查看:4221 回复:2
MAXDIGITAL
【广州站】8月1日相约广州圆声带 Chord Electronics专场
本次器材巡展我们将与您相约广州圆声带,Chord Electronics专场
活动时间:8月1日(周六)
地点:广州市天河区天河南一路88号104室 圆声带
联系方式:020-87589739
本次巡展器材
Hugo TT 2
Hugo TT2桌面一体机。其基于Hugo 2便携解码耳放打造,相比前代大幅度提升了其内置耳放的实力
Hugo TT2并不是一款简单的升级款,而是在内部进行深度修改。该机搭载Xilinx Artix 7 FPGA数字处理芯片,采用独家的 WTA (Watts Transient Alignment)滤波技术,将数字讯号的Tap 提升到98304的级别,接近CHORD Dave的水平。
具体来说,Hugo TT2最高可回放24bit 768kHz PCM和DSD512的音源,它的计算能力相比前代Hugo TT高了五倍,有着更强的解析力。此外,其为保证更好的电源质量,特意加入了六个超级电容,最大电流输出达到 5A/9.3V RMS,使得它有着127dB的动态范围和0.00008% @ 2.5 V 300Ω的失真率。
具体文章:
CHORD发布仅次于Dave解码性能的 Hugo TT2桌面一体机
【港式评测】小个子大能量 Chord Electronics Hugo TT2
Hugo TT2 DAC+TToby 后级放大机 小体积大效能
M-Scaler
英国知名Hi-End厂牌,最近就新推出了Hugo M Scaler,将数字音档升频后再交由DAC处理,就算没有同厂的BLU MKII CD旗舰级CD转盘,也可以感受升频所带来的好处。
Hugo M Scaler内部的电路设计,全由Chord Electronics的当家数字工程师Rob Watt设计打造,其中数字运算处理核心采用耗电量更低的Xilinx XC7A200T FPGA芯片,内部搭载Chord Electronics自家设计的运算程序,以WTA(Watts Transient Alignment)滤波技术,没有采用现成芯片所留下的声音印记,并藉由增加tap长度,让数字讯号得以还原成完美的模拟波形。
具体文章:
 还原模拟波形的关键-Hugo M Scaler
英伦美声 Chord Electronics M Scaler 融入HIFI系统
黑的好看  Chord Hugo TT 2 + Hugo M Scaler
Chord Electronics M Scaler将平凡变为不平凡
Hugo M Scaler !发挥 DAC 的最大潜力
Hugo2+2go
近期Chord Electronics推出的专属配件2go,一举改变了Hugo 2的使用模式;搭载2go后的Hugo 2,真正晋升数字流产品的一员。
除了同样支援蓝牙跟Wi-Fi两种无线传输之外,在侧面还多了一组RJ45网络端子孔,让2go具备有线网络连接的能力。2go也搭载两组micro SD卡槽,合计最大支援4TB,这已经是目前SD卡的极限。2go也同样支援「GOfigure」,这是手机双平台都有的自家App。
2go能够支援Tidal、Qobuz两种音乐串流平台,也支援Roon、Airplay、DLNA、网络电台等功能。bit perfect模式连接GOfigure不论是使用蓝牙或是Wi-Fi都可以,不过奇怪的是第一次一定要在五公尺内开启GPS定位才能找到Hugo 2。在设定上,除了一些更改名字等设定,与声音最相关的就是DSD/bit perfect功能,开启之后音控会失效。Hugo 2本来就是采用数字音控,这个功能可以确保输出数字讯号完美。其实Hugo 2都是用DoP处理DSD,因此这项功能不开启也可以播DSD,也可以用Hugo 2音控;不过实际测试,不开启DSD/bit perfect且使用Hugo2音控之下,在播放DSD档案时会出现类似黑胶炒豆声的声音。其实Rob Watts与他的理论都是针对PCM设计,支援DSD是让用家遇到DSD也可以播放而已。
另外2go还有飞机上才用到的飞航模式,以及没有Wi-Fi时可以直接当作基地台的热点模式等功能。也支援直接输入Tidal与Qobuz的账号,让Hugo 2可以直接聆听这两大音乐串流平台。
焦点
