄铜制造,加上磁悬浮单点轴承设计,能杜绝不必要的震动影响,支持配置6~18g重的唱头,而且外形与金光闪闪的唱盘相得益彰。Osiris ToneArm 唱臂由望加锡乌木臂管及实心黄铜制造的其余配件组成。特别之处在于采用了独特的磁力单点轴承设计,通过上下对应的两个南北极强力钕铁硼磁铁,令唱臂“固定”在臂座上。唱臂仅由一个圆形顶尖和磁铁单点接触,机械摩擦力低得可以忽略了。而上下南北极磁铁又能产生一定的阻尼作用,确保唱臂稳定循迹不会产生共振。Triangle Art 的这种唱臂结构同样简单,却同样的卓有成效,臂管内的接线采用了4N纯银线,令微弱信号点滴不漏。
简单的说
就是有消除震动的机构。因为硬盘一般都即使是有以上的避震架构,但是还是一定会有多余的震动传导,有可能是来自于其他外在的环境,所以就要有阻尼来吸收或是疏导到其它地方。
阻尼的唱臂有哪些,单点有加硅油都算是,而轴承臂,有橡胶接合的(大多在重锤的部份),有的公司会把阻尼摆在臂管,所以不是太容易辨别。
这种无悬浮设计加上有阻尼的唱臂的组合,在频率响应上,会比较平直,比较不会有太凸出的隆起,也许有人会问会不会比较没味道?事实是是会的!
如果以数字讯源的标准来看,平直是个不争的事实,换成在模拟(黑胶)讯源上,就不会有混浊,音场也比较宽大,声音精确度也高。
而这类的搭配,唱头就决定大多的音色,所以选择唱头就成了“相对的”重点。
Triangle Art 同厂 Apollo 唱头,采用动圈式模式,外形采用了玛瑙石,典雅高贵之余亦能发挥出自然圆润的音色,10Hz-50kHz的频率响应,高低音覆盖全面。
Triangle Art 声称 Apollo MC 唱头所有的每个部件都是业界最好的,比如唱头的外壳则采用精美的玛瑙石制作,固定唱针的阻尼橡胶性能优越且而候性好,唱头的后部内侧镶嵌了一枚天然高质量钻石,目的当然不是为了能卖得贵些,如果是这个目的的话,那Triangle Art干脆将钻石镶嵌在当眼看到的位置,岂不是更能体现“身价”。Triangle Art说钻石是世界上硬度最高的天然物质,采用钻石的目的是为唱头调整谐振的目的,令任何多余外来震动都不会影响唱针在微细的唱片坑槽内拾取信号。因此 Apollo MC 唱头能呈现极高的速度感、极为透明的音质、极为丰富的细节、极大的动态和平衡开扬的音场,重播的音乐如水晶般通透自然。
英国 AVID ACUTUS DARK 限量版黑胶唱盘
有悬浮设计的唱盘,在搭配唱臂上,就是个很深的学问,我喜欢说是经验。当然这也是有通则的,那就是选择轴承臂。
为什么要选轴承臂?因为避震两次,不一定事件好事,很有可能会更糟。
避震越多是很容易会产生节点上的共振。处理的好将会是好事,处理不好,那就可能是大坏事啦!
AVID Acutus SP 黑胶唱盘
播放黑胶时针尖的振动可传导到基座,经修改过的单点轴承可吸振,而不会影响到转盘。这需要特别材质匹配与架构设计。外部振动,可藉调频率的悬吊系统,可方便由上部调整。电源设计采最新DSP控制器,可精准控制速度,马达采手工制作,较一般电源力量大十倍以上,以双皮带驱动重达10KG转盘,速度极稳定,音色非常好。
基本上唱盘搭配有千百种的可能!我相信应该是帮的上忙的!!
文章转载自:http://tienaudiolab.blogspot.com/2013/10/blog-post_438.html