① 使Hugo 2具备数字流接收能力,最高传输768kHz、DSD256。
② 能够使用micro SD储存音乐,最高4TB。
③ 电池容量可连续播放12小时。
④ 铝合金CNC切割机箱。
具体文章:
【集体试听】Chord Electronics Hugo 2 +2go
Chord Electronics Hugo 2 +2go 数字串流解封真实力
【评测】Chord Electronics 2go 合体技升级!为 Hugo 2 加入强劲网络串流功能
Qutest
该机采用低耗能的Xilinx Artix 7 (XC7A15T) FPGA可自编程式芯片做为Qutest的数位音档处理核心,以Rob独特的「tap」概念,还原各个取样点之间遗失的音讯。至于DAC电路,同样采用Rob自行研发的Pulse Array DAC电路,由10个离散式元件所组成,让您听到的声音,绝对与采用现成DAC芯片的器材有所不同。
这台小巧的DAC还有个特别的功能,那就是输出共有1V、2V、3V RMS三种输出电平,可以适应不同种类的后端器材,传出适当的音量,而它也和Hugo 2一样,具备多种数位滤波器,让您可以轻松获得理想的听感。
<p style="margin-top: 0px; margin-bottom: 0px; padding: 0px; max-width: 100%; clear: both; min-height: 1em; color: rgb(51, 51, 5
MAXDIGITAL
  Re:【广州站】8月1日相约广州圆声带 Chord Electronics专场
不同于Hugo 2,Qutest不具有充电式锂电池,而是透过USB OTG端子供电,而数位输入除了较为普遍的Type B USB端子外,还具有2个BNC数位输入端子,器材搭配具有极高的弹性,是数码玩家提升音质的绝佳捷径。
规格:
  • 支援音档:768kHz/DSD512(USB)
  • 频率响应:20Hz-20kHz(土0.2dB)
  • 总谐波失真:<0.0001%(1kHz 2.5v RMS300Q)
  • 输出级:A类
  • 讯噪比:124dB
  • 分隔度:138dB@1kHz/300Q
  • 尺寸:41x160x72mm
  • 重量:770g
具体文章:
神奇小黑盒,Chord Electronics Qutest体验报告
不容小觑的纯数模小钢炮 英国 Chord Electronics Qutest DAC
【烧友开箱】 全新DAC QUTEST轻开箱4个愿望一次满足~~~
一坨不简单的铁块:体验和弦CHORD Qutest解码器
小砖重现大舞台:Chord Electronics Qutest DAC
Mojo
具体文章:Chord  Mojo Poly 二合为一·如虎添翼
Poly
具体文章:与Mojo合体,使出各式串流必杀技-Chord Poly无线播放模块
【烧友测评】好声无需赘言—英国老牌劲旅CHORD Poly+Mojo随身数播解码耳放套装首发详评
Dan Clark Audio Ether 2
ETHER 2是美国Mrspeakers一款全新设计的产品,同时继承使用了该公司今年4月发布的第一款静电耳机“VOCE”所开发的技术。从单元、包括固定隔膜和磁铁的托盘形状等都在原来的ETHER系列上进行了了更新。
对于单元,它改变了固定磁铁的托盘形状,并进一步优化了空气流动。此外,前代的磁体和振动板为中心内置托盘(耳朵侧)的设计,在ETHER2上改变到外置。此外,通过这种更新,单元部分的重量显著减轻。
外壳设计也进行了改造。它的设计旨在继承VOCE,追求无螺丝和折页的美学外观。这让工作的精确度大大提高。
MrSpeakers的设计师Dan Clark为他的产品开辟出一个独特的方向。如今的顶级头戴式耳机都是重量可观的“重量级”产品。很多型号在没有连接耳机线的情况下都不低于400克,而ETHER 2只有290克。
轻如羽毛,如铁板般坚硬。这犹如儿童的游戏呓语。但是反应到MrSpeakers的旗舰平板耳机ETHER 2上,却像一个巧妙的隐喻。
具体文章:
推动了耳机设计的艺术发展的Dan Clark Audio Ether 2
Dan Clark Audio ETHER 2 - 轻量之极致
MrSpeakers 新旗舰 ETHER 2 全球首测
Dan Clark Audio ETHER 2 五彩人生(上)
Dan Clark Audio ETHER 2 五彩人生(下)
Dan Clark Audio Ether Flow
平板单元耳机都有磁铁在震膜前方,震膜推动空气发声,而当空气通过这组磁铁时,难免会有折射、绕射现象发生,但这正是影响音乐细节的原因,Ether Flow 全新加入的TrueFlow™技术正是为解决这个问题而设,前障板的气孔加入了由3D printing制作的树脂组件,用以控制气流,为空气提供更流畅的通道,从而提升声音的细致度,音乐将拥有更明确的结像。
ETHER FLOW属开放式设计,耳罩由黑色的铝合金制而成,配上全新蓝色圆框,拥有鲜明夺目的视觉效果。在耳罩内装有以3D printing 制成的部件做出设计师心目中理想的箱体形状,为ETHER调出和暖甜美的音色,是听爵士乐、流行曲的好工具
ETHER Flow 规格:
  • 单元:2.75” x 1.75” 单面磁驱平板单元
  • 灵敏度:96dB/mW
  • 阻抗:23 Ohms
  • 重量:375g
  • 配件:1.8m DUM耳机线、保护盒
具体文章:
MrSpeakers ETHER Flow - 崭新技术引发精细音色
炸街神器 MrSpeakers ETHER Flow 耳机
虚空行者 MrSpeakers ETHER FLOW 系列深度评测
Dan Clark Audio Aeon2
MAXDIGITAL
AEONMrSpeakers品牌在旗舰系列Ether系列和静电系统的VOCE下的入门系列。现在推出的是AEON 2 最新一代的产品。
虽说AEON是入门型号,但是设计标准却丝毫没有受定价和其定位影响。每一只AEON都和大哥Ether系列一样,在MrSpeakers位于美国加州圣迭戈的总部设计并制造。更难能可贵的是,它同样继承了Ether系列所使用的全部“黑科技”。
从专利振膜“V-Planar”到“TrueFlow”空气动力学,以及对佩戴体验有绝佳改善的“NiTinol”记忆金属头梁。可见AEON在配置上是丝毫没有缩水的。
AEON在设计的初始,其定位就是出街用的小型全尺寸平板,但是有顾客抱怨在包装尺寸上不是很方便携行,所以新款的AEON2在把头梁设计为可折叠的设计,新的耳机框架也改进了原来的铸铝框架,更轻,更牢固,最新的AEON2也直接采用旗舰Ether2的振膜与空气动力学组件。
具体文章
Dan Clark Audio 新平板AEON 2初评~承袭旗舰级技术,再续入门级售价
Dan Clark Audio 新品 AEON 2 平板耳机 上海CANJAM一见分晓
Dan Clark Audio Aeon open
AEON Flow Open 开放式耳机,虽然定位在 Ether Flow 系列之下,但厂商已将自家的专利技术下放,以使新机的表现极其接近高阶型号,绝对是一款诚意之作。
耳机设计:沿用 V-Planar 和 TrueFlow 技术▲
这款 AEON Flow Open 同样在美国加州设计及生产,体积明显比起 ETHER Flow 系列细小,因此单元经过重新设计,但继续沿用专利 V-Planar 单元技术,于震膜上加设皱摺,不仅可以增加震膜的面积,推动更多空气,而且摆动时能够保持平直,有效改善高频失真问题。亦跟 ETHER Flow 一样,引入了 TrueFlow 重点技术,在前障板的气孔加入了一个由 3D printing 制作的树脂组件,用以控制气流,为空气提供更流畅的通道,从而提升声音的细致度,同时拥有更明确的结像力。
佩戴感:比以往型号更轻盈
AEON Flow Open 主打轻巧,耳罩由以往的圆形改为较贴近耳朵的形状,重量则由约 370g大幅减至约 320g。耳机成功减磅的关键在于用料方面,铝合金支架配以轻巧、坚韧的 NiTinol 镍钛合金记忆头带,有效减轻耳机重量的同时,能将机身的重量平均分布在头上。实际戴上后,完全覆盖整只耳朵,没有对耳朵带来任何压力。而耳垫部分用上柔软皮革,更能紧密贴合耳部轮廓,提高佩戴舒适度。
具体文章:
 【评测】 MrSpeakers AEON Flow Open:声音开扬不夸张
以上器材在8月1日圆声带现场均会出现
感兴趣的烧友们记得前往试听哦~
活动时间:8月1日(周六)
联系方式:020-87589739
